Benzinpumpe fiel aus - welche Teile oder ganze Einheit tauschen?
Bei der jetzigen Kälte (-3C) meldete sich die Benzinpumpe beim Starten nach Batteriewechsel nicht.
Nach kurzem Klopfen auf den Boden hinter den Rücklehnen mit Hammer + Holzstück funktionierte sie sofort wieder
und das seit 2 kalten Tagen. War das ein Anzeichen für einen baldiges Ende? Bj. 96,385Tkm,viel Kurzstrecke.
Was sollte ich machen um nicht bald böse überrascht zu werden?
Frage:
  1. Woran könnte es liegen, dass die B-Pumpe nicht reagierte?
  2. Welche Teile sind zu tauschen? Relais? .......
  3. Sollte die ganze Kraftstoff-Fördereinheit getauscht werden?
  4. Wenn ganze Einheit: Originalteil (ca. 600€) oder günstigeres Teil für ca. 170€?
Gelöst von klaus
Zur Lösung
  • Lösung
Zur Benzinpumpe und ihrem Tausch gibt es reichlich Beiträge.
Es ist absolut ausreichend nur die Pumpe selbst zu wechseln.
Ein Reparatur-Set (mit Walbro-Pumpe) gibt es in ordentlicher Qualität von Pierburg mit # 7.02700.91.0.
Liegt preislich bei 75 EUR.
Also bei "Bj. 96,385Tkm, viel Kurzstrecke" würde ich sagen, dass du bisher unheimliches Glück hattest, wenn das noch immer die erste Pumpe ist.
Ich habe bei meinen die Benzinpumpe spätestens bei 200Tkm getauscht, zum Glück immer in warmen Monaten.
Bei der von dir beschriebenen Situation kann die Benzinpumpe jederzeit ausfallen und dass mit absoluter Sicherheit,in einer situation oder an einer Stelle die nur noch mehr Probleme verursacht um den Wagen in eine Werkstatt zu bringen.
Wenn du das selber machen willst, dann würde ich den Wagen zu Hause stehen lassen und keinen Meter mehr bewegen.
Anleitungen wie du das reparierst gibt es mehrfach hier im Forum.
Falls du die Anleitungen nicht liest achte auf wirklich kraftstofffeste Schläuche die im Tank verbaut sind.
Die minderwertigen werden in kurzer Zeit weich und reissen auf.
Dann schraubst du zweimal.
Pierburg ist schon mal eine Hausnummer, nehme ich auch immer.
Am 6.1.2026 um 08:55, klaus hat gesagt:
Hab dieses Pierburg Teil auch als Notfall in CZ damals eingebaut bekommen, bin bis heute erst 10k km damit gefahren, aber bisher alles fein - hab insgesamt bloß 150€ bezahlt gehabt für die komplette Reparatur.
Ihr seid einfach Spitze!!!!Ohne Euch hätte ich nicht schon Saab 9000 Nr. 5!
Habe jetzt herausgefunden, dass die ganze Einheit schon mal getauscht wurde vor 11 Jahren und inzwischen 145Tkm gefahren.
Werde mir schon mal die Pierburg zulegen.
Am 6.1.2026 um 23:26, Turbofan87 hat gesagt:
Was ist denn mit den anderen vier passiert...?
Ich bin über 1 Mio. km seit 1987 mit den 9000-er gefahren.
Habe ich an Freunde abgegeben, verkauft oder auch wg. Rost (schlecht reparierter Unfall durch Vorgänger) verschrotten lassen.
Einen 9000er habe ich noch als Ersatzteilspender.
Übrigens ist meine Frau noch mehr als ich Saab-Fan.
Es gibt Frauen die wollen Brillies - meine den Saab ( mich hat Sie ja auch noch nicht ausgetauscht!)
Übrigens hast Du bei mir immer noch einen gut - sollte ich in Deine Ecke kommen,
werde ich mich melden!
