Scheibenwischer
hallo wi e bekommme ich am besten den scheibebicher arn vorne ab , abzoeher von atu sch ei hat jemand nach eine idee geru ß
Gelöst von lobo60
Mutter ab. Senkrecht stellen/abklappen und dann am langen Arm ganz leicht in und her wippen. Bei dem Wetter am besten den Kopf von außen warm machen. Wie auch immer. Cool-Pack heiß machen und drum legen, etc. Mit den Abziehern bin ich bei Wischern dieser Konstruktion noch nie glücklich geworden. Wenngleich das WIS so einen, der sich selber spannt, vorgibt: https://saabwisonline.com/images/9-3-9440/img-f3/f363r017.svg
Wenn nötig: Service position, windscreen wipers
Am 28.1.2026 um 13:50, Flemming hat gesagt:
danke dir abe habe schon alles versucht große sch . heute nochmal versuchen
  • patapaya hat den Titel geändert in Scheibenwischer
Geduld! Die gehen immer irgendwann ab wie beschrieben.
Nur komm niemals auf die Idee, die Wischerblätter abzunehmen, weil du das Gefühl hast, die wären im Weg.
Es sei denn, du brauchst eh eine neue Frontscheibe...
Viel WD40/Kriechöl/Rostlöser.
Immer mal wieder bisschen dran rütteln, irgendwann ists Gestänge dann lose.
  • Lösung
war nach opel gefahren hatten einen prima abzieher zur hand top
