Upgrade Multimedia Einheit, hier: DAB+ Antenne
Liebe Forum-Gemeinde,
Ich habe mich nun endlich durchringen können, das original Nachkriegsradio meines 9-3 Cabrio (2008) durch etwas zeitgenössisches zu ersetzen (Details unten).
Nun bitte meine Frage zur DAB+ Antenne:
Wie kann ich diese möglichst originalvetreu und unauffällig aber effektiv implementieren?
Scheibenklebe-Installationen u.ä. fallen für mich aus.
Hat jemand von Euch erfolgreich z.B. eine brauchbare „under Trim“ Antenne verbaut, oder gibt es Splitter für den Kotflügel-Stab oder den (wohl ursprünglich für GPS / Tel vorgesehenen) Hai auf dem Kofferraumdeckel ?
Ich habe mir bereits einen Wolf gegoogelt und wäre nun dankbar für funktionierende und empfehlenswerte Lösungen.
Danke vorab.
PS: Für Interessierte, meine Konfiguration (bestellt, noch nicht eingebaut):
Headunit:
Pioneer SPH-DA77DAB
Rück-Kamera (bin noch nicht sicher)
Pioneer NB-DC9
Rahmen:
Fascia: Connects2 CT24SA05
Lenkradfernbedienung:
Connects2 CTSSA002.2
Wiring harness / CAN-Bus
CT20SA04
Ant.-Adapter
Fakra auf DIN
Den Haifisch kannst gegen was anders ersetzen. Da gibt es aber einen weiten Preisbereich, in der Bucht ab 20 € bis zum 100 € +.
Ein Beispiel: https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/ukw-antennen/25762/antenne-shark-ii-dab-dmb-am-fm-gps-antenne
Ansonsten gibt es auch Splitter, dann nutzt man die UKW-Antenne weiter, ebenso "Dinger" welche man aufs Armaturenbrett legt (Innenantenne):
https://www.amazon.de/Dietz-Aktiv-Innenantenne-Phantomspeisung-Anschluss/dp/B0BN48WTJH
Ich hatte Dir aber schon damals diverse Ideen genannt:
https://saab-cars.de/topic/75706-upgrade-dab-originalradio/#findComment-1698675
Bearbeitet von slunli
Am 11.12.2025 um 20:16, slunli hat gesagt:
Danke!
Ich werde wohl mal sehen, wie das mit einem Aktiv-Splitter gehen kann. Klingt ja zunächst recht einfach (Strom sollte ja machbar sein).
Die Innen-Antenne wäre vielleicht auch interessant, wenn man sie „under Trim“ verbauen könnte (was aber wahrscheinlich den Empfang beeinträchtigt / killt).
Danke auf jeden Fall.
Und danke für die Erinnerung an den anderen Thread.
Wer es ganz unauffällig mag, der kann auch auf eine "versteckte Klebeantenne" zurückgreifen. Die kann man hinter der Schürze/Stoßstange verbauen oder auch hinter der A-Säulenverkleidung.
https://www.arsshop.de/zubehoer/antennen/777/dipol-stossstangenantenne-fm/dab
https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/ukw-antennen/26849/am-fm/dab-dab-stossstangenklebeantenne
Günstig ist es nicht... und wie es mit Empfang ausschaut... im A2-Forum war ein User nicht so sehr angetan davon (Bergige Gegend).
auch nicht schlecht, danke.
Ich habe jetzt diesen Splitter bestellt und wollte die existierende, scheinbar passive Antenne mit aktivem Fuss verwenden.
Mal sehen
https://amzn.eu/d/3CICcuu
Puh keine Ahnung wie das beim Cabrio ist, ich habe den Kombi und ich vermute dessen Scheibenantenne hat nen Impedanzwandler. Das nervt mich gerade bei meinem Oldtimer (Vento, Heckscheibenantenne), da rüste ich auch DAB nach.
Aber den Haifisch gibt es auch als Upgrade mit 3-,4 -fach Antenne.
Gestern stieß ich auf die Lösung des VW T5/6: Der hat die DAB-Antenne im Außenspiegel:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-t5-t6-antennenmodul-fm2/dab-modul-elektronisch-spiegel-antenne?c=4487
Vermutlich sind die Saab Spiegel aber zu klein.
Aber eventuell haben das andere Hersteller auch? Wollte nachher schauen ob es bei anderen VAG-Modellen auch so umgesetzt wurde, der Kastenwagen hat natürlich große Spiegel...
Am 18.12.2025 um 19:33, Czapla hat gesagt:
Ist sie nicht, die Stabantenne ab Werk hat im Fuß einen Verstärker. Versorgung via Phantomspeisung, der Adapter dafür ist in der rechten A-Säule.
Aber da könntest doch "einfach" auf eine Duplex/Triplex-Stabantenne umsteigen.
Danke, Du hast wohl Recht.
Wenn ich die OEM Antenne weiterverwenden will, brauche wohl Dietz 4726.04 und nicht wie bestellt 4726.03
https://amzn.eu/d/g6JHeQL
Etwas mühsam, mein Lernprozess 😊
Ich vermute, dass Dir auch das nichts bringt. Der Verstärker im Fuß der Antenne (Die im Verdeckdeckel) filtert die DAB-Frequenzen heraus.
Also alles oberhalb von 108 MHz. Deswegen bewerten viele Leute dann die Weichen schlecht, weil die vorgeschalteten Impedanzwandler, Verstärker etc. nicht bedacht werden.
Würde das also nur mit gesicherter Rückgabe erwerben, sonst haste das Geld für nichts ausgegeben.
