Veröffentlicht 5. Oktober 20213 j Hallo an die Gemeinde, bin in Südfrankreich gestrandet mit meinem 9000 2,0 Softturbo aus 1998 (Walbro Benzinpumpe). Die Kiste springt mit Startpilot an. Vorher war ca. 2 Wochen Anspringen 1 sec später als üblich, dann heute ca. 10 sec ein drehzahlabhängiges Pfeifen - wie ein Windgeräusch - und dann war Schluss. Benzinpumpe hinüber oder gibt es evtl. auch Verdacht auf ein anderes Bauteil? Benzinpumpe summt immerhin nach Einschalten der Zündung. Noch eine Frage: Wenn der Pumpenmotor läuft = summt, würde doch auch ein Rep.satz z.b. von Schwedenteile.de gehen? Oder ist das zu kompliziert zum Zerlegen/Zusammenbauen? Bedanke mich bei den Saab Experten für Eure Meinung!
5. Oktober 20213 j Es würde ja wenig Sinn machen einen laufenden (summenden) Pumpenmotor zu ersetzen (= Reparatursatz), deshalb teste mal, ob der Motor anspringt, falls Du direkt Strom an die Pumpe legst
5. Oktober 20213 j Es würde ja wenig Sinn machen einen laufenden (summenden) Pumpenmotor zu ersetzen (= Reparatursatz), deshalb teste mal, ob der Motor anspringt, falls Du direkt Strom an die Pumpe legst Genau so mal probieren. Denn eine summende Pumpe muß nicht unbedingt genügend Druck aufbauen, damit der Motor läuft. Springt der Motor dabei nicht an, dann ist die Pumpe defekt oder der Druck geht irgendwo verloren. Entweder ein durchgerosteter Benzinfilter, ein gerissener Schlauch, oder der Druckregler ist defekt. Bei einer Undichtigkeit im System sollte man es riechen können...oder sogar nasse Flecken unterm Auto haben.
5. Oktober 20213 j Autor Benzinfilter ist jungfräulich und nach Benzin riecht gar nix. Druckregler?? Kann ich den testen? Wo sitzt denn dieser "Unhold"? Danke für Eure Antworten bisher!
5. Oktober 20213 j Druckregler?? Kann ich den testen? Wo sitzt denn dieser "Unhold"? Am Ende der Einspritzleiste: Zum Prüfen des Benzindrucks muss der Anschluss auf der anderen Seite gelöst und ein entsprechendes Manometer zwischengesetzt werden.
6. Oktober 20213 j Normalerweise drückt die Pumpe mit 5-6 bar den Sprit in die Verteiler-Leiste und der Druckregler regelt den Druck auf 2,5 oder 2,8 oder 3,0 bar ab. (je nach Motorleistung und Einspritzanlage) Der Wert steht auf dem Regler eingestanzt. Im Regler sitzt eine federbelastete Membran, die quasi ab einem bestimmten Druck öffnet und so den Druck herunter regelt. Die Biester gehen äusserst selten kaputt. Und wenn, dann ist die Membran kaputt und der Sprit wird in den Unterdruckschlauch abgelassen...und der 3. Zylinder wird mit Sprit geflutet. (weil dort im Ansaug der Unterdruckschlauch angeschlossen ist) ------------------------- Unterm Strich ist aber eher die Pumpe defekt, wie der Regler. Das Verhältnis, defekte Pumpe zu defektem Regle,r steht bei meinem Erfahrungsschatz 100 : 1.
6. Oktober 20213 j Zum Ausbau der Pumpe benötigt man doch irgendwas Speziales zum Lösen des großen Rings oben auf der Pumpe.
