Cabrio steht in Werkstatt zum TÜV morgen - jetzt Lenkradschloss defekt?
Am 13.11.2025 um 15:19, ozimmer hat gesagt:
Tja: was bleibt?
  • vielleicht reicht ja auch so ein ODBII Leser, der zumindest die Fehler löschen kann? entweder sowas
  • oder sowas
Es sollte mich schwer wundern. Fehler auslesen und löschen bezieht sich bei diesen Einfachen Geräten nur auf das Motorsteuergerät. Ggf. noch ABS und Airbag bei gängigen Modellen. Aber solche speziellen Dinge sind da außen vor. Dann ein paar Euro drauflegen und ein Tech2 Set mit CANDY Interface kaufen. Oder unsere Tech2 Hilfeliste bemühen.
Da führt kein Weg am Tech II vorbei. Leider.
Ich habe schon 2 Foren-Mitglieder, die am nähesten auf der Liste sind, angeschrieben.
Allerdings waren beide hier schon länger nicht mehr aktiv.
Außerdem stehen die eher auf ältere Saab-Modelle.
Mal schauen.
Oliver
Habe mal denn Zündschlüssel Schalter bei mir auseinander genommen!
Da waren auf beiden Seiten schwarze Ablagerungen. Die ich mit einem Platinenstift gereinigt habe.
Danach war eine deutliche Verbesserung
Mann bekommt das Gehäuse mit mehrern kleinen Schraubendrehern - habe sechs Stück benutzt- vorsichtig auseinander.
alle Kontakte gereinigt und wieder montiert.
Viel Erfolg
Ulf
Hallo!
Danke für den Hinweis!
Das Schloss ist aber schon vor 2 Jahren durch ein neues getauscht worden.
Hat auch bisher ohne Probleme (und mit weniger Batterie-Drain) funktioniert.
Oliver
Am 14.11.2025 um 11:25, ozimmer hat gesagt:
Hallo!
Oliver
Frag mal in deiner Familie oder diejenigen die sonst noch das Cabrio fahren - wer neulich dort in die Mittelkonsole seinen Fruchtsaft / Cola von der gelben Möwe / oder Cappuccino ausm Pappbecher dort rein geschüttet hat 😉
Hintergrund - irgendwann kam Töchtern um die Ecke…. Du Papa mir ist da was ausgelaufen
War zwar nur nen 900 II, aber wenn ich die Elektrischen Teile da sehe …. 🫠
….hats auch nen Bauteil von 2 Jahren hinter sich
Kriechstrom - neue volle Batterie - schwuppdiwupp bisschen viele Säfte am kochen
Würde ich nun mal versuchen nach der obigen guten Methode zu öffnen
Was ist mit dem Sensor für die P-Position. Wenn der Hebel nicht in dieser Position erkannt wird dürfte er nicht starten und der Schlüssel blockieren.
Bearbeitet von fritzedd
Das sind Bilder von gereinigten Kontakten nach 20 Jahren mit dem ersten Zündschloß Schalter - der Abrieb habe ich leider nicht fotografiert 😡😡.
Das war schon sehr Ordentlich!! - ohne über Kriechströme nachzudenken!!.
Wie gesagt mit einem Platinen Reiniger als Glasfaser Stift und ein bisschen Alkohol aus der Apotheken.
So sieht das Ergebnis aus
Was bei einem Stammtisch Freund nicht in Ordnung war ist der Batterie Trennschalter !
Der hätte zur Stillegung des Saabs beim nächsten TÜV geführt!! - AIRBAG Steuergerät defekt! - ein Händler ( sehr Saab kundig ) war auch überfordert und überrascht über den eigentlichen Fehler!
LG
Ulf
Am 10.11.2025 um 19:17, ozimmer hat gesagt:
Da ich immer noch das Problem habe, daß bei feuchter Witterung die Batterie über Nacht leergezüllt wird, habe ich dem Meister (freie Werkstätte) gesagt, er soll vor dem TÜV morgen ne neue Batterie reinbauen.
Nundenn: heute morgen hat er noch den Wagen in die Werkstatt gefahren um die AU schonmal zu machen (ohne Probs).
Danach den Wagen rausgefahren und neue Batterie reingesetzt.
