Ladedruck Anzeige b204e
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage wurde über die Suche leider nicht wirklich fündig.
Ich würde bei meinem 9-3 mit dem b204e gerne eine Ladedruckanzeige nachrüsten. Hat wer nen Tipp in welchen Schlauch ich das T Stück am Besten einsetze?
vielen Dank!
Gruß Andi
Ich hab es an den Schlauch gemacht der aus dem
Bypass kommt, und die Anzeige zeigt -0,6 an.
Hinter der Drosselklappe hast du in vielen Betriebszuständen Unterdruck. Turbo heißt nicht, das immer Überdruck an den Einlassventilen anliegt. Der Wert hört sich nach Leerlauf an. Beim kräftigen Beschleunigen sollte er dann über Null liegen.
Moin Andi,
schau mal hier
https://www.saab-cars.de/threads/uebersicht-durchmesser-silikonschlaeuche.80011/#post-1627025
Ja, im Normalbetrieb zeigt auch bei mir die Anzeige oft Unterdruck an, im Leerlauf wie bei dir -0,6 bar. Aber wenn ich dann beschleunige ..... ;-))))