6. Oktober 20213 j Irgendwann hatte ich mal alle Varianten für ein Lösewerkzeug, die mir untergekommen sind, zusammengestellt...Benzinpumpenausbau, -werkzeug 20211006154156.pdf
6. Oktober 20213 j Autor Salü, Pumpe summt wieder und krächzt wie früher nach ca. 2 sec., wohl wenn der Systemdruck erreicht ist oder? Habe auf Verdacht auch die DI Kassette, die ich immer mitführe getauscht, keine Änderung. Mit Startpilot im Luftfilter läuft der Motor sehr gut an, aber nach 1-2 sec. ist wieder Schluss. Benzingeruch? 0,00% Für mich könnte der Schlüssel sein, dass der Motor vor dem Absterben gestern ein drehzahlabhängiges Pfeifen von sich gab, ich dachte erst an ein Geräusch durchheftigen Wind, es war aber drehzahlabhängig. Wo entweicht da in einem solchen Fall Luft? Der Kraftstoffregler? Der Schlauch zwischen dem Regler und dem Ansaugtrakt sah mir noch o.k. aus, vielleicht minimale kleine Haarrisse an der Oberfläche. Oder doch irgendetwas mit der Einspritzpumpe? Vielleicht hat einer von Euch Saabisten noch eine Idee, wo ich suchen soll. Tausend Dank derweil.
6. Oktober 20213 j Nach meiner Erfahrung damit vor etlichen Jahren, würde ich nur dem Teil auf S. 6 eine kleine Chance geben.
6. Oktober 20213 j Nach meiner Erfahrung damit vor etlichen Jahren, würde ich nur dem Teil auf S. 6 eine kleine Chance geben. So würde ich das nicht sagen - aber Nr. 6 liegt bei mir auch in der Halle und funktioniert prächtig!
6. Oktober 20213 j Kann das sterbende Pfeifen vom Turbolader kommen, überlegt gerade der ahnungslose Dick.
6. Oktober 20213 j Ich hab auch an alles Mögliche gedacht. Was aber erstmal dagegen spricht, ist das Anspringen mit Starthilfespray.
7. Oktober 20213 j Ein Flacheisen, passend gesägt und eine stabile Wasserpumpnnzange, um da zu drehen reicht aus. Es muß kein spezielles Werkzeug vorhanden sein...nur gesunder Verstand und ein paar Nachbarn, die vielleicht Material liefern könnten. (da sind südliche Länder vermutlich besser drauf, wie in Deutschland) (nein...der Verweis nach Ossi-Land verkneife ich mir heute ganz extrem) Wobei da die Jungs ja noch mehr aus nix was machen können...da könnten die Wessis ja noch lernen. ... Aktuell steht die Kiste in Sizilien...für ganz doofe User, ist der Zipfel von Italien, der Haken vom Stiefel. :biggrin ................................... WAS würde ich in dem Fall machen...wo ich sogar Techniker bin? Ich rufe den nationalen Automobilclub über den ADAC...falls goldene Karte vorhanden. Dann kann ich dem Mech vor Ort auch noch Tipps und Anweisungen geben, ohne mir die Finger zu krümmen. Das ist so geil...immer wieder gerne. MY98 hat schon die originale Wegfahrsperre. Würde ich also gerne als Ursache mit ins Boot holen. Denn da macht es beim Start auch nur für 2 Sekunden Palaver im Motor, aber laufen wird die Kiste nicht. .......................... Fern der Heimat...sieht echt bescheiden aus...weil man auch nicht wirklich helfen kann. ... da wird sich vermutlich die Wegfahrsperre verabschiedet haben.
