Der Fuhrpark hat sich erweitert....schon wieder
vor 5 Stunden, MOK24 hat gesagt:
Wieso andere Felgen? ich finde die super auf dem 9000, speziell bei dieser Farbe. top
Räder sind eben Geschmacksache.
Im Grunde passen diese "Turbo 91" schon vom Modelljahr her nicht zu einem CS.
vor 22 Stunden, MOK24 hat gesagt:
Ja die passen ihm ganz gut, der Zustand ist jedoch nicht so gut. Es sind Winterreifen drauf und so sind die Felgen auch dem entsprechend.
Wenn ich wo die selben bekomme, gerne, aber die Gurkenhobel würden ihm auch gut stehen.
Die Superaero in 16Zoll sind sowieso unerschwinglich.
Am 21.7.2025 um 09:37, Draken75 hat gesagt:
Definitionssache.
600-700 € finde ich nicht unerschwinglich... und dafür gibt es gibt es die immer wieder mal...
vor 21 Stunden, turbo9000 hat gesagt:
600-700 € ...
Das kostet ein normaler "handelsüblicher" Satz Felgen auch ganz schnell. Da ist das knappe, weil nicht mehr neu verfügbare, Felegn schon fast ein Schnäppchen.
Bei anderen Marken gibt es für den Preis eher nur eine halbe Felge, als einen ganzen Satz.
Am 23.7.2025 um 15:48, turbo9000 hat gesagt:
Definitionssache.
Um das Geld würde ich natürlich zuschlagen, aber bei uns in A ist der Markt anders. Wenn überhaupt angeboten dann nicht unter €1.300,- und dann war da schon ein "Aufbereiter" dran. Hatte mal so ein Thema bei meinem 9-3 III. 18Zöller optisch Top, mistige Lackierung und geschweißt.
Am 20.7.2025 um 12:32, René hat gesagt:
Meine beiden 98er sind ...8xxx. Und ja, ausweislich dem letzten Museums-9k sind wohl nicht mehr gebaut worden. Aber da liefen dann ja auch schon die 9-5 vom Band.
Moin zusammen, meiner hat ...8613. Dann wohl auch eher spät, interessant...
Am 20.7.2025 um 17:03, klaus hat gesagt:
Definitiv nicht in den letzten MY.
Bis 92/93 wurde der CS auch mit den Turbo91 ausgeliefert...danach nicht mehr.
vor 3 Stunden, klaus hat gesagt:
Zum MY98 passend wäre z.B. diese 15"-Version
Wenn wir bei "orschinol" bleiben wollen, würde ich für die 16er ohne mittlere Kappe plädieren.
Die würden mir gut gefallen!
Wo finde ich raus mit welchen Felgen der Wagen ausgeliefert wurde?
Der VIN Decoder spuckt leider garnix aus.
vor 4 Minuten, Draken75 hat gesagt:
Meines Erachtens nirgendwo, solange nicht die Auslieferpapiere oder die Verkaufsrechnung mit aufgelisteter Konfiguration vorliegt.
Auf jeden Fall waren an dem Auto schon richtige Künstler am Werk.
Der Klassiker: Stehbolzen vom Krümmer abgerissen. Habe heute mal aus Interesse mit der Kamera reingeschaut und bin dabei auf einen missglückten Versuch einer Ausbauaktion gestoßen.
Irgend ein Fremdkörper steckt im anscheinend angebohrten Bolzen. Zum Glück ist das ziemlich zentrisch zur Bohrung im Krümmer.
Es wollte sich anscheinend wer die Arbeit des Krümmer/Turbo/Auspuff event. Klima sparen ..... Hm hoffentlich ist da kein großer Schaden entstanden ...
LG
Draken
vor 2 Minuten, René hat gesagt:
Da ich zur ersten Besitzerin inzwischen einen ganz guten Kontakt habe, werde ich die mal fragen.
vor 18 Minuten, René hat gesagt:
ich dachte an die
vor 1 Stunde, Draken75 hat gesagt:
Gab es nur in MY98, sind also nicht allzu verbreitet.
