TÜV Abnahme
Danke für die Links.
Werde mich mal schlau machen.
Ich denke, so was wird es wohl sein.
  • 10 Monate später...
ich wollte mal nachfragen, ob es für den 9-7x Reparaturbleche für die hinteren Radläufe gibt ?
Habe mal im Netz gesucht, aber nichts gefunden. Weis jemand Rat ? Danke !!IMG-20220701-WA0000.thumb.jpg.57b07a831919803d9a11ce71bdfaf89c.jpg
das mit dem Radlauf hat sich erledigt.
Nun zu einem anderen Thema:
Bei den Scheinwerfern vorne brennt bei mir der gelbe Blinker immer und wenn ich blinke, geht er an und aus.
Das mit dem gelben Dauerbrennen ist in Deutschland nicht erlaubt.
Braucht man dazu einen Schaltplan, Teile oder etwas anderes, um dieses genau umzudrehen.
Also gelb aus und nicht immer an. Das Blinken ist, denke ich, das gleiche.
Weis jemand Rat oder hat so etwas schon umgebaut ?
Über einen Vorschlag würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Manfred
Moin,
ich habe das gleiche Problem und wurschtel mich so durch, indem ich den ringförmigen Lichtschalter links mit seinem oberen Rand immer bewusst bei Fahrtantritt zu mir hin betätige.
Ich kann das Licht also abschalten. Aber das vergesse ich auch das eine oder andere Mal, und wäre auch dankbar für einen Hinweis.
Freundliche Grüße
Klaus
danke für Deine Antwort.
Ich werde weiter recherchieren.
Manfred
Bearbeitet von Oben_Ohne
die rabiate Methode: eins der drei Kabel zum Blinker hin durchtrennen ... fragt mich grade nur nicht welche Farbe :redface: ... da ist doch eine gelbe Zwei-Faden-Lampe verbaut, oder? Eine Ader ist für Dauerlicht, die andere für Blinken und einmal Masse.
gerade erreicht mich eine Hiobsbotschaft. Ich habe den Saab jetzt tüvfertig. Aber jetzt:
" Der Wagen ist nicht zulassungsfähig, da die Funkfernbedienung und die Reifendruckkontrolle auf 315 Mhz arbeiten."
Der Wagen muß auf die europ. Norm umgerüstet werden ( 422 Mhz). Die 315 Mhz ist für die Bundeswehr !
Das ist wohl eine ganz neue Verordnung, die jetzt gilt. Was kann man da noch tun ????
Was machen die Hollländer, wo doch viele 9-7x fahren ???
Weis jemand Rat. Ich bin schockiert.
Saabische Grüße
Manfred
FB wird natürlich lustig da da auch der Empfänger mit betroffen ist. Ohne FB dürfte wohl keine Option sein.
RDKS könnte man durch entfernen der Sender still legen.
Naja, die Regel gibt es schon lange. Hat wohl nur bisher keine drauf geachtet. ist halt ein hier nicht zulässiger Sender.
Mich würde interessieren, wie der Prüfer das fest gestellt hat. Auf dem Schlüssel steht nix drauf.....
Sind die US Autos unter Generalverdacht?
Still legen kann man die ja nicht.
Ich weiß nicht wie das beim 9-7 ist. Aber auf meinen Schlüsseln ist ein Aufdruck mit der Funkfreigabe für D drauf. Und beim 9-5 steht auf dem Empfänger die explizite Frequenz. Ob man den beim 9-7 genauso einfach tauschen kann, keine Ahnung. Hier ein Angebot mit Bild von dem vom 9-5 als Beispiel.
Ja natürlich. Denn die dürfen dort die 433MHz nicht nutzen. Von daher ist es naheliegend, dass das umgerüstet werden muss/ müsste.
Die Sender schon. Nur müsste man dann auch die Alarmanlage stilllegen.
Das steht doch schon in dem Datenblatt, nach welchem der Prüfer vorgeht.
heute war ich beim TÜV Nord.
U.a. suchten wir die eingeschlagene Fahrgestellnummer im Rahmen und haben diese nicht gefunden. Ich war der Meinung, das diese vorne rechts im Rahmen eingestanzt ist. Weiß jemand, wo diese zu finden ist??
Danke im voraus.
Manfred
Danke im voraus.
Manfred
Genau leider nicht, aber schau mal unten an der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite, ansonsten fallen mir noch Motorblock (vorne) sowie irgendwo am Armaturenbrett ein ( hab das so bei einigen US-Autos gesehen).
Toitoitoi
Und bei den großen Kisten und Pickups gerne am Rahmen. Für den Trailblazer schrieb mal jemand, man sollte gut auf die Nummer achten, die läge in einem stark korrosionsgefärdeten Bereich.
Aufkleber in der Tür
Nummer mit 5S3ETxxxxxx usw.
Ja Tür und hinter der Frontscheibe ist klar, sind aber nicht eingeschlagen.
Kann man ohne große Probleme entfernen, sagt der Prüfer.
Eine Nr. muß auch "eingeschlagen" sein, also in Stahl, wo man nicht so leicht manupulieren kann.
War meines Erachtens immer im Rahgmen auf der rechten Seite, findet der Prüfer aber dort nicht.
Das ist durchaus möglich - dort wurde schon einmal geschweißt. An der 9-7x Problemstelle und dort könnte die Nr. eingeschlagen gewesen sein.
Wenn man wüsste, dass die da hin gehörte, neu einschlagen, den Bereich blank machen und Klarlack drauf.
Fahr zu einem anderen Prüfer...bei solchen Mätzchen hat der schlicht keinen Bock auf die Kiste.
VIN-Aufkleber sind bei GM-Amis eigentlich Standard.
Siehe Owners Manual vom 9-7x:
Das stimmt schon, reicht aber nicht. Es muß auch eine Nummer am Rahmen eingeschlagen sein - und die ist offenbar nicht aufzufinden.
Bei jedem meiner bisher durchgeführten Wertgutachten hat der Sachverständige auch ein Foto der VIN am Rahmen des betreffenden Fahrzeuges gemacht.
Ja, das ist korrekt und sieht dann im günstigsten Fall so aus:
Ist das jetzt ein Beispielfoto von einem 9-7?
Ich weiß dass es durchaus möglich ist die Nummern nachträglich ganz legal eingeschlagen zu lassen. Bei Reparaturen, aber auch bei alten Wagen, die noch keine hatten. Wie das aber heute läuft weiß ich leider nicht.
Ja, von meinem im Jahr 2020 aus Holland importierten 9-7x, den ich bedauerlichweise verkauft habe.
Ich habe noch lange hinter dem 9-7x her getrauert.
Für mich gibt es kein angenehmeres Fahren, als wie mit dem 9-7x.