Danach war (wie ich es verstanden habe) dann Ende. (ob jetzt beim Batterie einsetzen oder nach dem abstellen weiß ich nicht.
Beim Schlüssel einstecken hört man nicht wie das Lenkradschloß entriegelt.
In zweiter Schlüsselstellung (nicht einrastend) kommt die Fehlermeldung Lenkradschloß defekt. Lenkrad ist frei und läßt sich drehen.
Meine Vermutung: Schloß ist nicht defekt sondern denkt noch, daß das Auto in Benutzung ist.
Hab noch mal komplett von vorne gelesen
HU erfolgreich bestanden
Der eigentliche Fehler liegt doch hier beim ersten Absatz
  • Feuchte Witterung - Batterie leer
  • Batterie neu eingebaut
Frage - (kenne mich nicht mit nem 9-3 II aus)
Kann man da Plus und Minus vertauschen?
  • danach trat der jetzige Fehler auf
  • gibt’s da ne Art Hauptsicherung oder Relais was durch ist oder klemmt ?
  • ist ja nun auch schon wieder eine Weile her - Batterie schon wieder leer?
  • defektes Schloss wird vermutet - ist aber ja nicht gesichert als tatsächliche Ursache - oder ?
Am 14.11.2025 um 17:51, icesaab hat gesagt:
Das Dumme ist bei dem Modell, dass es sich nicht mehr um ein klassisches mechanisches Schloss mit Kontaktblock handelt. Sondern mehrere Steuergeräte und der "Schlüssel", die sich miteinander unterhalten und dann die jeweiligen Funktionen freischalten, angefangen beim Drehen des Schlüssels.
Hello again!
Also, weil so viele Hinweise auf das Schloss kommen:
Als ehemaliger 9-5 Combi Fahrer (war meine Einstiegsdroge!) weiß ich über die Schwierigkeiten des Zündschlosses bei älteren Modellen Bescheid.
Da der 9-3II aber nur noch über elektrische Verbindungen verfügt, ist da also nix mechanisch.
Das Schloss wurde, wie schon erwähnt, bereits vor 1-2 Jahren getauscht (das alte sah, bis auf leichten weißen Belag aber auch noch gut innendrin aus).
Beim jetzigen Ausbau zum Blockieren der Keylock-Sperre sah das Schloss noch aus wie neu.
Nein, is mein Cabrio! Da fährt keiner, der Flüssigkeiten ausschütten könnte, mit!
Das mit dem defekten Kontakt im P-Modus habe ich zumindest dadurch mal getestet, indem ich in Zündungsstellung die Automatik-Schaltkulisse mehrmals durchgefahren bin und dann in P Stellung gegangen bin. Leider keine Veränderung.
Das mit Sicherung 2 ziehen, warten und dann nochmals probieren nochmals getestet: keine Veränderung
Batterie kann nicht verpolt angeschlossen werden, da Anschlüsse zu kurz für anderweitigen Einbau
Batterietrennschalter (ist das der kleine Kasten auf dem Pluspol?) wäre evtl . beim Batteriedrain eine Möglichlichkeit
Insgesamt sind meine weiteren Möglichkeiten sehr begrenzt. Ich überlege, mich vom ADAC (wenn die das machen) nach Bamberg zum Muckelbauer schleppen/transportieren zu lassen. Hier im fränkischen Niemandsland komme ich nicht weiter. TechII ist auch nicht aufzutreiben (Stand jetzt, ich suche weiter)
Auf jeden Fall Danke für Eure Mithilfe
Gruß vom frustrierten
Oliver
Hallo Oliver,
ich habe ein Tech2 und bin am 25/26nov 2h entfernt von Dir. Wenn es nützt packe ich mir mein Tech2 in den Kofferraum und wir können auslesen.
Viele Grüße
CS
Hallo!
Am 15.11.2025 um 19:44, Chirsmgf hat gesagt:
Hallo Oliver,
Viele Grüße
CS
Danke für Dein tolles Angebot! Dürfte ich Dir auch kurzfristiger zusagen? Ich probiere erstmal das abschleppen vom ADAC aus, ob die das machen würden.
Was haltet Ihr davon?
Meint Ihr, ich sollte das mal probieren?
Oliver
