Domlager hinten saab 9-3 ys3d
Hi habt ihr einen guten ersatz aus dem zubehör für die domlager hinten
Vorallem bezahlbar
Saab 9-3 ys3d
Gruß tobi
Gelöst von Flemming
Hinten gibt es am 9-3 I kein Domlager.
Was genau meinst du denn?
Würde mal auf die Stoßdämpferlagererung hinten vermuten....jedoch sieht es, laut meinem Kenntnisstand, eher mau bis unmöglich aus....
Bearbeitet von Marcel V.
Oder die oberen Federanschläge und Unterlagen. Für ab 16" https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/anschlagpuffer-federung/1027584/
  • Lösung
Am 6.11.2025 um 22:08, Marcel V. hat gesagt:
Wenn es um die geht würde ich nach gebrauchten schauen. Meine Erfahrung ist, dass die originalen von recht guter Qualität sind.
Stoßdämpfer Befestigung hinten oben an der karosse
Die gummielager
Es gab schon länger nur noch eine Hälfte von den Gummilagern am Stoßdämpfer hinten oben. Jetzt ist anscheinend auch das zweite Teil nicht mehr lieferbar.
Da bleibt dann nur, sich mit guten Gebrauchtteilen zu begnügen. Allgemein halten die auch recht lange und können wieder verwendet werden. Wäre natürlich schön, wann man ein passendes Teil finden würde, ggf. von einem anderen Fahrzeugmodell.
Bei manchen Stoßdämpfern werden die auch mitgeliefert. Kenne es aber nur von den Bilstein B6 daß da neue mit dabei sind.
Die untere Buchse 5059530 ist bei schwedenteile noch lieferbar.
Laut hedin soll man für oben die gleiche Buchse nehmen, das Original hat die Nummer 5059548. Kostet halt 49EUR pro Buchse.
https://schwedenteile.de/p/41342/buchse-stoszdaempfer-hinterachse-oben-original-saab-900-ii-modelljahr-1994-1998-saab-9-3-i-modelljahr-1998-2003.html
Am 7.11.2025 um 14:03, thadi05 hat gesagt:
Ja, wobei das Murks ist. Die hat einen Kragen, der durch das Loch im Blech geht und in die Vertiefung der anderen. Damit wird die Stange im Loch zentriert bzw. von Blech fern gehalten. Wenn man zwei Mal die mit der Vertiefung nimmt, dann sollte man eine Gummihülse (Stück Schlauch) stattdessen über die Stange schieben.
Gibt es ggf. welche von Powerflex für oben?
Wäre auch noch eine Option, falls es da was passendes gäbe. Der Kragen muß da sein, die Empfehlung einfach nur die eine ohne Kragen oben und unten einzubauen, ist nicht besonders sinnvoll, sehe ich auch so.
