Saab startet manchmal nicht
Wir hatten heute erneut den Fehler das beim Starten die Batterie Spannung massiv eingebrochen ist.
Der Starter quält sich und will den Motor nicht losreißen.
Instrumente und Radio gehen auch aus.
Nach mehrmaligen Versuchen hat es zum Glück trotzdem geklappt.
Die EDU zeigt beim Fahren 13-13,2V und im Leerlauf ca. 12,5V an
An der Batterie selbst hatten wir knapp 1V mehr +/- gemessen und auch die Lichtmaschine lädt sobald der Motor läuft mit 50-70A.
Batterie und Starter sind schon neu bzw gebraucht und überholt im Falle des Starters.
Was für Stellen gibt es hier noch zum durchleuchten?
Bearbeitet von Myvesdin
Alle dicken roten und schwarzen Kabel samt ihrer Anschlüsse penibel auf Korrosion und Brüche untersuchen.und ggf. revidieren bzw. ersetzen.
Danke für die schnelle Antwort
Wie würdest du die Kontaktpunkte denn zb reinigen?
Schmirgelpapier und das wars?
Spannungsfall per Kabel messen?
Schrauben nochmal festziehen?
Mess auch mal die Batteriespannung direkt an den Polen während des Startvorganges und berichte. Was zeigt denn die EDU dabei an?
12,5V im Leerlauf sind zu wenig. Ladekontrollleuchte kommt bei 12,2V. Neue Lichtmaschine liefert auch im Leerlauf mindestens 13,9V...
Problem hatte ich auch. Zwischen Lima lädt bei erhöhter Drehzahl scheinbar noch ausreichend bis Lima lädt gar nicht mehr ausreichend lagen 50km...
Laut TE ist ja die Spannung direkt an den Batteriepolen gemessen um ca. 1V höher, also 13,5 bzw. 14V. Das wäre soweit ok.
Die Anzeige der EDU läßt sich justieren damit es mit der Polspannung übereinstimmt. Und 13,5 bis 14 Volt zeigen unsere beiden auch an.
Wie viele km hat den der Elch schon runter? Bei mir war es vor zwei Jahren der Zündschlossschalter.
Hat sich aber angekündigt durch diverse kurzfristige Licht- und Instrumenten-ausfälle bzw. Schwankungen in den Wochen vorher.
Ich habe das zwar bemerkt, konnte mir aber damals keinen Reim darauf machen.
Frage an die Profis unter uns, gibt es hier in den Weiten des I-Nets noch eine andere Produktnummer um nach dem passenden Schalter für den 9000er zu suchen?
Bearbeitet von rpe 9000
Was für eine andere Nummer meinst du? Die Saab Nr. aus dem EPC ist 4085783 NLS 4946315 - damit wird man doch fündig.
Ich habe mir damals einen neuen gekauft zu einem extrem günstigen Preis. Leider habe ich die EAN-Nummer verlegt, denn der Schalter war auch noch für andere Modelle/Hersteller geeignet.
Mit der Original SAAB Nummer waren das damals weit über 100€.
was schon öfter vor kam ist: Das Batterie-Plus-Kabel hat in der Batterieklemme nicht mehr richtig Kontakt.
Das hatte ich jetzt schon 4 oder 5 mal.
Zum Prüfen:
Einer startet und eine Person wackelt währenddessen am Batteriepluskabel - da wo das rote Kabel in die Batteriepolklemme geht.
Wenn er jetzt startet bzw. der Motor schneller dreht, ist der Fehler gefunden.
Das gab es wie gesagt schon öfters - allen eine schöne neue Woche!
Bearbeitet von saab-since-1988
Ein kleines Update
Eine der beiden Schrauben im Plus-Verteiler am Batterie Kasten war sehr locker.
Nachdem ich alle Masse Punkte im Motorraum und den Verteiler gereinigt, festgeschraubt und mit Polfett eingeschmiert hab stimmt die Spannung in der EDU um 0,1V wieder.
Batterie Klemmen sind noch in Ordnung, hab ich aber auch gereinigt.
Auch die angezeigte Spannung beim Anlasser drehen fällt in der Anzeige nicht mehr so weit ab.
Spannungsfall zum Starter im Pluskabel 170mV
Spannungsabfall zum Starter im Minus 200mv
Ob es das Problem gelöst hat, weiß ich leider noch nicht.
