Veröffentlicht 19. September 20231 j Hallo zusammen ! Weiß jemand, wo man einen passenden Stecker für die sog. "Diagnosebuchse" her bekommt ? Oder paßt irgendwas "Gängiges" ? Vielen Dank vorab & LG, Tom.
19. September 20231 j Beim 99er noch nie gehört. Was soll der diagnostzieren, der ist doch bis auf die Zündung bei den letzten Baujahren und dem Radio vollmechanisch.
19. September 20231 j Autor "Diagnosebuchse" ist in der Tat ein etwas irreführender Begriff ! Das Ding befindet sich auf der Sicherungs- und Relais-Leiste und hat 6 Anschlüsse: 1 = Batterie-Plus (nicht abgesichert) 2 = Minus 3 = Anlasser "Start" 4 = Zündspule Kl. 15 5 = Zündspule Kl. 1 (also Drehzahl-Signal) 6 = NC.
19. September 20231 j Die Fahrzeuge haben einen TSI-Stecker zum Anschluss eines Motortesters für Drehzahl, Schließwinkel und Bordspannung. Damit spart man sich die Krokodilklemmen an Zündspule und Batterie anzuklemmen. zu langsam
19. September 20231 j Autor Die Fahrzeuge haben einen TSI-Stecker zum Anschluss eines Motortesters für Drehzahl, Schließwinkel und Bordspannung. Damit spart man sich die Krokodilklemmen an Zündspule und Batterie anzuklemmen. zu langsam So ist es ! Ist ja auch nicht verkehrt, um "Rumfrickelei" zu vermeiden ... Bearbeitet 19. September 20231 j von p6maniac
21. September 20231 j Und es gab mal original von Saab einen Aufsatzstecker mit dem war das Fahrzeug zu starten. Damit konnte man ganz hervorragend den Schließwinkel einstellen ohne eine zweite Persohn zur Hilfe holen zu müssen. Wie man sich einen Stecker zusammenbasteln kann und sich damit eine solche Steuerbox basteln kann habe ich hier irgendwo schon mal beschrieben. In jedem meiner Fahrzeuge liegt so eine Box im Kofferraum. Damit kann ich die Zündung einschalten, den Motor starten, und sehe an einer blinkenden LED ob die Zündspule angesteuert wird. Bei einigen Fahrzeugen habe ich die unbelegte Buchse 6 noch mit einem Kontaktsatz bestückt der mir anzeigt ob die Benzinpumpe mit Spannung versorgt wird. Das ganze ist im Störungsfall eine schnelle Diagnose .
22. September 20231 j Ich vermute mal es geht um diesen Thread: https://www.saab-cars.de/threads/wofuer-ist-der-testconnector-tsi.79106/#post-1589010 Aber TSI gibts (bei meinem) 99er glaube ich nicht, zumindest hab ich noch nie so einen Stecker gesehen.
22. September 20231 j Autor [mention=16660]Hibbo[/mention] : Es würde mich sehr wundern, wenn Dein 99er aus MJ 1982 diese TSI-Buchse nicht hätte ... Diese befindet sich auf der Sicherungs-/Relais-Leiste ... Ich finde die Existenz einer solchen Buchse recht praktisch. Werde mir demnächst mal einen passenden Stecker dafür bauen.
22. September 20231 j Moin, als Kontaktstifte für den Stecker habe ich damals den Typ R15-STI-C von Harting genommen. Part Nr. 09150006103
22. September 20231 j Autor [mention=12462]stadro[/mention] : Vielen Dank, daß Du sogar die Harting-Nr. mitlieferst !!!
25. September 20231 j Moin, ich habe vergangenes Wochenende nochmal eine Box gebaut, ich stelle in den nächsten Tagen mal die Bilder ein.
