Antennenverstärker anbohren?
ich habe wieder das Problem mit dem Antennenverstärker und dem Gewinde für die Antennen… nur leider ist jetzt nichts mehr vom Gewinde übrig - siehe Foto.
Was meint ihr, kann ich in den Antennenverstärker oben rein bohren, damit ich einen Gewindestift für die Antenne einkleben kann?
Oder dann ein Gewinde rein schneiden?
Ich weiß halt nicht, ob das Vollmaterial ist oder ob da drunter die Elektrik anfängt.
Bearbeitet von sommer
Da du eh nichts mehr zu verlieren hast, Versuch macht klug.
Kleben auf keinen Fall, dann ist der Sinn des Antennenstabs hinfällig.
Gewinde rein schneiden sollte die Funktion bei behalten.
Ist das oben nicht eh aus zwei Teilen? So dass man das innere ausbohren könnte?
Nee, der Verstärker ist ein Teil. Dann gibts die Mutter und die Abdeckung.
Hier noch ein Bild, wie es neu aussieht.
Viel Gewinde ist da auch nicht.
Ich würde denn Versuch mit dem Gewinde nachschneiden ohne bohren und ohne kleben - das material ist sehr weich.
Ich würde mit Helicoli arbeiten! - ist zwar sehr teuer aber auch sehr gut
LG Ulf
So wie auf dem Bild , sieht es für mich aus als würde da noch Reste vom alten Antennestab drin stecken !?
Ich dachte auch erst, dass da noch was drin steckt. Hab den alten Gewindestift aber komplett raus bekommen.
Es ist ja nichts mehr vorhanden, in das ich ein Gewinde schneiden kann. Bohren muss ich schon. Der Rest, der da über steht wird nicht mehr viel halten.
Vorher hatte ich einen Gewindestift mit Metallkleber eingeklebt. Hat leider nur eine Weile gehalten und am Ende ist der Rest mit abgebrochen.
Der Teil oberhalb der Haltemutter samt deren Gewinde ist ein Teil? Und kommt nirgendwo an die Karosse? Dann würde ich das alles elektrisch als eins ansehen und anfangen zu bohren. Ja, HF ist Voodoo, aber UKW Antennen sind recht tolerant.
Es hat gut geklappt!
Das Material, Alu, ist sehr weich, daher konnte man gut bohren und ein Gewinde rein schneiden.
Chick. Was hast du als "Gewindestange" genommen?
Ich würde noch den gebrochenen Rest oben planen und dann das Ganze mit zähem Fett warm rein schrauben. Sonst hast du da vermutlich ganz schnell wieder Gammel.
Die kleine Gewindestange war bei der Antenne dabei. Ist M5 auf M6.
Ja, an Fett habe ich auch schon gedacht.
Mache ich auch drauf.
  • 6 Monate später...
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Gewinde. Allerdings ist bei mir das Gewinde komplett herausgebrochen, da sich dieses wohl durch Feuchtigkeit aufgelöst hat. Leider ist auch das Anschlußteil zum Antennenverstärker abgerissen. Bedeutet wohl : alles neu : Mutter mit Kunststoffring: 12833659 und Antennenverstärker : 12705000. Antennenstab mit Außengewinde ist noch in Ordnung.
Habe schon im Internet schon recherchiert. Es gibt kaum oder gar keine Ersatzteile mehr (z.B.scandix). Macht es Sinn, bei spezialisierten Saab Händlern nachzufragen ?
Das Einbauen würde ich gfs. noch selber zutrauen.
