Veröffentlicht 15. Oktober 20231 j Moin, kann mir jemand beantworten, ob die Rücksitzbank beim Saab 95 umlegbar ist und wie lang die Ladefläche ist? Danke aus Hamburg, Christian
15. Oktober 20231 j Hallo Christian, Rückbank lässt sich umklappen und dann bekommt man laut Katalog eine ca. 1,60m lange Ladelfläche. Gruß, Erik Bearbeitet 15. Oktober 20231 j von erik
15. Oktober 20231 j lässt dich umklappen und dann kannst du gleich lieben bleiben wenn du nicht zu groß bist . Sorry, couldn't resist.
15. Oktober 20231 j Hab es mal schnell grob ausgemessen, genau: 1,60cm. Wenn man sich eine Verlängerung über dem hinteren Fussraum bis zur Lehne der Vordersitze (eingestellt auf mich mit 1,90 Körpergrösse) baut, kommt man auf rund 1,80cm, also fast so lang wie die Liegefläche im VW Camper mit (ca. 1,85cm). Die Breite zwischen den Radkästen beträgt knapp 94cm.