7. Oktober 20213 j Ein Flacheisen, passend gesägt und eine stabile Wasserpumpnnzange, um da zu drehen reicht aus. Vergiß es, das wird nichts, es sei denn der Ring wurde nur handfest draufgeschraubt Aktuell steht die Kiste in Sizilien...für ganz doofe User, ist der Zipfel von Italien, der Haken vom Stiefel. :biggrin Seit wann ist Sizilien in Südfrankreich Da drücke ich Dir die Daumen, daß heute Nachmittag nicht ein paar Herren mit dunklen Sonnenbrillen bei Dir vor der Tür stehen und Dir das unmißverständlich klar machen (nein...der Verweis nach Ossi-Land verkneife ich mir heute ganz extrem) Wobei da die Jungs ja noch mehr aus nix was machen können...da könnten die Wessis ja noch lernen.Danke Bearbeitet 7. Oktober 20213 j von dick-tracy
7. Oktober 20213 j Mit Startpilot im Luftfilter läuft der Motor sehr gut an, aber nach 1-2 sec. ist wieder Schluss. MY98 hat schon die originale Wegfahrsperre. Würde ich also gerne als Ursache mit ins Boot holen. Denn da macht es beim Start auch nur für 2 Sekunden Palaver im Motor, aber laufen wird die Kiste nicht. .......................... Fern der Heimat...sieht echt bescheiden aus...weil man auch nicht wirklich helfen kann. ... da wird sich vermutlich die Wegfahrsperre verabschiedet haben. [mention=282]der41kater[/mention]: Das passt wohl überhaupt nicht zusammen, mal wieder nicht richtig gelesen Wenn also die Zündung da ist, die Motorsteuerung ganz offensichtlich stimmt und die Benzinpumpe läuft, ist meiner Meinung nach irgendwo die Benzinzufuhr dicht bzw. unterbrochen. Ich würde also die Verbindungsstellen in der Zuleitung Schritt für Schritt an allen zugänglichen Stellen, angefangen beim Ausgang der Benzinpumpe bis zur Einspritzleiste, kurz öffnen und schauen, ob da noch Benzin austritt. Auch ein "jungfräulicher" Benzinfilter kann Probleme bereiten, den würde ich nicht ausschließen...
7. Oktober 20213 j Autor Ich habe heute mal das Benzin Eckventil vom Verteilerrohr abgeschraubt und 5 sec den Anlasser betätigt. Benzinausbeute = 0 Also zu 99% Pumpe defekt, denn das Pumpenmotörchen summte ja gestern. Ob der ziemlich neue Benzinfilter dicht ist? Das halte ich doch für sehr sehr unwahrscheinlich, das Ding müsste ja zu 100% zu sein.... Da es sich um die Walbro Pumpe handelt und ich gestern mal testweise mit einem umgebauten Flacheisen mit Verlängerung zu lösen versucht habe - Ergebnis war negativ - muss jetzt erst einmal mein Allianz Schutzbrief beweisen, was er taugt.
7. Oktober 20213 j Ich habe heute mal das Benzin Eckventil vom Verteilerrohr abgeschraubt und 5 sec den Anlasser betätigt. Benzinausbeute = 0 Also zu 99% Pumpe defekt, denn das Pumpenmotörchen summte ja gestern. Ob der ziemlich neue Benzinfilter dicht ist? Das halte ich doch für sehr sehr unwahrscheinlich, das Ding müsste ja zu 100% zu sein.... Da es sich um die Walbro Pumpe handelt und ich gestern mal testweise mit einem umgebauten Flacheisen mit Verlängerung zu lösen versucht habe - Ergebnis war negativ - muss jetzt erst einmal mein Allianz Schutzbrief beweisen, was er taugt. Ohne geeignetes Werkzeug ist der Ausbau tatsächlich schwierig und auch die beiden Anschlusstücke brechen gerne ab (!) falls man vor dem Herausziehen nicht ihre O-Ringe schmiert und sie generell nicht vorsichtig behandelt. Aber die Reparatur der Walbro-Pumpe selbst stellt (im Gegensatz zu den Boschpumpen älterer Modelljahre) kein Problem dar, Pumpenmotoren sind einfach zu beschaffen.
7. Oktober 20213 j Um diese beiden Eckventile auf der Pumpe raus zu bekommen, mußt Du die Haltenasen so weit wegbiegen, daß die Eckventile leicht rausgehen, sonst bricht das Ventil durch. Vorher an der Stelle etwas Spray rein, damit es besser gleitet.
