Veröffentlicht 2. Oktober 20213 j Weiss jemand wozu diese mit Gummiflaps versehene Jalousie ist? Sie sitzt seitlich, verdeckt durch den Stoßfänger. Bei mir kam über die Jahre scheinbar Wasser rein durch diese Öffnung. Jetzt hatte ich hinten rechts an der Karosse innen leichten Rost. Festgestellt habe ich das durch Abnahme des hinteren Stoßfängers.
2. Oktober 20213 j Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das eine Art Entlüftung…… Gruß, Thomas
2. Oktober 20213 j Autor Danke für die Info. Finde die Lösung schlecht. Wasser kann bei Starkregen dort eintreten. Habe die Öffnung von aussen geschlossen. Heckklappe schliesst gut. Luftdruckausgleich erfolgt über die Luftdüsen von innen nach aussen.
2. Oktober 20213 j Wassereinbruch ist mir bei keinem Saab 9-3 bekannt - außer die Rückleuchten sind undicht oder halt eine Durchrostung. Durch die ab Werk mit Sinn und Verstand konstruierten Ausgleichsklappen kam noch nie was rein.
2. Oktober 20213 j Und solche Klappen gibt es in gleicher oder ähnlicher Form bei allen Autos - meist von der hinteren Schürze verdeckt. Sie sind da um den Luftdruck beim Türen oder Klappen schließen auszugleichen, als auch für den Luftaustausch durch die Lüftungsanlage.
3. Oktober 20213 j Die bei jedem PKW vorhandene Zwangsentlüftung zu schließen ist vermutlich keine gute Idee (->Lüftung PKW ist Zuluftanlage) ... ausser vielleicht im ständig offen gefahrenen Cabrio . Wenn der Wassereintritt von der Klappe käme - wo andere Fehlerquellen für Wassereintritt hinten aber bekannter sind- würde neu einsetzen des Rahmens mit Silikon vermutlich reichen.
3. Oktober 20213 j als auch für den Luftaustausch durch die Lüftungsanlage. Die bei jedem PKW vorhandene Zwangsentlüftung zu schließen ist vermutlich keine gute Idee (->Lüftung PKW ist Zuluftanlage)Ja, dem kann ich nur beipflichten. Spätestens, wenn bei feuchtem Wetter die Scheiben beschlagen und nicht freiwerden wiollen, wirst du merken, was du da angerichtet hast...
3. Oktober 20213 j Autor Da ich immer mit leicht geöffneten Fenstern fahre, sehe ich bislang kein Problem. Sollte aber dem oben Gesagten so sein, nehme ich halt die Abdeckung wieder weg. Aber danke für den Fensterhinweis im Herbst/Winter, daran dachte ich allerdings nicht.
