Merkwürdiges Geräusch beim Lenken
Liebe Saab-Gemeinde,
Seit 2 Monaten bin ich Besitzer eines Saab 900 S, BJ 1997. Bei dem Wagen ist mir ein Geräusch beim Lenken aufgefallen, das sich wie knarzendes Holz auf einem Segelschiff bei starkem Seegang anhört. Sonstige Einschränkungen beim Lenken habe ich eigentlich nicht. Wenn ich schneller als 120 km/h fahre, fühlt sich die Lenkung etwas schwammiger an, habe aber nicht das Gefühl, dass ich den Wagen nicht mehr unter Kontrolle habe. Könnt ihr mir sagen, ob das bei dem Modell normal ist? Oder besser Werkstatt-Termin vereinbaren? Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Rainer
Gelöst von Flemming
Zur Lösung
Schwammige Lenkung ist eher der Serienzustand...gerade aus heutiger Sicht im Vergleich mit aktuellen Fahrzeugen aber auch schon damals im Vergleich zur Konkurrenz. Neben einer Fahrwerksüberholung (Buchsen, Dämpfer etc.), ggf. Spureinstellung und guten Reifen gibt es noch die sog. Steering Rack Clamp bzw.Brace -ein zus.Bauteil zur Versteifung bzw.Fixierung des labil gelagerten Lenkgetriebes- als Option der deutlichen Verbesserung hin zu einer direkten Lenkung...die Geräusche beim Lenken können natürlich vielfältige Ursachen haben... Fahrwerk, Feder, Dämpfer, Staubhülsen, Domlagerlager, ... oder halt das Lenkgetriebe selber... vielleicht alles mal schmieren oder einsprühen
Geräusche aus der Ferne ist immer so eine Sache.
Für Knarzen beim Lenken kommen insbesondere die Axiallager oben unter dem Domlager in Betracht. Aber sollte wohl mal jemand kundiges hinhören.
Vielen Dank für die Antworten!
Bevor man ein steering rack clamp einbaut, wäre eher der Weg zu einer ordentlichen Achsvermessung sinnvoll, schwimmendes Lenkgefühl bei höheren Geschwindigkeiten ist ein Hinweis auf falsche Achsgeometrie.
Und wenn das Geräusch kein Jaulen der Servo wegen zu niedrigen Ölstands ist, dann wären, wie Flemming schon schrieb, verschlissene Domlager eine mögliche Quelle für knarzende Geräusche beim Drehen des Lenkrads. Auch die Traggelenke prüfen (lassen)!
Da hänge ich mich mal dran, diese seltsamen Geräusche macht meiner seit einiger Zeit auch.
Im normalen Fahrbetrieb ist alles ruhig, nur wenn die Lenkung weiter eingeschlagen wird, z.B. beim Einparken, knarrt und knarzt es. Manchmal ist das sogar am Lenkrad deutlich spürbar. Es scheint sogar temperaturabhängig zu sein, da bin ich mir aber nicht sicher. Servofluid ist genug drin.
Wie kann man den Fehler eingrenzen oder dagnostizieren?
Stell ihn auf Drehplatten oder irgendwas, auf dem sich die Räder im Stand leicht drehen können (Lenkbewegung). Dann zu zweit, einer lenkt, der andere fasst an die Komponenten. Wenn das Axiallager defekt ist, dann macht die Feder oben eine ruckartige Drehbewegung.
Gerade geprüft: Auch wenn ich die Räder entlaste knarzt es. Und zwar immer kurz vor dem Anschlag sowohl nach rechts als auch nach links.
Ja, nur ist jetzt die Frage welches Teil Schuld ist. Und da wird es alleine schwierig. Beide Seiten anheben und das Rad von Hand (also am Rad anpacken) einschlagen?
So wie ich das bei nitromethan rauslese, halte ich das für das Knurren, dass die Servopumpe mehr oder weniger deutlich am Lenkanschlag verursacht und in gewissem Rahmen normal ist.
Evtl. hilft ein Ölwechsel (sofern nicht zu wenig Öl der Grund ist).
Ich habe mal eine Aufnahme von dem Geräusch gemacht…kann mir jemand sagen, ob das noch normal ist? Meine Werkstatt hat gerade Urlaub 😊
Nein, nicht normal.
Geräusche aus der Ferne ist so eine Sache. Für mich hört sich das nach einem schwergängigen Axiallager an. Das ist ringförmige Drehlager über der Feder. Dann dreht die sich sprungweise weiter und macht dabei jedes mal diese Geräusch. Wäre die #8 im Diagramm: https://www.esaabparts.com/saab/parts/30023199
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Kurze Frage noch für den Fall, dass es die Domlager oder Axiallager sind: Sind das irgendwelche Saab-spezifischen Teile oder lassen sich auch Ersatzteile anderer Hersteller verwenden?
  • Lösung
vor 8 Stunden, patapaya hat gesagt:
Schau bei Skandix, da findest du das Passende.
Meinst du? Ich würde das in geringen Handel eins der Marke des größten Vertrauens kaufen. Beim Axiallager wohl SKF oder FAG. Kostet einen Bruchteil und ich weiß was ich bekomme.
vor 8 Stunden, Rainer79 hat gesagt:
Es gibt da reichlich Hersteller, Verfügbarkeit gerade beim Domlager schwankend.
Beide werden gerne in einem Topf geschmissen. Vielleicht weil man die beide in der Hand hat wenn man das Federbein zerlegt. Bei defekten Domlager würde ich das billige Axiallager auch mit tauschen. Allerdings waren Domlager zeitweise von zweifelhafter Qualität so dass ich ein originales, einwandfreies Domlager nicht tauschen würde wenn das Axiallager defekt ist. Meine persönliche Meinung. Aber ich schraube auch selber, eine Werkstatt mag das anders sehen.
Edit: Seufz, der geringe Handel sollte natürlich der freie Handel sein.
Bearbeitet von Flemming
vor 51 Minuten, Flemming hat gesagt:
Dito. Aber wer nicht weiß, was er kaufen soll und auch mit dem EPC nicht vertraut ist (sonst würde er nicht fragen), schaut doch besser nach, wo die Zuordnung zuverlässig ist, anstatt bei ebay oder einem der Teileshops, deren Zuordnungstabellen oft mehr als wild zusammengewürfelt sind.
  • 5 Monate später...
Am 12.8.2025 um 10:24, nitromethan hat gesagt:
Kurze Frage dazu: gibt es im Kreislauf der Servolenkung vielleicht ein Ventil das flattert und die Vibrationen auslöst, welche mit dem Geräusch verbunben sind?
