Veröffentlicht Mai 11, 20223 j Hallo zusammen, hat jemand einen aktuellen Tip für eine Sportauspuffanlage (die man eintragen kann) für ein 9-3 I Cabrio . Habe leider nichts aktuelles hier gefunden.
Mai 12, 20223 j Moin , ich habe einen Remus drunter. (Remus Kennz. E4 030458, Typ900) Bearbeitet Mai 12, 20223 j von kontikitom
Mai 12, 20223 j Ich suche auch noch... Moin , ich habe einen Remus drunter. (Remus Kennz. E4 030458, Typ900) gibt es nicht mehr... Auspuff | Maptun Parts Da gibt es verschiedene Marken und Hersteller. Ferrita (sollen aber rosten), Maptun (sollen wohl in Finnland gebaut werden und keine Qualität haben), JT (soll eine Brülltüte sein) und dann gibt es noch die Edelschmiede aus Obergünzburg. Fox Komplettanlage für Saab 9-3 I Coupe Typ YS3D 1x90mm Typ 13 - Sportauspuff-Billiger.de - Sportauspuff-Billiger.de (noch keine negative Meinung, hier gehört) Speedparts Sweden - Sport exhaust system (noch keine negative Meinung, hier gehört)
Mai 12, 20223 j Eintragen kann man nach meiner Info nur die Fox-Anlage. Die genannte Edelschmiede kauft wohl auch dort... Ohne Eintragung gibt es noch Rakarör.
Mai 12, 20223 j Von Sebring gibt es auch welche. Mit ABE und EG Genehmigung. Bearbeitet Mai 12, 20223 j von vinario
Mai 12, 20223 j Autor Besteht bei einer der Anlagen außer der Fox oder Heuschmid ne Chance was eingetragen zu bekommen? Habe den b204e Motor.
Mai 13, 20223 j Besteht bei einer der Anlagen außer der Fox oder Heuschmid ne Chance was eingetragen zu bekommen? Habe den b204e Motor. Wenn Du 100% darauf setzen willst und ganz penibel bist, meines wissens nein. Aber, meiner Erfahrung nach reicht ein kurzes Gespräch mit dem TÜV Prüfer. Meistens reicht schon das Argument mit der Matrialverfügbarkeit. Und wenn es nicht eine GTI Popcorn Anlage ist, sollte der Eintragung keine Probleme im Wege legen.
Mai 13, 20223 j Von Sebring gibt es auch welche. Mit ABE und EG Genehmigung. Ist Sebring jetzt Remus? Also, in Östterich ist nichts mehr zu finden... Sebringseite ist Offline und Remus sitzt auch in Voitsberg!?!
Oktober 10, 20222 j https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-93-95-aero-viggen-auspuff-edelstahl/2188007270-223-5751 Das habe ich zuletzt gefunden.
Oktober 11, 20222 j Wenn auch sehr teuer, trotzdem begehrenswert und mit ABE: Supersprint https://www.supersprint.com/ww-de/saab-9-3-20t.aspx
Oktober 11, 20222 j #4: ich hab Rakarör 2,5 Zoll am 9 5 , der ist prima, nicht lauter als Original, etwas dunkler im Ton, ca. 530€ ab Flexrohr, ohne ABE allerdings.
Oktober 11, 20222 j Wenn auch sehr teuer, trotzdem begehrenswert und mit ABE: Supersprint https://www.supersprint.com/ww-de/saab-9-3-20t.aspx Interessant. 2019 haben wir damals nichts mehr von denen gehört. -> https://www.saab-cars.de/threads/viggen-auspuff-supersprint.52172/page-5
Oktober 31, 20222 j Hallo nochmal zusammen, hat jemand von Euch die Maptun Komplettanlage montiert? Maptun Complete Exhaust 9-3 Turbo 98- | Maptun Parts Würde gerne eine komplette Anlage, inklusive 200 Zellen KAT verbauen. Habe jetzt schon einiges in den Erhalt und Renovierung in die Hand genommen und eine komplette AGA macht den Braten nicht mehr fett. Eintragungsmäßig sollte es hier keine Probleme geben, oder? Frage wäre noch zu klären, ob dort schon eine Bohrung, für die Lambda-Sonde vor dem KAT ist? Des weiteren, hat jemand von Euch eine Breitband-Sonde eingebaut? danke, im vorraus :)
Oktober 31, 20222 j Dürfte die normale Simons-Anlage sein. Gut, die sieht ähnlich aus....Geht mir aber primär, um den KAT. ob da alles passt weiß ich nicht und groß rumfummeln möchte ich auch nicht...
