Moin zusammen,
heute habe ich mal eine Frage die evtl. meiner Blödheit geschuldet ist:
Ich suche im EPC die Teilenummer für den kompletten linken Außenspiegel.
Die Nummern ür die Einzelteile sehe ich aber keine Nummer für den kompletten Spiegel, was mache ich da falsch ?
Und dann habe ich noch ein Problem beim Bedienen vom WIS:
Ich suche einen Fehler, Delphi sagt ECU=E8 Fehlercode=P0411
Ich schaffe es nicht über "Fault code search" an weiterführende Informationen ranzukommen.
Wie muß ich denn da vorgehen ?
Den Fehler kenne ich, suche halt mehr Infos.
Dazu gibt es demnächst ein neues Thema von mir.
Danke für eure Hilfe
Gruß Uwe
Bearbeitet von UweB
Moin zusammen,
Wieso sollte es dafür eine Nummer geben? Der wird doch je nach Funktion unterschiedlich zusammen gebaut. Das Grundgerüst #1 i x Varianten und dann die restlichen Teile.
Das ist korrekt, je nach Konfiguration.
Elektrisch klappbar
Memory
Automatisch abblendbare Spiegelgläser
Geometrie vor oder nach MY11
P0411 findet sich im 900er MJ 1998
Fehlercode P0411 eingeben und [Hinzufügen].
In der Liste markieren und [suchen]
Oder mit der Dokumentsuche.
Erst mal Danke für die Antworten, dann kann ich jetzt etwas stöbern...
Das mit der Spiegelnummer leuchtet mir ein, kann man das aus der FIN rauskodieren und wenn ja wie ?
Ich weiß elektrisch anklappbar ist er, Memory ist im Fahrzeug für die Sitze, ob das immer auch den Spiegel einschließt weiß ich nicht.
MY ist 2003.
[mention=7588]Chrisbie[/mention] : mein WIS 3.0 Version 3.0.0.0 hat keinen 900 zu Auswahl, und schon garkein deutsch.
ich meine mich zu erinnern das dies die Version ist welche Du mir mal mitgegen hast als ich bei Dir war, kann mich aber täuschen...
