Passen die Blinker vom MY 01 an MY 04?
Ja wie dort schon steht: Passen die Blinker vom MY 01 an MY 04?
Bei Tempo 120 drückt es mir den vorderen linken Blinker - warum auch immer raus- und dann flattert der Gott sei Dank am Kabel rum.
Grund ist eine abgebrochene Nase, die dann logischerweise nicht mehr einrastet.
Bei meinem 2004er Baujahr sind diese Blinker verbaut:
Diese gibt es aber nicht mehr.
Nun wurden ja im Laufe der Jahre die Scheinwerfer verändert. Von Glas auf Polycarbonat.
Bei meinem sind die Xenonscheinwerfer verbaut.
Ich glaube kaum, dass dann die Blinker vom 2001er Modelljahr (gibts ohne Ende ganz günstig) kompatilbel sind?
Weiß jemand was genaues?
Hej,
bei Schwedenteile gibt es die Blinker.
Wahrscheinlich nicht orig.
Hab ich auch gesehen.
Nur: mal sind sie verfügbar...dann wieder nicht..
So ich kann mir die Frage selber beantworten. Gerade werden "in der 9-5 schon besichtigt?" 2 Saab's vorgestellt.
Ein VFL und ein FL. Bei den Frontaufnahmen sieht man sehr gut, dass die FL Blinker in Richtung Scheinwerfer eher gebogen sind.
Passt also nicht. Zudem hat der VFL Blinker eine Nase mehr, die dem FL Blinker fehlt. Daher wohl auch ne andere Aufnahme in der Karosse.
Habe mir jetzt einen Blinker in NL bestellt. Das mit Schwedenteile ist mir bissel zu ominös.
Schau dir mal die Scheinwerfer von -M01 und M02- an. Die mit Plastik Glas ab -M02 haben sozusagen eine Aufnahme für die Blinker. Das sieht deutlich anders aus.
Am 28.3.2026 um 18:21, Saab-Frank hat gesagt:
Hast du den "Clip Blinkleuchte vorne" nachgerüstet?
saab-cars.de/topic/64497-saab-9-5-blinker-klammer-unbedingt-nachrüsten/
skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/clip-blinkleuchte-vorne/1051533/
Nein. Ich wusste nicht nicht mal das es ihn gibt . Wie gesagt: mir ist die Nase weggebrochen, die man zum entriegeln eindrücken muss . Die Spange wird dann also nicht mehr helfen . Dennoch werde ich mir mal diese Klemmen bei der nächsten Gelegenheit bestellen. Danke für den Tipp. Ich brauchte aber auch ohnehin einen linken neuen Blinker, da dieser eh schon einige Risse im "Glas" hat und nicht dicht ist. Der von dir verlinkte Thread ist aber interessant. Zeigt er doch, das ich nicht allein mit dem Problem bin. Werde den Blinker erst Mal provisorisch mit ner Schraube oder Kabelbinder sichern.
Ist aber dennoch erstaunlich, dass der Blinker bei hohen Geschwindigkeiten rausgedrückt wird. Eigentlich kommt der Druck doch von vorne,...
Bearbeitet von Saab-Frank
