Tempelkims ... ähh, wie heisst die Farbe?
Am 4.3.2026 um 18:43, thadi05 hat gesagt:
Wie ist es dem mit der Hirsch Software? https://saab.hirsch-performance.ch/produkte/leistungssteigerungen/l-9-3-2003-2014/benzin-9-3/1-8t2-0t/
Bredlow ist eingetragener ipro Händler. Das ist dann eintragungsfähig und mit Garantie.
Software kostet 550€ plus MwSt.
Da hab' ich tatsächlich auch dran gedacht (und bin bei der Gegenheit noch auf einen zweiten Berliner ipro Händler gestossen, von dem ich nie gehört habe). @Urbaner : Danke dafür. Ja, echt schade, dass die Links nicht mehr gehen. TSuite hab' ich mir angesehen, aber um das beruhigt anzugehen, müsste ich erstmal 'ne zweite ECU im Regal liegen haben. Brav und deutsch und Hirsch mit Meldung bei der Versicherung hätte schon was.
Ich kümmere mich erstmal um das Hitzeschutzblech und sehe dann weiter.
Am 4.3.2026 um 20:39, tempelkim hat gesagt:
... (und bin bei der Gegenheit noch auf einen zweiten Berliner ipro Händler gestossen, von dem ich nie gehört habe). ...
Ja, stimmt
Weber in Zehlendorf, den hatte ich nur noch für Volvo auf dem Schirm.
Habe sogar noch alte Kennzeichenhalter von ihm gefunden, das alte 9-3 Coupe kam wohl daher.
Bearbeitet von thadi05
Wie jetzt, Du kanntest Weber nicht ???
Am 4.3.2026 um 20:52, thadi05 hat gesagt:
Weber im Süden und Centro im Norden waren meiner Erinnerung nach Anfang der Neunziger die größten Händler in Berlin, deutlich größer als der Familienbetrieb Bredlow.
Centro hat dann relativ schnell dicht gemacht und Weber war für mich eher ein schon immer (viel zu) wenig vom SAAB-Spirit getriebener Leasing-Vermarktungsladen, der bereits recht früh Volvo mit dazu geholt hatte. Zumindest mein seinerzeitiger 95er CS 2,3i und das TuCab, und wenn ich nicht ganz schief liege auch Ole's 98er CS, stammten ursprünglich von dort.
So kann/muss es wohl erstmal bleiben. Händi/Navi/Musike ist im Sichtfeld, wird geladen, spricht mit dem Radio und es hängt kein Kabel rum. Es darf geraucht werden und dieser peinliche Schaltsack ist aus den Augen. Die Knöppe sehen immer noch übel aus, aber der chinesische Aufkleber verdeckt immerhin das weisse Loch in der Mitte. Wenn man alle einheitlich beklebt und dann mit Lupe, Mikropinsel und sehr viel Zeit die weissen Ränder überpinselt, sieht es vielleicht besser aus, wenn man eine sehr ruhige Hand hat und die richtige Farbe - not me. Vielleicht findet sich irgendwann ein besser erhaltenes Klimabedienteil oder ein Dachöffnerknopf - glaub' ich aber nicht.
Höchste Zeit etwas tiefer einzutauchen. Seit dem Wochenende sind die Sommerräder dran und ich fahr' nur noch selten geschlossen.
Jetzt sind Teile dran, die SAAB damals vergessen hat.
Wenn es regnet, läuft Wasser in den Innenraumluftfilterkasten. Davon geht der Lüfter kaputt und fängt an zu quietschen. 2005 hat SAAB herausgefunden, dass man das (ver/be)-hindern kann, indem man einen Plastedeckel drüber macht, der fortan serienmässig sein sollte (Teile-Nr. 12765989). Die Modelljahre <=2005 waren gehalten den Deckel nachzurüsten. Meiner hat ihn nicht und der Lüfter quietscht. Den Deckel gibt's natürlich nicht mehr neu. Aber gebraucht. In Holland. Ganz oben.
Ausserdem hat SAAB nicht bedacht, dass es irgendwann keine Motorsteuergeräte mehr zu kaufen gibt und dass sie aber trotzdem kaputt gehen, weil ihnen zu warm wird.
In der grünen Kiste ist der neue Lüfter.
Sonntags am Auto Schrauben
Zeit ein paar Basics anzugehen. Neue Wischer und mal schauen, was über dem Handschuhfach ist:
Wie man sieht, sieht man keine Abdeckung 12765989. Der Filter sieht o.k. aus. Der Lüfter dahinter erwartungsgemäß nicht:
Kein Wunder, dass der quietscht. Aber das kommt an einem anderen Sonntag. Erstmal diese Seite fertig machen.
Die Regenhaube sitzt. Leider hab' ich den Klipsknopf vergnaddelt. confused
Weiter geht es mit dem Motorsteuergerät. Dem soll es da wo es wohnt zu warm werden, hab' ich gehört.
Also erstmal ausbauen. Die Fahrgestellnummer stimmt schonmal.
Aber das Datum find' ich kurios. Die Erstzulassung war im Januar 2005.
Dann will ich mal hoffen, dass es nun auf dem etwas schattigeren neuen Platz mindestens zehn weitere Jahre hält.
...und er springt noch an. Also hab' ich immerhin nix kaputt gemacht (ausser dem Klip oben links). cool
Am 10.5.2026 um 15:06, tempelkim hat gesagt:
(S)onntags (A)m (A)uto (B)asteln: SAAB
