Jetzt nach einigen Tagen Frost hat der Motor angefangen, deutlich zu vibrieren, sowohl beim fahren alsauch imStand im Leerlauf
Was kann die Ursache sein. Vielleicht ein durch die Kälte sprödes Motorlage das gebrochen ist?
Motorlager !
Es herrschen normale winterliche Temperaturen.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie eines der drei (?) Motorlager durch die mäßige Kälte so beschädigt worden sein soll, daß es von einem Tag auf den anderen seiner Aufgabe nicht mehr nachkommt. Mit viel Phantasie kann einer der Halter für die Motorlager gebrochen sein, dann lag aber bereits eine erhebliche Vorschädigung vor. Das sollte sich aber durch einen Blick in den Motorraum schnell klären lassen.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, daß Du ausreichend Frostschutz im Kühlwasser hast?
Riementrieb in Ordnung?
Abgassystem in Ordnung?
Wenn das derart vibriert (auch im Stand), sollte sich doch bei laufendem Motor bei einem Blick in den Motorraum schon etwas offenbaren.
Naja, das kritische Motorlager ist das vorne rechts. Wenn das zu weit durchhängt, dann setzt die Ölwanne auf dem Hilfsrahmen auf. Das ist ja schnell geprüft, wenn da kein Finger mehr zwischen passt ist ein neues fällig.
was meinst du mit Vibrieren? Läuft der Motor dabei noch rund?
Batterie schwach?
Der Motor ist rund gelaufen,die Batterie war voll, im Leerlauf und beim Fahren hat das Lenkrad so vibriert wie wenn man schnell über ein Fährenzufahrtsgitter fährt, nur nicht so doll, Frequenz vielleicht so 50 Hz.
Nach ein paar Tagen war es wieder weg --Selbstheilung??? Ein Rätsel.
Falls es wieder auftauchen sollte melde ichmich wieder.