3. Oktober 20231 j Moin, hier wie versprochen die Bilder. Die angelöteten Harting Stifte, die beiden Kabel mit dem größeren Querschnitt sind für B+ und 50 Hier ist die Folie über den TSI Stecker gezogen und die Stifte gemäß Belegungsplan durch die Folie ins Steckergehäuse gesteckt. Ein passendes Steckergehäuse mit 20mm Innendurchmesser über das Steckergehäuse fädeln....... ....... und mit Epoxiharz ausgießen.
3. Oktober 20231 j Nach dem Aushärten kann man den fertigen Stecker vom Gehäuseabnehmen. Der Stecker komplett mit Kabel und Schutz Wer möchte kann sich nun eine kleine Box bauen mit der die genannten Funtionen überprüft werden können. Innenansicht meiner Box. Und so sieht das ganze von aussen aus. Die linke LED ( dunkel ) ist zur Anzeige der Betriebsspannung der Benzinpumpe und funktioniert nur wenn der Pin 6 im Steckergehäuse nachträglich vom Benutzer verkabelt wurde. Die grüne LED zeigt mit Motordrehzahl abhängigen Blinkimpulsen ob die Zündspule angesteuert wird. Die Rote LED dient als Zündungskontrolleuchte ....... .......und wird mit dem darüberliegenden Kippschalter aktiviert. Der Große gelbe Druckknopf betätigt den Anlasser. Der ganze verwendete Kram stammt aus diversen Bastelkisten, der zusammenbau dauert etwa 2 Stunden incl. der Aushärtezeit der Epoximasse. Wer will kann sich etwas edleres Bauen, evtl. mit passendem Anschluss für den Hauseigenen Motortester, hier ging es eigendlich auch nur darum zu zeigen wie man den Stecker mit einfachsten Mitteln herstellen kann. Viel Spass bein Bauen. Bearbeitet 3. Oktober 20231 j von stadro
3. Oktober 20231 j Autor [mention=12462]stadro[/mention] : BOAH ! Das ist toll !!! Vielen Dank für die Fotos nebst Erläuterungen ! Ein Frage habe ich noch: wie hast Du die "Abstufung" hingekriegt, also den Bereich vom Rohr, der die Steckerstifte umgibt ?
4. Oktober 20231 j Die Hülse ist mit 20 mm Innendurchmesser einen Hauch größer als der Stecker und wird also über das Steckergehäuse gesteckt. Die Folie ist flexibel genug um das mitzumachen und dichtet alles zur Seite und nach unten hin ab, Eventuell ist die Hülse während der Aushärtephase des Epoxiharzes etwas zu beschweren.
4. Oktober 20231 j Wenn ich von Elektronik nur ein bisschen mehr Ahnung hätte, würde ich mir sowas sofort auch bauen...! Danke für die Beschreibung.
4. Oktober 20231 j Hallo Gerald, dafür sind keine Kenntnisse der Elektronik erforderlich, nur mit dem Lötkolben sollte man umgehen können. Wenn Du möchtest kann ich Dir einen Schaltplan und genauere Bilder für das Innenleben der Box zukommen lassen. Ist wirklich Kinderleicht. Gruß Joachim
4. Oktober 20231 j Naja, Elektronik vielleicht nicht, aber das Innenleben der Box soll ja auch Sinn ergeben. Lötkolben hab ich natürlich und über den Stecker würde ich mich auch noch drüber trauen. Aber welches Signal von welchem Kabel dann wohin müsste und vor allem was mir die Anzeige dann genau sagen würde, das bringt mich schon fast an meine Grenzen, auch wenn Du es ja ohnehin sehr genau beschrieben hast. Wahrscheinlich muss ich mir Deine Beschreibung nur nochmal genauer durchlesen... Aber über einen Schaltplan und genauere Bilder würde ich mich auf jeden Fall freuen!
4. Oktober 20231 j Bei nochmaligem Durchlesen wirkt es dann gar nicht mehr so kompliziert Wahrscheinlich war ich gestern nur zu müde
11. November 20231 j Es gibt sie noch zu kaufen. Habe noch 9 über. https://www.saab-cars.de/threads/tsi-diagnose-stecker.83634/