Ich würde auf sowas zurückgreifen:
https://www.ultramall.de/Auto-Kombi-Dach-Antenne-tomzz-Audio-DAB-DABplus-AM-FM-72-Grad-mit-4251013646945-a!-12107.php
Musst halt mit den passenden Steckern es heraussuchen. Dann die Phantomspeisung beachten, die gibt es sowohl übers HF-Kabel für UKW, als auch übers DAB-Antennenkabel.
Alles sehr vielfältig und damit komplex. frown
Danke für Deine Hilfe. Wirklich eine recht komplexe Materie
  • 4 Monate später...
So, nach einer langen Winterpause ist das gute Stück (Pioneer SPH-DA77DAB) nun verbaut.
Optisch meiner Meinung nach dank gutem Einbaurahmen, grünen „Tasten“, Saab splash-screen und Hintergrund auch ganz ok.
Lenkradfernbed. geht auch (Connects2 Kit) und bestehende Kotflügelantenne (CV, 2008) wurde dank Weiche / Splitter auf DAB umgerödelt. Funktioniert ganz „ok“, würde ich sagen.
Aber:
Sobald das Ding Strom fängt, setzt ein Lautsprecher-Rauschen ein (alle Quellen sind stumm), egal ob Motor an / aus.
Bei Quellen (FM, DAB, Carplay, USB) bleibt das Rauschen, wird nur ggf. übertönt.
Nervt ehrlich gesagt fett.
Ist das ein bekanntes Problem und was kann ich tun ?
Bisherige Ferndiagnosen meinen, es habe nichts mit Masse zu tun, sondern damit, dass hohe Ausgangspegel vom Pio auf den Saab OEM-Verstärker treffen.
Dankbar für sachdienliche Hinweise.
Schönes Wochenende
Mm hier ist deutlich weniger Austausch als ich dachte. Scheinbar ist das Thema nicht so relevant.
Das Lautsprecher-Grundrauschen konnte mittels Connects2 „CTAMPPASSTHROUGH“ Kabel reduziert werden, ist aber (leise) immer noch da… bof…
Leider klingt auch das Tel-Mikrofon wie am ersten Tag nach dem Krieg.
Wo habt Ihr das denn verbaut? Wir nutzten das Pioneer Mikro an der original Saab (Cabrio) Stelle, bis dato leider unbrauchbar…
Wenn jemand Erkenntnisse hätte, wäre ich dankbar.
Viele Grüsse
Am 26.5.2026 um 12:12, Czapla hat gesagt:
Viele Grüsse
Zusatzfrage bitte:
Wo habt Ihr denn - beim 2008 Cabrio - das Mikro verbaut ?
In dem Kästchen oberhalb des Innenspiegels, A-Säule, oder… ?
Wir lesen schon. Ich habe nur keine Antwort. Ich lasse mein Dampfradio drin, weil mir das alles zuviel Abenteuer ist.
Da ich auch mit dem Gedanken spiele, das Radio zuwechseln, würde mich mal das Budget interessieren 😜
Also was das Ganze kostet und gaaanz wichtig, ob es mit den entsprechenden Teilen/Geräten „Plug&Play“ ist, oder mit dem Tech2 integriert werden muss!
Aktuell nutze ich nen einfachen BT-Adapter zum Musik hören / Telefonieren vom iPhone… rauscht übrigens grässlich, wenn kein iPhone verbunden ist 😱
Ich muss sagen, dass ich es nicht nochmal machen würde und mit dem Gesamtergebnis nur bedingt zufrieden bin.
Kosten für Radio OK, genau benötigte Teile (z.B. Rahmen, LKF, Antennensplitter, Pioneer-Saab Kabel etc) für mich mühsam zu bestimmen.
Nicht wirklich Plug n Play und selbst für Saab-Werkstatt nicht immer evident.
Verkabelung für R-Kamera ist ein episches Projekt beim Cabrio, dauert ewig.
Folgende Punkte nach wie vor für mich nicht zufriedenstellend:
  • selbst nach Connect2 „Passthru“ Kabel immer noch leichtes Grundrauschen
  • DAB-Empfang mit Original Kotflügelantenne (CV) mit Splitter nur mässig
  • Display bei Sonne zu dunkel (Cabrio), nachts zu hell. Dimmen nur bei stehendem Fzg
  • Tel-Mikro noch unbrauchbar
Für mich zu mühsam, zu unerfreulich und dafür zu teuer.
Hätte im Nachhinein iPhone an Magsafe mit 2008 Radio behalten sollen
Schade, hatte ich einfacher gelesen und mir auch einfacher vorgestellt.
Vielleicht habt Ihr mehr Glück und bessere Kenntnisse und Fähigkeiten
Bearbeitet von Czapla
For what it’s worth:
Es gab mal einen Beitrag von @Medikus der im Combi wohl mehr Erfolg hatte
Meine laserrote Schönheit ist zwar ein Sport Sedan MY08, aber das ist ja für das Thema hier unerheblich. Ich würde den Umbau ohne Zweifel immer wieder machen, keine Frage! top
Pioneer-Radio, Adapterkabel für LFB, Antennensplitter, Einbaurahmen - alles kein Hexenwerk und Plug 'n Play.
Stimmt, der DAB+-Empfang könnte in der Tat noch besser sein (aber dafür müsste ich eine richtige DAB+-Antenne verbauen), ist jedoch für meine Anforderung in der Tat völlig ausreichend. Ein Rauschen kenne ich nicht und die drahtlose Verbindung zum Smartphone läuft vollends reibungslos. Auch gibt es bei mir keine Sichtprobleme (okay, ist ja auch kein Cabrio) und ausreichend verdunkeln lässt sich das ganze durch lediglich eine Tasten- und eine Toucheingabe innerhalb von weniger als zwei Sekunden.
Bearbeitet von Medikus
