Unterschied Leuchtweitenregulierung Bosch/Hella
bei meinem Wagen funktioniert die LWR beidseitig nicht mehr. Im Netz habe ich einen Anbieter gefunden, der Motoren fĂŒr Bosch-Scheinwerfer anbietet. Der Anbieter schreibt:
Da sich die Elektronik im Stellmotor unterscheidet zwischen altem Bosch und neuem Hella Stellmotor, wird der Austausch nur von einem der beiden Stellmotore wahrscheinlich nicht funktionieren!!
Die Laufzeiten der Verstellung sind durch die unterschiedliche Elektronik nicht gleich!
(Der angegebene Preis bezieht sich deshalb auch auf 2 Stellmotore.)
Ist der einzige Unterschied zwischen Bosch und Hella tatsÀchlich nur die Elektronik oder gibt es auch mechanisch Unterschiede?
:confused: Dass es unterschiedliche LWR-Stellmotoren geben soll ist mir erstens völli neu und zweitens lassen sich die Teile in den allermeisten FÀllen instandsetzen.
Abgesehen davon sollte ZUERST getestet werden, ob die Teile defekt sind, der Ausfall BEIDER gleichzeitig ist ja schon etwas verdÀchtig.:rolleyes:
Hatte ich auch schon. Massekabel vorne am QuertrĂ€ger rechts war weggegammelt. Einige schwarze Kabel mit unterschiedlichen Durchmessen sind auf einem Kabelschuh gepresst. Die 3 dĂŒnneren hatten keinen Kontakt mehr. RĂŒttel und zieh mal an denen vorsichtig, am Besten mit Spitzzange
Im Netz habe ich einen Anbieter gefunden, der Motoren fĂŒr Bosch-Scheinwerfer anbietet. Der Anbieter schreibt ...
Schicke doch am besten mal einen Link dazu.
Irgendwie scheint es immer wieder auf die Masse rauszulaufen. Mein Positionslicht vorne rechts brennt auch nicht (mehr). Auch da war der Verdacht Masse. Habe es aber immer noch nicht ĂŒberprĂŒft. Ich werde das in den nĂ€chsten Tagen mal inspizieren.
https://lwr-shop.de/umbaukits/saab-900-i-lwr-stellmotor/
Sieht mir nach einem normalen, originalen Stellmotor aus. Und, beim Blick auf dem Knick im Kabelschlauch, auch nach einem Gebrauchtteil.
Der Preis bezieht sich, lt. Text, aber wenigstens auf 1 Paar.
Lt EPC MY 90-93 => 40 12 738
Und bis incl. MY 89 gab es meines Wissens keine (aber dafĂŒr eine geregelte Fahrersitzheizung an selbiger Schalterposition).
Sehe ich absolut ebenso. Hatte bisher ehrlich gesagt meiner Erinnerung nach noch gar keine defekten Stellmotore.
.. Hatte bisher ehrlich gesagt meiner Erinnerung nach noch gar keine defekten Stellmotore.
Gibt es hÀufiger durch vergammelte KÀbelchen.
Die Kabel gammeln gerne durch wo die Kabel aus dem GehÀuse kommen
Habe eben mal die Kabel inspiziert. SchrĂ€g unterhalb des Laders sind drei Kabelschuhe ĂŒbereinander mit einer Sechskantschraube am QuertrĂ€ger befestigt. In einem steckt ein Kabel, das von der Batterie kommt, die anderen beiden mĂŒnden je in einem Schutzschlauch. Ich hab mal das Standlicht eingeschaltet und die KabelschlĂ€uche bewegt, aber die Positionslampe blieb aus. Stellmotoren konnte ich mangels FĂ€higkeit der spontanen Klonung nicht ĂŒberprĂŒfen. Um das genauer zu ĂŒberprĂŒfen, muss ich wohl die Kabelschuhe lösen.
Habe eben mal die Kabel inspiziert. SchrĂ€g unterhalb des Laders sind drei Kabelschuhe ĂŒbereinander mit einer Sechskantschraube am QuertrĂ€ger befestigt. ...
Richtig: Das ist einer der Haupt-Massepunkte eines jeden 900.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