Die "Gurkenhobel" in 6x15 gibt es häufiger, dabei darauf auchten, dass Du zwei linke und zwei rechte Exemplare bekommst (steht auch drauf)
Bearbeitet von klaus
ich dachte an die
Finde, dass 15er a) auf einem ja nun nicht sooo kleinen Auto wie dem 9k eher unpassend aussehen und vor allem b) das aus meiner Sicht recht ungünstige Höhen-/Breitenverhältnis der Reifen die ohnehin nicht gerade als Kurvenräuber ausgelegte Fahrwerksabstimmung des 9k noch einmal weiter verschlimmert.
vor 5 Minuten, klaus hat gesagt:
Das trifft natürlich auf die von mir genannten 98er in 16" noch mehr zu.
vor 1 Stunde, René hat gesagt:
Für mich ist das eine weitgehend formale Entscheidung.
Ich mag auch beim 9000 die schmale Silhouette und finde er fährt mit den 15" (und passenden Reifen) recht gut.
9000 Aeros mit den 16" kenne und fahre ich relativ häufig, den "fahrdynamischen" Unterschied zu den kleinen Rädern empfinde ich als marginal.
vor 3 Stunden, Draken75 hat gesagt:
Wohl ein eingeschlagenes Ausdrehwerkzeug (Torx-Bit?), das beim Ausdrehversuch abgebrochen ist.
Viel Freude damit! redface
Am 29.7.2025 um 21:06, patapaya hat gesagt:
Die "Freude" habe ich seit 3 Tagen. Es dürfe sich um ein Chrom Vanadium Teil handeln.asdf Was es ist kann ich noch nicht sagen. Lt. Vorbesitzer war das Auto mit dem Problem bei einem "Bekannten" der dann gemeint hat das die Reparatur nicht dafür steht. ......wegen 2 abgerissenen Bolzen .. na ja.
Einer ist klassisch leicht raus gegangen der andere mit dem Fremdkörper wird gerade mit einem Diamantbohrer bearbeitet.... 3mm hab ich schon redface.
Ich hoffe es ist kein Baumarkt-Ausdrehwerkzeug....
Ist mir aber auch wurscht... der WIRD GERETTET!
LG
Draken
Ach ja: der Krümmer war ordentlich verzogen und auf den Flächen verrußt. Denke das der Wagen schon mehre Jahre mit dem Defekt gefahren wurde.
4 Stunden auf der Abziehplatte, oder neu?
vor 1 Stunde, patapaya hat gesagt:
Da ich den Krümmer neu nicht bekomme...zumindest nicht in einem vernünftigen Zeitrahmen ...... wurde er vom Motorenbauer geplant.
War jetzt mit €110,- nicht so ein finanzielles Fiasko und mir auch wert.
Nach dem ich mit viel Mühe und meinem Dremel...und einem Diamantfräser!.... endlich die Reste eines Schraubenausdrehers eek entfernen konnte, hat sich der abgerissene Stehbolzen relativ leicht entfernen lassen. Hab letzte Nacht meinen Dicken wieder zusammengebaut, Öl und Filter gewechselt und den Motorraum zart mit Reiniger und Microfasertuch liebkost biggrin. Probefahrt durch das nächtliche Wien.....die "Eule" im Radio... alles Dicht und der Lader kann wieder tun wie er soll, das Blubbern ist weg. Der angebliche Motorschaden lt. Vorbesitzer ist nicht vorhanden und den "Bekannten" Murksi-Mechanikus sollen die Finger abfaulen.
Die Rettung geht weiter, jetzt geht´s an die Bremse biggrin.
LG
Draken
Am 8.8.2025 um 10:06, Draken75 hat gesagt:
Super, weiter so!
