Veröffentlicht 18. Dezember 202418. Dez Seit gestern hat mein Fuhrpark wieder eine Erweiterung bekommen. Heute die üblichen Dinge (kleine Inspektion) alle schonmal gemacht. Dabei ist mir schon wieder aufgefallen, dass diese Schrauben, die den Deckel auf dem Luftfilterkasten halten, komplett verrostet sind. EPC sagt es gibt die einzeln, 4962304, Menge 4, für eine Luftfiltergehäuse. Hat das schonmal jemand mit diese original Schrauben ersetzt, oder besser, hat jemand eine Empfehlung, was man alternativ verwenden könnte. Ich musste heute den kompletten Kasten ausbauen, das Plastik, in dem die Schrauben sitzen, erhitzen und diedoofen Dingr mit einer Grippzange rausdrehen.. Damit der Nächste, der an dem Wagen einen LuFi wechseln will es leichter hat, will ich die veranzten Torx Dinger da nicht wieder rein drehen. btw. Es war ein Luftfilter verbaut, mit "Saab" Aufdruck, entweder ist der noch der Erste aus 2002 ;-) oder es gibt das Teil noch zu kaufen?!
18. Dezember 202418. Dez Gute Frage, die sich mir neulich auch schon gestellt hat. Da ich noch einen Reserve-Luftfilterkasten mit guten, rostarmen Schrauben auf Lager hatte, habe ich mich erstmal mit dem begnügt. Aber ich muß da mittelfristig wohl auch mal Ersatz beschaffen. Habe leider noch nichts gefunden, aber auch nicht groß recherchiert bisher. Wäre aber auch an einer Lösung sehr interessiert.
18. Dezember 202418. Dez Mit Kreuzschlitz gibt es was, was auf den ersten Blick passen könnte. Torx wäre mir aber lieber. https://www.ebay.de/itm/235746220365?_skw=opel+schraube+luftfilter&itmmeta=01JFCNXBJ1CR165YB1NG0GX1W4&hash=item36e391d94d:g:gdsAAOSw2Olm59U0&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnttouOqV1uDFiO5hXXcMci5FKtHEICUjyhlPvh70OZK%2FUtgAcocybNBssdpifJn60n0GkK%2FSE7apmj5mEgS8tvzHcKsrdQlsKJIz6CMZ9Dlzr%2FVGzzrDL2zrdOg3AaSclwY9w881Izq7DzBKpdGxwRRmlG4SgIcUP6cQEtNTefhMOyWMceNw%2FzdrUU%2FLQx9ktzjFgM6pG1L5HnWjspw6MJXX1FzvQEZVX%2F6PAgHNLia9vNPzjAuaDzaLS7IGdqL9V2a94oe4zWpESEG%2FVX2Eit4d1BPRt0Q1nRIeXVG5zgJw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMnLn1lftk
18. Dezember 202418. Dez Such mal nach "Tellerkopfschrauben edelstahl torx" auf die Schnelle eine x-beliebige Größe rausgegriffen: https://www.schraubenxl.de/tellerkopfschrauben-edelstahl-a4-4x30-torx-200-stuck.html
18. Dezember 202418. Dez Autor Ich war gerade draußen messen. Die Originalen haben eine Länge von 34 oder 35mm. Habe gerade 10 Stück in Edelstahl bei Eba** für 6 Euro inlusive Versand in 4x35 Torx, bestellt. Kann dann berichten, ob die als Ersatz geeignet sind. Hier noch das Bild vom original Saab Luftfiltereinsatz, kann man den so wirklich noch kaufen, oder ist der noch aus dem Bj des Autos? Kann jemand die Beschriftung dahingehend deuten? Bearbeitet 18. Dezember 202418. Dez von euro
20. Dezember 202420. Dez Autor Ich kann bestätigen, dass dieses Maß nicht passt. Insgesamt ist sie zu dünn. Ich werde mich nach einer dickeren umsehen.
20. Dezember 202420. Dez Sieht so aus als wenn du dann eine bräuchtest mit Gewinde bis zum Kopf und dieses dann runter schleifen. Damit du den dünnen Hals/Schaft im Deckel erhältst.
20. Dezember 202420. Dez Autor 5x34 oder 5x35 in Edelstahl mit t25 Tellerkopf sind schwer zu finden. Das wäre aber die korrekte Größe. Vielleicht kenn ja jemand eine Bezugsquelle, idealerweise einzeln oder max 10 Stück, ich finde, wenn überhaupt, immer nur 100er Packungen
