Veröffentlicht März 13, 20241 j Hallo zusammen Mein Bruder hat einen 2000er 9-3 und ich soll bei ihm einen zweiten Schlüssel anlernen. Reicht es, wenn ich das Tech2 mitnehme, oder brauche ich einen PC für Security access? Gruß Jens
März 13, 20241 j Tech2 reicht. Denk dran, dass alle Schlüssel für das Auto in einem Rutsch angelernt werden müssen - einzeln nachanlernen geht nicht. Deshalb darauf achten, dass sich die WFS nicht zwischendrin aktivieren kann, wenn gerade alle Schlüssel abgelent sind.
März 13, 20241 j Autor Vielen Dank, wann würde sich denn die WFS aktivieren, also welche Bedingungen dürfen nicht eintreten?
März 13, 20241 j Vielen Dank, wann würde sich denn die WFS aktivieren, also welche Bedingungen dürfen nicht eintreten? Ich vermute du meinst beim Programmieren, oder? Die Spannung sollte immer da sein. Also Batterie voll und dann den Anweisungen folgen, nicht einfach die Zündung aus machen mitten drin.
Juni 21, 20241 j Hallo, gibt es zum "Anlernen des neuen Schlüssel" vom 2001er 9-3 I hier eine Anleitung, oder wer kann mir sagen wie das mit dem Tech2 funktioniert? Vielen Dank! Freundliche Grüße Gunter
Juni 21, 20241 j Autor Es war eigentlich relativ selbsterklärend. Das Tech gibt immer den nächsten Schritt vor.
