Ventilklappern nach Kaltstart ?
Hallo Experten,
wenn ich morgens den Motor meines Aeros , 2,3 T, Bj. 2007, starte, höre ich neuerdings ca. 10 - 20 Sekunden lang ein metallisches Klappern.
Danach läuft alles wieder super wie immer. Ist wahrscheinlich ein Hydrostößel, der über Nacht leer läuft und sich erst füllen muß.
Wie kann man herausfinden, welcher es ist ? Nur durch abhorchen ?
Normalerweise laufen die doch nicht leer, oder ? Kann da ein Rückschlagventil defekt sein ? Kann man die Hydrostößel einfach tauschen ?
Gruß, julefreund
Hydros die 10-20 Sekunden klappern sind unbedenklich und noch nicht austauschreif.
Und nein, einfach austauschen lassen die sich nicht. Da es keine Kipphebel gibt sondern die in Linie unter den Nockenwellen sitzen. Du könntest höchstens das Ventilspiel vor dem Start messen. Hab aber keine Ahnung wie aussagekräftig das ist. Vorher zweimal durchdrehen damit alle einmal Druck bekommen haben.
Am 28.1.2026 um 08:40, klaus hat gesagt:
aber über Nacht?
Die "modernen" Hydrostößel im 9-5 sollten doch recht lange das Öl halten können.
@julefreund sicher das es von den Hydros kommt?
Welches Öl ist im Motor und wie lange ists schon drin?
Was sagt die Öldrucklampe nach Start?
Am 28.1.2026 um 12:23, Urbaner hat gesagt:
aber über Nacht?
Ja.
Auch meine Werkstatt sagt, ist kein Problem, weiterfahren. Aber leider sind die absoluten Saab - Spezialisten nicht mehr da.
Deshalb möchte ich Eure Erfahrungen mit diversen Problemen gerne teilen.
Das Oel wird jährlich bei der Inspektion gewechselt, also ca. alle 7000 - 10.000 km. Oelsorte 5W-30.
Oeldrucklampe ist nach der ersten Motorumdrehung aus. Ölverbrauch zwischen den Oelwechseln nicht meßbar.
Er hat jetzt 250.000 km gelaufen. Bei 180.00 km hat er eine neue Steuerkette bekommen.
Heute Vormittag war bei Motorstart kein Ventilklappern zu hören !! Ich beobachte das weiter.
Gruß, julefreund
Am 29.1.2026 um 00:07, julefreund hat gesagt:
Heute Vormittag war bei Motorstart kein Ventilklappern zu hören !! ...
Wahrscheinlich war die vergangene Nacht etwas wärmer.
