Veröffentlicht 16. Februar 20214 j Habe an meinem 9-5 I 2000 "nur" die elektrisch einstellbaren und beheizbaren Rückspiegel. Weiß jemand, ob man ohne viel Aufwand die auf zusätzlich elektrisch anklappbare umrüsten kann?
17. Februar 20214 j 1. Kabelbaum in beide Vordertüre gegen Kabelbaum für el. klappbare Spiegel tauschen 2. Kabelbaum + Schalter im Armaturenbrett nachrüsten in deinem Fall auch DICE austauschen und umprogrammieren auf stand MY2003
17. Februar 20214 j Finde erstmal 2 funktionierende Spiegel danach erübrigt sich der Quatsch ganz von selbst.
17. Februar 20214 j Autor [mention=11639]janira[/mention] Moin, Danke für die Rückmeldung. Das heißt, der Kabelbaum im 2000er 9-5 ist nicht so aufgebaut, dass er die Anschlüsse parat hat!? Es muss also eine relativ aufwendige Umrüstung durchgeführt werden
17. Februar 20214 j Autor Finde erstmal 2 funktionierende Spiegel danach erübrigt sich der Quatsch ganz von selbst. Deine dumme Bemerkung kannst du dir sparen. Was ich will und mache geht dich garnichts an, OK!!!
17. Februar 20214 j So……und jetzt beruhigen wir uns alle wieder und machen einfach konstruktiv zum Thema weiter…… Vielen Dank…… Gruß, Thomas
17. Februar 20214 j Deine dumme Bemerkung kannst du dir sparen. Was ich will und mache geht dich garnichts an, OK!!! ich glaub das war eher drauf bezogen überhaupt 2 gute und intakte Spiegel zu finden ;-) Viele anklappbare Spiegel sterben mangels Pflege und Schmierung irgendwann und da unsere Kisten ja nun doch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, wirds nicht leichter da passende Teile zu bekommen :) Also ruhig Blut
17. Februar 20214 j Autor Alles gut!!! Ich denke allerdings, dass eine Einlassung: "erübrigt sich der Quatsch ganz von selbst" hier nicht hergehört, Wir sollten pragmatisch diskutieren und nicht emotional. Erzeugt nur "böses Blut"
22. Februar 20214 j Elektrisch Anklagebank ab MJ2003 Funktioniert rein elektrisch. Steuergeräte müssen nicht programmiert/eingestellt werden. DICE ist nur beteiligt an der Schalterbeleuchtung.
23. Februar 20214 j Ich schreib nix. [mention=467]brose[/mention] war schon da., schneller und schöner, wie ich es formulieren könnte...in einem Satz, ohne was zu sagen, ohne was zu taugen.. Könnte es sein, das [mention=282]der41kater[/mention], [mention=467]brose[/mention], [mention=5919]ATAQE[/mention] ...mir fehlt noch jemand, laden wir später zum PN ein. Thema: Wir sind alles Saabfahrer, aber ich bin schöner wie ihr alle. Möchte jemand mitmachen, ich lade gerne alle User dazu ein. Bringt ja nix. Die letzte Frage war bisher auch ohne Reaktion. Zumindest bei mir.
30. Oktober 20231 j In welcher Kombination sind die elektrisch anklappbaren Außenspiegel beheizt? esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=38455460 Bearbeitet 30. Oktober 20231 j von CHRlS
30. Oktober 20231 j 5361845 LH, w/ Memory, el. anklappbar, beheizt Habe ich letzte Woche bei motorenmann.de bestellt. Kit incl. umlackierte schwarze Kappen für Spiegel und Fuß, inclusive Weitwinkel Glas
30. Oktober 20231 j Im WIS wird nur von beheizten Außenrückspiegel gesprochen. Von daher würde ich davon ausgehen das alle immer beheizt sind.
30. Oktober 20231 j Danke :) Es gibt also noch Nachbauten von Schwedenteile. motorenmann.de/p/97140/auszenspiegel-links-spiegel-fahrerseite-auszen-saab-9-5-i-2003-2009.html schwedenteile.de/p/97140/rear-view-mirror-left-lh-saab-9-5-i-2003-2009.html schwedenteile.de/p/140918/rueckspiegel-auszenspiegel-seitenspiegel-auszen-rechts-saab-9-5-i-modelljahr-2003-2009.html schwedenteile.de/p/85988/rueckspiegel-auszenspiegel-seitenspiegel-auszen-rechts-saab-9-5-i-modelljahr-2003-2009.html Bearbeitet 30. Oktober 20231 j von CHRlS
30. Oktober 20231 j Hallo Wenn bei mir in die anklappbaren Spiegel zwei Kabelbäume gehen, ist der dann immer beheizt? Geht die Heizung mit der Heckscheibe mit an? Bei meinem Volvo kann ich mit der Spiegelheizung auch den Spiegel trocknen, wenn er betaut ist. Beim 9-5 bleibt der Spiegel mindestens 15 Minuten naß. Ist das bei euch auch so? Gruß aus Leonberg Jens
