Veröffentlicht 14. August 202414. Aug Möchte eine (originale) 3. Bremsleuchte in nem MONTIERTEN Heckspoiler bei einem 900 i Cabrio (1993) einbauen. Wie bekomme ich die 2 Kabel am besten unter dem Heckspoiler (der hat ja ne kleine Führung für die Kabel) verlegt, ohne ihn zu demontieren. Die Kabel müssen ja an der Unterseite der Kofferraumklappe auftauchen
14. August 202414. Aug Meiner Erinnerung nach wandert das Kabel direkt daneben durch die Heckklappe, und läuft dann unterhalb des Blechdeckels nach links.
15. August 202415. Aug Die Nachrüstung der 3. Bremsleuchte ohne Demontage des Spoilers ist nicht möglich...aber rasch erledigt.
15. August 202415. Aug Autor Die Nachrüstung der 3. Bremsleuchte ohne Demontage des Spoilers ist nicht möglich...aber rasch erledigt. Hoffe mal, dass ich den Heckspoiler dann wieder so verklebt bekomme, wie es sein soll...
15. August 202415. Aug Hoffe mal, dass ich den Heckspoiler dann wieder so verklebt bekomme, wie es sein soll... Es muss nur die Vorderkante zusätzlich verklebt werden (3M-Karosserieband) ansonsten ist der Spolier verschraubt , die Position ist dadurch bestimmt und die Schrauben ( TX25) sind leicht zugänglich. Bei der Gelegenheit lässt sich Rostvorsorge betreiben und der Deckel aufpolieren
15. August 202415. Aug Autor Es muss nur die Vorderkante zusätzlich verklebt werden (3M-Karosserieband) ansonsten ist der Spolier verschraubt , die Position ist dadurch bestimmt und die Schrauben ( TX25) sind leicht zugänglich. Bei der Gelegenheit lässt sich Rostvorsorge betreiben und der Deckel aufpolieren ROST? Ein Saab rostet nicht... Karosserieband hab ich schon. Also demontieren... Verkabelung dann also unter der Heckklappe nach links hin zum linken Rücklicht (von hinten gesehen)... Na, man hat ja am Samstag eh nix besseres zu tun
15. August 202415. Aug … meiner Erinnerung nach, ist schon rund 11 Jahre her, kann man das auch ohne Demontage des gesamten Spoilers erledigen. Hab mich damals (noch) nicht getraut und hatte kein Wissen und Angst etwas kaputt zu machen. Ich habe definitiv nur die beiden Schrauben gelöst und das Kabel auf der linken Seite nach hinten (also Richtung Vorderwagen) geführt. Dabei habe ich den Spoiler aber etwas nach oben gedrückt, um das Kabel zu führen. Hatte mich damals noch gewundert, dass bzw. wie der Spoiler auf der gesamten Vorderseite fixiert ist. Die Kabel habe ich dann entlang des linken Scharniers nach innen und dann hintet dem linken Kofferraumteppich, oberhalb, im Bereich des Antennensockels, zum Rücklicht geführt. So meine Erinnerung. Wenn man den Kofferraumdeckel auch aufpolieren möchte, ist Klaus Weg sicherlich der Bessere.
15. August 202415. Aug Autor Da ich ne faule S.. bin, werde ich es auf jeden Fall erstmal so probieren. Wober die Abläufe für den Regen wohl mal ne vernünftige Reinigung gebrauchen könnten. Druckluft hat nur leicht geholfen...
15. August 202415. Aug Da ich ne faule S.. bin, werde ich es auf jeden Fall erstmal so probieren. ... Das Schreiben der Beiträge dauert fast länger als die ganze Aktion.
15. August 202415. Aug Autor Entdecke die Ironie wenn sie Dir begegnet Nee... hatte bisher Glück was Rost angeht...
19. August 202419. Aug Autor Heckspoiler abzunehmen war tatsächlich kein Problem. Hat alles wunderbar geklappt, 3. Bremsleuchte ist montiert und tut sogar was sie soll...
19. August 202419. Aug Autor Thx... ist natürlich gleich ein "Folgeproblem" aufgetaucht... aber dazu mache ich nachher mal nen neuen Thread...
19. August 202419. Aug Autor So, neuen Thread erstellt: https://saab-cars.de/threads/dichtung-heckleuchten-900-i-cabrio.85420/
30. August 202430. Aug Nur um es komplett zu Dokumentieren: Die Kabel zum Anschluss der Bremsleuchte liegen auf dem Linken hinteren Radkasten festgeklebt. Also unnötig zur Leuchte zu gehen. Einbau in Spoiler ohne Deckel problemlos möglich mit dem Spoiler auf dem Platz. Das Loch in der Heckklappe ist ohne Probleme zu erreichen.
31. August 202431. Aug Woher hast du die Rückleuchte denn? Gebraucht bekommen? Soweit ich weiß sind die nicht mehr zu bekommen.
3. September 20243. Sep Darf ich Trittbrett fahren? Cabrio: sind die (dritten) Bremsleuchten des kleineren Vor-Facelift-Kragens (-MY91) und des späteren, größeren (MY92-94) identisch? Also kann man die schwarze Blindkappe mit einer Bremsleuchte gegentauschen? LG Bearbeitet 3. September 20243. Sep von jungerrömer
3. September 20243. Sep Ja, sind identisch. Muss halt nur im Spoiler vorgesehen sein. Zumindest von den kleinen bis MY 91 gibt es nämlich Varianten mit und ohne.
3. September 20243. Sep Ja, sind identisch. Muss halt nur im Spoiler vorgesehen sein. Zumindest von den kleinen bis MY 91 gibt es nämlich Varianten mit und ohne. Vielen Dank René 😉
