Kompatibilität Saab-Radios 9-5
Ich habe wirklich lange erfolglos gesucht aber muss nun doch die Frage hier stellen.
Passt das Saab-Radio 5370135 zum 9-5 Modelljahr 2000?
Beziehungsweise zwischen welchen Modelljahren des 9-5 sind die Radios austauschbar?
Vielen Dank!
Super.
Danke!
Vielen Dank!
Sicherstellen das das Radio "geschieden ist". Es muss dann per Tech2 "verheiratet" werden in deinem Saab.
Mal eben tauschen geht also nicht.
[mention=9077]thadi05[/mention]
Danke.
Das Radio ist fabrikneu und originalverpackt. :smile:
Ich wollte das "sterbende-Eprom"-Problem gar nicht erst kennenlernen.
Und ja, "verheiraten" dann noch.
Welches andere alternative Radio kann man nehmen? Idealerweise was aktuelles mit Bildschirm, Navi, Android... was eben gerade Stand der Dinge ist.
Und bitte nicht auf andere Themen verweisen, die haben sich alle in Einzelheitenkinkerlitzchen Disskussionen verloren ohne konkret was zu nennen.
Danke.
ganz kurz: jedes.
Am besten Android (wegen der Lenkradfernbedienung) und nicht unter 4 GB RAM
So in etwa wie dieses: https://www.ebay.de/itm/275998808002? bzw fast baugleich: https://www.ebay.de/itm/204573623781?
Ich bevorzuge Radios mit Drehregler. Kann aber jeder machen wie er will
Bearbeitet von Saab-Frank
Falls das Audiosystem prestige oder premium verbaut ist, also mit extra Verstärker, lassen sich die Aftermarket Radios nicht ohne Adapter von asymetrisch auf symetrisch für den Vertärkereingang nutzen.
Falls nur das popular verbaut ist hängen die Lautsprecher direkt am Radio.
Vielen Dank :-)
Es ist das Standard Radio.
Also einfach eines kaufen, raus & rein und fertig? (altes Radio entheiraten ist bekannt)
Braucht es noch Kabel-Adapter?
Lenkradfernbedienung ist nicht zwingend, wäre nur ein schöner Bonus.
Bild: die Radioeinheit.
Vielen Dank :-)
Es ist nicht das Standard Radio. Da es Kassettendeck UND CD-Spieler hat gehört es zu dem Premium oder Prestige System.
Wenn du es mal rausziehst solltest du die Nummer 5038120 (EU Frequenz mit 50kHz Schritten) finden.
Du hast also einen extra Verstärker mit symetrischen Eingägngen verbaut.
Das 5370135 (nur CD) kannst du auch nicht einbauen.
Ja danke, gut zu wissen, kenne keine anderen Radioversionen.
Welcher Adapter ist nötig um ein Radio anzuschliessen?
Der Doppel DIN Rahmen von Skandix ist nicht mehr lieferbar und Adapter sind da auch Fehlanzeige..
Danke.
Vielleicht solltest du doch mal die anderen Themen durchlesen. Deine Fragen wurden hier geschätzte 100 mal durchgekaut. Den Adapter gibt's nicht zu kaufen. Den musst du dir selber bauen. Den Radiorahmen wirst du nur bei AliExpress bekommen.
Einfach ein gutes Bluetooth 1-DIN Radio. Die Blaupunkt-Retroradios können auch mit den Lernkradtasten verbunden werden. Das Frankfurt RCM etwa gibt es bei Skandix oder Saab-Werkstätten wie Tziatzias.
skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/audio-kommunikation/radio-frankfurt-rcm-82-dab/1088737/
Die Blende gibt es für 40€.
caraudio-store.de/Radioblende-mit-Ablagefach-Saab
Bildschirm ist dann das Smartphone, kann direkt neben dem Lenkrad Blickhöhe zur Fahrbahn montiert werden.
saabplanet.com/new-phone-holder-for-saab-9-5/
