Schwappgeräusche
Hallo Zusammen, ich habe beim Ein/ Aussteigen hörbare Schwappgeräusche, als ich unter dem Auto lag und am Auspuff gerüttelt habe ebenfalls, denke kommen vom Tank.
Kann das sein, ist das normal, finde die sehr laut. Oder was könnte da defekt sein? Der Tank ist ja aus Kunststoff da kann doch nichts anrosten o.ä?
Habt Ich eventuell dasselbe oder eine Erklärung?
Beste Grüße
Bearbeitet von Oli H.
Tippfehler
Wenn es aus dem Tank kommt sollte es weg sein direkt nach dem Volltanken.
Im Tank ist nur die Pumpeneinheit mit dem Schlingertopf.
Ja, gelegentlich "schwappt" es vom Tank, aber nur kurz und leise. Sind halt keine Schwall"bleche" drin.
Weil du Rütteln am Auspuff erwähnst: bei Kurzstrecke und kühlem Wetter sammelt sich darin Kondenswasser, sieht man gelegentlich bei Vorausfahrenden aus dem Auspuff laufen. Richtig schwappen sollte das aber nicht.
Am 13.11.2025 um 10:54, MY-Saab hat gesagt:
Hallo, danke Dir, nein ist sicher nicht vom Auspuff ich hatte nur irgendwo angreifen müssen um ein bisschen Bewegung zu erzeugen….akustisch kam es aus Richtung des Tanks
Am 13.11.2025 um 10:10, Flemming hat gesagt:
Probier ich natürlich aus, wobei leer ist er eigentlich nicht…..
Schau mal wie es in der Reserverad-Mulde aussieht. Nicht daß da irgendwo Wasser rein kam und es schwappt jetzt da fröhlich herum?
Am 13.11.2025 um 13:03, erik hat gesagt:
Werde ich morgen mal nachschauen…..👍
Fehlt
Am 13.11.2025 um 19:12, Oli H. hat gesagt:
War doch nochmal heute Abend in der Garage…Reserveradmulde ist zum Glück trocken 👍
Am 13.11.2025 um 21:31, Oli H. hat gesagt:
