Hallo in die Runde,
Kann ich von einem anderen 9-3 er (Jahrgang 2003) den Schlüssel auf meinem 9-3 er (Jg 2004) anlernen?
Tech2 ist vorhanden.
Gruß Armin
Hallo, nein das geht leider nicht. Wenn der Schlüssel einmal an einem Fahrzeug angelernt war kann ma ihn nicht mehr an einem anderen Fahrzeug anlernen.
Lg Christian.
Hi, danke für die klare Aussage.
Gruß Armin
Beim 9-5er aus 2002 habe ich das hinbekommen, aber es kann natürlich sein, dass es beim 9-3er anders ist. Ich würde es dennoch einfach mal versuchen. Zur Vorgehensweise:
Beim 9-5er soll der Schlüssel ins Schloss gesteckt werden, Zündung an, und dann soll der Öffnungsknopf so oft gedrückt werden, bis "Fasten Seat-Belts" kurz blinkt, das war nach ca. 5 bis 6 mal drücken. Da der Bart aus dem anderen Auto natürlich nicht gepasst hat, habe ich einfach einen Original-Schlüssel eingesteckt, den Schlüssel mit dem Funkteil direkt daneben gehalten und diesen mehrfach gedrückt. Danach konnte ich das Auto auch mit diesem Schlüssel per Funk öffnen und schließen.
Und wie ginge es dann beim YS3F mit der jungfräulichen Platine und Tech2 weiter ??
Grüße
Lebuo
Security access und Schlüssel hinzufügen auswählen.
Ok danke
Gibt es eine Adresse, wo man eine jungfräuliche Platine beziehen kann? Oder geht das nur über Saab?
Hi Urbaner, danke für die Links
Hi,
Es werden mitunter zwei Frequenzen angeboten ... 315 Mhz und 433 Mhz ...
welche ist bitte die richtige für 9-3 III Bj 2009 ?
MhG , Aki
P.S. [mention=7668]Urbaner[/mention] : Herzlichen Dank für die Links.
315mhz US/CN-Version
433mhz EU-Version
Hintergrund sind die freigegebenen Frequenzen
(312-328mhz ist in der EU fürs Militär reserviert)
Danke, wär ich nie drauf gekommen. Gut zu wissen, bevor einen da auf einmal noch eine Drone hinterherfliegt. ;)