Oktober 31, 20222 j Nicht ähnlich, identisch. Siehe auch: https://simons.se/products/sportsystem/saab/9-3/9-3/277?changeLang=2 Was Kat und Eintragung angeht, geht halt nur mit einem willigen TÜV-Prüfer per Einzelabnahme. Falls da noch ein Sondengewinde fehlt, kann man das ja noch einschweißen. Details am besten bei Maptun direkt anfragen?
Oktober 31, 20222 j Autor Ich hatte beim Tüv bezüglich Eintragung per Einzelabnahme angefragt, es hat gehießen ohne EG/ECE Genehmigung geht nichts mehr. Bin jetzt bei Fox fündig geworden.
Oktober 31, 20222 j Heuschmid, hatte ich mal angefragt, für eine Komplettanlage aus Edelstahl, von vorne bis hinten in 3 Zoll, komplett mit Tüv und Einbau, nur kostet das paar Euro.
November 1, 20222 j Guten Morgen. Ich habe mich in ein Abenteuer gestürzt. Hole am Do einen 2000er Aero 5-tg aus Dänemark, der Schweizer Papiere hat. Soweit alles gut, bekommt hin. Der Wagen hat einen neuen Maptun-Endtopf (wohl Artikelnummer 04-13037). Hat den schon mal jemand eintragen lassen können? Den TÜV soll er, zusammen mit einer vollen Durchsicht, beim Saab-Spezialisten Ovlov-Möhler in Bremen kriegen. Danke für eure Hilfe, wenn ich das Fzg habe, stelle ich ihn vor. Nach dem Cab mein Zweiter
November 4, 20222 j Zur Supersprint - dies sollte die Hirsch Anlage in 2,75‘‘ sein. Hirsch ließ bei Supersprint fertigen.
November 4, 20222 j Ich hatte beim Tüv bezüglich Eintragung per Einzelabnahme angefragt, es hat gehießen ohne EG/ECE Genehmigung geht nichts mehr. Bin jetzt bei Fox fündig geworden. Das ist Blödsinn…. Per Einzelabnahme könntest du dir theoretisch auch nen Wurstblinker eintragen lassen (wenn es regelkonform wäre) praktisch ist es so, dass die Jungs und Mädels keinen Bock mehr drauf haben, weil sie sich wegen jedem Mist massenhaft rechtfertigen müssen und häufiger geprüft werden. Zur Supersprint - dies sollte die Hirsch Anlage in 2,75‘‘ sein. Hirsch ließ bei Supersprint fertigen. Nö, Hirsch ist ne Supersprint Anlage. Die stellten die Anlagen nicht selbst her :-) Supersprint steht in der Übereinstimmungsbescheinigung der AGA als Hersteller.
November 7, 20222 j Das ist Blödsinn…. Per Einzelabnahme könntest du dir theoretisch auch nen Wurstblinker eintragen lassen (wenn es regelkonform wäre) praktisch ist es so, dass die Jungs und Mädels keinen Bock mehr drauf haben, weil sie sich wegen jedem Mist massenhaft rechtfertigen müssen und häufiger geprüft werden. Nö, Hirsch ist ne Supersprint Anlage. Die stellten die Anlagen nicht selbst her :-) Supersprint steht in der Übereinstimmungsbescheinigung der AGA als Hersteller. Das ist, was ich schrieb - die Hirschanlage stammt von Supersprint.
März 6, 20241 j Ich hatte beim Tüv bezüglich Eintragung per Einzelabnahme angefragt, es hat gehießen ohne EG/ECE Genehmigung geht nichts mehr. Bin jetzt bei Fox fündig geworden. Kannst Du bitte mal Infos geben, was Du da genau gekauft hast? Das Teilegutachten bezieht sich dort ja nur auf 130/180 PS und nicht auf 154 PS. Suche aktuell auch was für den B204E als Basisnennung.
