Viergang Automatik mit P0743
So bei mir hat P0743 „ Look up " ausgelöst.
Am Kabelbaum vom Stecker bis in das Getriebe kann ich keinen Fehler feststellen.
Mit meinem Multimeter kann ich alle drei Ventile mit 12 Ohm gegen Masse messen.
Jetzt die Frage:
Muss ich das Getriebeöl ablassen ? - laut WIS nicht ?
Ein Saab Meister, sagte mir das dieser Fehler auch durch einen defekten Schaltlagen Sensor verursacht werden kann?!
Gibt’s da schon Erfahrung drüber?
Weil in der Forumsuche kann ich leider nichts finden!
LG
Ulf
Moin Ulf
Am 21.3.2026 um 09:23, schwarzwitti hat gesagt:
Das hört sich nicht plausibel an. P0743 ist ja erstmal eine rein elektrische Überwachung auf Kurzschluss und Drahtbruch.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2000/4-transmission/automatic-transmission/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/p0743
Du hast doch auch ein Tech2 verfügbar. Hast du mal das Ventil per Aktivieren angesteuert? Und dann nicht Widerstand messen sondern die Spannung. Keine Ahnung wo man am besten dran kommt. Wenn das Ventil heil ist, dann muss eine Spannung anliegen, die muss aber kleiner sein als die Bordnetzspannung (etwas Kabelwiderstand + Durchlassspannung des Transistors im Steuergerät). Oder wenn du eine kleinen Strommesszange hast mit der du irgendwo an die Leitung dran kommst. 12V/12Ohm sollte um 1A geben.
kann auch Wackelkontakt sein, den man jetzt nicht mehr messen kann.
Ich hatte das SL Ventil schon mal tauschen müssen.
Jetzt die Frage:
LG
Ulf
Wenn du den Deckel zur Steuereinheit abnehmen willst, kann das Öl drin bleiben.
