Originalfelgen 902
Halli Hallo,
hat jemand etwas Hirnschmalz:
wir haben hier noch einen Satz der 16Zoll Superaeros vom 9000er rumliegen.
Der Lochkreis sollte passen
Mit Adapter?
4- zu 5-Loch …???
Die würden viel besser auf (m)einen 9k passen. :biggrin:
Mit Adapter?
Wenn ich die Logik richtig verstanden habe, bräuchte ich pro Rad also so um die 20mm Distanzplatten, richtig?
4- zu 5-Loch …???
5 Loch...nönö, die kommen nicht weg :tongue:
Asche auf mein Haupt...Distanzscheiben verkleinern die ET nur noch mehr...
Also würde nur "abdrehen" gehen, was aber rechtlich nicht möglich ist.
Aber für mein Verständnis, die 9000er Felge steht somit weiter aus dem Radkasten heraus, somit wird die Spur vom Auto breiter. Dementsprechend müsste zumindest innen um Federbein mehr Freigang vorhanden sein.
Nun bleibt die Frage wie tief der 902 einfedert und ob das Rad durch die kleinere Einpresstiefe an den Kotflügeln schleift.
--> Einzelabnahme und vorher Freigängigkeit prüfen.
Die sind mit Sicherheit nicht vom 9k,
LK 5X110 und ET27 ist mir als SAAB-Felge nicht bekannt.
Da muss ich tatsächlich nochmal nachschauen...ich habs in der Datenbank jetzt auch nur als
4x108 mit ET27 (9K)
oder als 5x110 mit ET49 (9-5/9-3?!?) gefunden
4x108 mit ET27 (9K)
Standard ET 9-3I : 42, 45, 49
Standard ET 9-3II: 49
Standard ET 9-5: 46, 49
Für den 900II gucke ich noch nach……
Für den 9000, 900II, und 9-5II finde ich zwar die Dimensionen der Räder, aber leider keine ET……
der 902 hat ganz sicher auch die ET49...so wirds bei den Felgendealern immer ausgegeben
(Zumindest bei 16 Zoll)
