habe meinem SAAB vor einiger Zeit mal eine professionelle Aufbereitung zukommen lassen. Das sah auch alles ganz schick aus, bis mir aufgefallen ist, dass der "Profi" leider auch die Embleme am Heck teilweise mit übergeduscht hat. Große und unschöne Diskussionen ändern an der Sache jetzt leider nichts. Würde die jetzt mal abmachen und evtl. komplett in schwarz sprühen. Hat jemand eine Idee, wie ich die dann wieder dran bekomme? Gibt es einen speziellen Kleber der in Frage kommt? Danke für Tipps. VG Thorben
Ab Werk sind die meines Wissens mit so Klebepads geklebt. Kann man sich selbst aus doppelseitigem Klebeband oder Klebepads von 3M zuschneiden.
Moin.
Mein Aufbereiter hatte sie runtergemacht. Habe dann gesehen, dass er sie mit handelsüblichem Doppel-Klebeband wieder angebracht hat. Bisschen knifflig, sie auszuschneiden, aber geht.
Vorm Runternehmen unbedingt Schablone für die Position machen - sieht doof aus, wenn sie hinterher „irgendwo“ kleben
Es gibt im WIS auch Maßangaben, wo welches Emblem wie angebracht werden soll.
Vielen Dank Euch. Ich suche schonmal die Bastelschere rauß.
Kannst auch ein bis zwei Tropfen Karosseriebaukleber drauf machen.
Ich habe Sikaflex dafür genommen, hält sehr gut.
Gruß aus DU
Habe gute Erfahrungen mit der doppelseitigen Klebefolie von 3M gemacht. Lässt sich vergleichsweise gut verarbeiten, ist dünn und hält fest.
Moin.
Bei meinen beiden 900II (Coupe und CV)IMG_20230628_1057136.thumb.webp.81d0745ddb357cb7bc4ce5245fff0faf.webp haben die Embleme jeweils zwei Stifte mit denen sie befestigt werden. Ich habe bei beiden Saab's alle Embleme erneuert und das hat ohne Kleben super funktioniert.
Moin.
Bei meinen beiden 900II (Coupe und CV)[ATTACH type=full" alt="IMG_20230628_1057136.webp]274519[/ATTACH] haben die Embleme jeweils zwei Stifte mit denen sie befestigt werden. Ich habe bei beiden Saab's alle Embleme erneuert und das hat ohne Kleben super funktioniert.
Das funktioniert aber nur beim Haubenemblem und ggf. Heckemblem (jeweils Saab-Scania kreisrund). Die Zahlen "900" und Ausstattung (z.B. SE) sind geklebt - da ist nix mit Stifte.
Das genannte doppelseitige Klebeband von 3M funktioniert bestens und dürfte auch das sein, was ab Werk für geklebte Embleme verwendet wurde.
  • 2 Monate später...
Moin.
Ich möchte jetzt endlich an der Heckklappe wieder die Schriftzüge anbringen, fehlten schon beim Kauf. Dieses Bild habe ich im WISonline gefunden. Leider helfen mir die Maße nicht, da ich diesen Rahmen nicht habe.
Hat vielleicht jemand von euch noch andere Bemaßungen oder die Maße am Saab-Schriftzug und an der Modellbezeichnung? Handelt sich um nen 2000er 5-Türer.
Danke für eure Hilfe vorab
Moin.
[ATTACH type=full" alt="Bild 20.09.24 um 14.02.jpeg]277150[/ATTACH]
Kann ich nachgucken im WIS, aber groß anders aussehen werden die nicht……
Ja, das ist identisch zum WIS. https://saabwisonline.com/a5/9-3/2002/8-body/exterior/adjustment-replacement-exterior/emblem-tailgate/fitting-69/
Die gehen davon aus, dass man ein originales neues Emblem aufkleben will. Und das kommt oder kam auf diesem Träger.
Bleibt nur, dass hier jemand mal nachmisst.
Das wäre toll, wenn jemand nachmessen könnte. Gerne auch als PN dann.
Limousine und Coupé sind vermutlich identisch, bei meinem Cab sieht die Klappe ja leider anders aus
Na besser noch hier. Braucht ja in Zukunft vielleicht nochmal jemand.
Moin, nochmal zum Thema.
Mag sich jemand erbarmen, mal eben das Lineal in die Hand zu nehmen? Sind ja nur 3 Maße links, unten und rechts… würde mich sehr freuen. Danke
Hab leider keinen zum messen da. Aber wie wäre es wenn du das Bild aus dem WIS so skaliert ausdruckst, dass die Ziffern so groß sind wie die echten, aufzuklebenden und das dann als Schablone nimmst? Denn die Messung relativ zu der nicht vorhandenen Ecke (von wo sind denn die Maße im Bild zu nehmen??) ist ja auch nicht gerade dolle.
