Veröffentlicht 3. Dezember 20213 j Hab gelesen: Achtung Die Zündung darf nicht eingeschaltet werden. wenn die Sensorkabel getrennt sind! Was kann geschehen, bzw. was ist der Grund wenn die Zündung trotzdem eingeschaltet werden würde?
3. Dezember 20213 j Dann wird vom ABS-Steuergerät ein Elektrischer Fehler erkannt und ein Fehler gesetzt. ABS-Warnlampe im Tacho geht dann an.
3. Dezember 20213 j Der gespeicherte Fehler müsste aber doch nach meiner Kenntnis dann wieder gelöscht werden, wenn das ABS wieder korrekte Werte liefert, oder? Oder muss der Fehler dann mittels TECH2 gelöscht werden, wie das bekanntermaßen beim SRS-Fehler der Fall ist?
3. Dezember 20213 j Das ABS-System prüft sich während des Betriebes ständig selbst. Wird kein Fehler festgestellt ist die ABS-Warnlampe aus, auch bei vorhergehendem Fehler. Ein einmal festgestellter Fehler wird aber dauerhaft (okay, Batterie abklemmen zählt nicht) in der ECU gespeichert. Ich halte es mit allen Systemen so, das ich mir die gespeicherten Fehler zwar notiere aber trotzdem komplett lösche. Danach schaue ich dann nach den neu aufgetretenen Fehlern nach einer ausgiebigen Probefahrt, so möglich.
