Schlüssel anlernen ohne Security access
Hallo zusammen
Mein Bruder hat einen 2000er 9-3 und ich soll bei ihm einen zweiten Schlüssel anlernen.
Reicht es, wenn ich das Tech2 mitnehme, oder brauche ich einen PC für Security access?
Jens
Tech2 reicht.
Denk dran, dass alle Schlüssel für das Auto in einem Rutsch angelernt werden müssen - einzeln nachanlernen geht nicht.
Deshalb darauf achten, dass sich die WFS nicht zwischendrin aktivieren kann, wenn gerade alle Schlüssel abgelent sind.
Vielen Dank, wann würde sich denn die WFS aktivieren, also welche Bedingungen dürfen nicht eintreten?
Ich vermute du meinst beim Programmieren, oder? Die Spannung sollte immer da sein. Also Batterie voll und dann den Anweisungen folgen, nicht einfach die Zündung aus machen mitten drin.
  • 3 Monate später...
gibt es zum "Anlernen des neuen Schlüssel" vom 2001er 9-3 I hier eine Anleitung, oder wer kann mir sagen wie das mit dem Tech2 funktioniert?
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Gunter
Es war eigentlich relativ selbsterklärend. Das Tech gibt immer den nächsten Schritt vor.