7. Oktober 20213 j Vergiß es, das wird nichts, es sei denn der Ring wurde nur handfest draufgeschraubt Seit wann ist Sizilien in Südfrankreich Da drücke ich Dir die Daumen, daß heute Nachmittag nicht ein paar Herren mit dunklen Sonnenbrillen bei Dir vor der Tür stehen und Dir das unmißverständlich klar machen Danke Wo habe ich geschrieben, daß Sizilien in Südfrankreich ist? Du meinst vielleicht Sardinien. ............................................ Wenn der Motor kurz anspringt, auf Start-Pilot, aber nicht durchläuft, kann es auch an der Wegfahrsperre liegen. Das Symptom sollte jedem 9000-Besitzer mit VSS bekannt sein. Ein pfeiffendes Luftgeräusch kurz vorm Abstellen...könnte vom herausgerutschten Stutzen unter der Drosselklappe liegen. oder ein gerissener Ladedruckschlauch.
7. Oktober 20213 j Autor Habe auch mit normalerweise gut funktionierendem Zweitschlüssel probiert...Ergebnis war unverändert Immerhin hat der Abschleppdienst angerufen. Jetzt suche ich nur noch eine Garage, die sich da rantraut.
9. Oktober 20213 j Ich würde noch den Kurbelwellensensor prüfen. Hatte vor Jahren mal ein ähnliches Problem. Er sprang immer schlechter an, zum Schluss nach ewigem Orgeln nur für einige Sekunden und dann war er wieder aus. Hatte alles mögliche geprüft. Zum Schluss den KW-Sensor und der war es. Zukünftig wäre das eine der ersten Prüfungen. Wenn du einen funktionierenden hast, dann schliess den provisorisch an. Also alten Sensor vorne am Motorblock neben der Kupplungsglocke ausbauen. Kabel über den Motor nach hinten führen. Den Stecker vom eingebauten Sensor trennen und den neuen anstecken. Wenn es das war, kannst du die etwas aufwendige Verlegung des Kabels machen. An die Schraube vom Sensor kommt man gut dran, aber wenn die angerostet ist wird es doof. Oder den Widerstand vom Sensor messen falls die Schraube nicht raus geht. Laut WHB 550 +/-55 Ohm. Weiss aber nicht ob der Wert anders ist wenn er kaputt ist. Der Stecker ist unter der Ansaugbrücke, 3-polig. Ein Kabel gelb, eines schwarz und die dritte Farbe unklar im WHB. Lambdasondenstecker sitzt da auch irgendwo, aber der hat ein Kabel Schwarz/Weiß und eines in Grün, drittes erkenn ich nicht. Kabelfarben jeweils am Motorkabelbaum, nicht am Sensor. Die Farben gelten ab MJ 96. Ob sie vorher gleich waren weiss ich nicht.
14. Oktober 20213 j Autor So, aktueller Stand der Dinge. Gestern kam endlich von Skandix die neue Benzinpumpe und siehe da: Eine kleine Werkstatt hat 1 Std. für den Einbau gebraucht. Ich hatte ja Tage zuvor auch alles mit WD40 gut eingesprüht., aber: Er lief zwar wieder, aber wie... Ich hatte die Ersatz Zündkassette drin (ebay 70.-), lief nur auf 3 Pötten. Alte DI rein und dann war endlich wieder alles o.k. Heute dann die Ersatz Zündkassette angesehen, bei einem Loch fehlen wohl Feder und Mittelteil, klar dass dann nichts zündet. Die Kongoschmieden-Werkstatt hatte noch gemeint, nach 10 Min. liefe er rund ... naja. Morgen geht es 900 km zurück, hoffentlich ohne Probleme. Vielen Dank noch einmal für Eure Kommentare!!
