Xenonscheinwerfer defekt
Hallo liebe Saabgemeinde, bei meiner Chrombrille leuchtet seit gestern im Tacho das Symbol für die Leuchtweitenregulierung. Der linke Scheinwerfer bleibt unten und leuchtet quasi nur noch
auf den Boden. Ich kenne nur den Sensor auf der Hinterachse der die Einstellung regelt und der müsste doch für beide Scheinwerfer regeln, oder gibt es noch einen anderen Regelmechanismus?
Zum Scheinwerferausbau muss ja leider der vordere Stoßfänger abgebaut werden, vielleicht kann ich mir das sparen, wer weiß was zu tun ist?
Ich habe zwar kein Xenon, aber meines Wissens nach solltest du vorn auch einen Sensor haben, der am Querlenker befestigt ist.
Am 20.1.2026 um 07:21, biel hat gesagt:
Ja, da gibt es nur einen Stellwert für beide Scheinwerfer zusammen. Da würde ich den Defekt auch am/im linken Scheinwerfer suchen.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/adjustment-replacement/headlamps
Am 20.1.2026 um 10:01, Flemming hat gesagt:
Stimmt es was Storchhund sagt, daß es vorne auch noch einen Sensor gibt? Wenn nicht bleibt mir nichts anders übrig als den Stoßfänger auszubauen. Danke für deinen Hinweis.
Am 22.1.2026 um 09:49, Flemming hat gesagt:
Servus Flemming, wenn ich das richtig verstehe liegt das Problem nicht an den Sensoren sondern an der richtigen Befestigung. Vielleicht hat sich etwas gelockert und der Scheinwerfer ist nicht mehr in der richtigen Position.
Am 23.1.2026 um 09:49, biel hat gesagt:
Kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist nur der linke Scheinwerfer im Notbetrieb, der rechte arbeitet aber normal. Ist das so richtig verstanden? Wenn ja, dann gilt das was ich oben in meiner ersten Antwort geschrieben habe. Es gibt nur einen Neigungswinkel der aus den zwei Sensoren ermittelt wird. Und wenn rechts korrekt funktioniert, dann ist der Teil OK und es muss am linken Scheinwerfer liegen. Der Stellmotor im linken Scheinwerfer scheint ja OK zu sein wenn der noch rauf und runter fährt.
Oh, mal wieder ein Abschnitt im WIS, in dem es sich selbst widerspricht.
Pin 3 am Xenonscheinwerfern geht an Sicherung 11: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2008/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/technical-description/dipped-beam-xenon
Pin 3 am Xenonscheinwerfern geht über H43-1 Kontakt 11 zu Pin 22 des Hautpinstruments: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2008/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/headlamps-xenon-lh
Egal, wie dem auch sei. Beim 9-5 I geht das Steuersignal der Sensoren noch nicht über einen Bus sondern direkt an die Scheinwerfer. Die Ausgänge der beiden Sensoren (Pin4 am Sensor) sind parallel geschaltet und und gehen parallel an beide Scheinwerfer, Pin 6. Keine Ahnung wie die das machen wenn die Sensoren 200Hz PWM senden.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2008/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/automatic-headlamp-beam-adjustment-xenon-headlamps
Wenn das Signal nicht im Scheinwerfer in dem eingebauten Steuergerät ankommt, dann geht der in den Notbetrieb. Du könntest je nachdem was du zur Verfügung hast die Scheinwerfer mit Tech2 auslesen, mit einem Oszi das PWM Signal an den Pins 6 ansehen oder mit einem Multimeter von Stecker Pin 6 vom linken zum rechten Scheinwerfer auf Durchgang messen. Natürlich wenn alles ausgeschaltet ist, also mindestens Zündung aus.
Am 23.1.2026 um 10:56, Flemming hat gesagt:
Danke, da blicke ich nicht mehr durch. Der linke Scheinwerfer regelt überhaupt nicht mehr, er leuchtet nur nach unten. Evtl. tausche ich den ganzen Scheinwerfer.
Also noch mal ganz kleinlich: Der linke bewegt sich gar nicht, auch nicht bei Zündung ein? Und der rechte fährt einmal nach unten und dann auf Zielposition?
Oha, ich sehe gerade, dass ich in meiner 2. Antwort zum 932 verrutscht bin. Die letzte stimmte aber. D.h. wenn es wirklich um einen 9-5 geht. Ich hatte oben wohl in dein Profil geschaut um das Modelljahr zu finden.
Wenn der Scheinwerfer sich gar nicht bewegt, der andere es aber tut dürfte ziemlich sicher der Stellmotor ausgehangen oder dessen "Gestänge" kaputt sein.
Oder Motor oder Servoelektronik defekt.
Wohl am besten zu zweit testen und genau beobachten, mit Augen und Ohren.
Danke für eure Hilfe, es wird der Stellmotor sein weil sich der linke überhaupt nicht bewegt.
