Lastwechsel
Die Ketten lassen sich auch ambulant wechsen...aber nicht ganz so problemlos wie das o.g. Lager.
Aber die Ketten sind sicher nicht die Ursache des o.g. "Problems"
Bearbeitet von klaus
du wechselst die Ketten? Alle 3 ? In eingebauten Zustand?
Nö, damals musste ich ein neues Primärgehäuse besorgen. Wollten nur klarstellen das die Ketten bei 170000 bei weitem noch nicht ihr Lebensende erreicht haben sollten. Heftige Tuningmassnahmen mal außen vor gelassen.
Kann klaus nur bestätigen, geht auch wenn Antrieb eingebaut, ist aber drumherum viel Zeug zum Wegschrauben.
Aber zurück zum Thema um den TE nicht ganz zu verwirren.
Defekte Lamdasonden hatte ich schon öfters bei >900.000km in 900ern, aber eine solches Verhalten tauchte dabei nie auf. Ruckeln, aber kein Schlagen im Antrieb, und eventuell qualmen da das Gemisch viel zu fett waren als Symtome da, aber immer noch ohne große Probleme fahrbar. Und die CE kam immer gleich.
Drosselklappenschalter falsch justiert, oder irgendein Dödel hat die Anschlagschraube verdreht um die Leerlaufdrehzahl zu "optimieren".
Dann ist der Übergang von Leerlauferkennung und Schubabschaltung vollig Banane.
In Verbindung mit einem möglichen vorderen gerissenen Lager fährt das ziemlich übel.Die verbaute LH2.2 ist sehr zaghaft mit der CE Leuchte, d.h. wenn die brennt, fährt das Auto fast gar nicht mehr.
wahrscheinlich wissens alle, nur ich nicht......
wie justiert man den drosselklappenschalter?
CE ist Check Engine
LH2.2 ist die lamda Sonde?
LH 2.2 oder 2.4 = Bosch L-Jetronic mit Heizdrahtmessung => Einspritzsteuerung für Sauger (bis MJ94), Turbo bis MJ90 und alle US-Turbos bis MJ94. Ab MJ90 hatten die EU-Turbos die Lucas Einspritzung.
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,
die Beiträge sind schon etwas älter, aber ich wollte keinen neuen aufmachen, da das Thema passt.
Also bei meinem Saab 900 Cabrio meine ich ein leises Zischen zu hören, wenn im 3. Gang und bei einer konstanten Geschwindigkeit das Lastwechsel-Geruckel anfängt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Werde auch mal die anderen Tips durchgehen, die in den Beiträgen erwähnt werden.
