Schrauben Ansaugkrümmer
Laut EPC hat fast jedes Modelljahr andere Nummern für die 8 Schrauben des Ansaugkrümmers zum Zylinderkopf, älteree Jahre ohne U-Scheibe und die Jüngeren mit U-Schaube. Ich möchte für einen B234L von 1992 (alte Version, 195 PS) neue Schrauben einsetzen. Sind diese untereinander austauschbar?
Sind mit U Scheiben. Die langen Bolzen mit Langröhre und U Scheibe
Du bist auf der falschen Seite, da steht "ANSAUGkrümmer"und 8 Schrauben
Für die Funktion ist es egal , ob Scheibe oder Bund, die Länge sollte aber gleich sein.
Bearbeitet von hft
Für die Abgasseite gibt es noch den kompletten Satz.
Uupps,
sorry Du hast natürlich recht
Richtig.
Ansaugkrümmer sind nur die Versionen mit Heatplate etwas länger...hat der 92er aber definitiv nicht.
Uupps,
Oft bin ich in Gedanken schon einen Schritt weiter und dann passiert mir sowas auch.
Wenn aber dann schon alles zerlegt ist kommt der Kleinkram auch neu rein.
...und wo gibts diesen Schrauben-"Kleinkram" in passender Qualität?
Ansaugkrümmerschrauben unter der Nr 8125197 beim Tim.
Kompletter Satz Auspuff von Orio auch bei Skandix.
