Umbausatz Kurbelgehäuseentlüftung aus original SAAB Teilen zusammenstellen möglich?
Grüße an das Forum.
Ich möchte gerne, nach der Ölwanne, doch auch die Kurbelgehäuseentlüftung optimieren.
SAAB 9-5, 2.3t, Mj 2000
Den originalen Umrüstatz von Saab gibt es ja nicht mehr. Es werden zwar verschiedene Kits von anderen Herstellern angeboten.
Aber Original wäre mir lieber.
Welche Teile sind noch original erhältlich und welche nicht?
Beziehungsweise welche Teilenummern enthielt das originale Set?
Oder welche Teile sind identisch mit welchen späteren Versionen?
Der EPC ist für mich hier nicht hilfreich.
Vielen Dank im Voraus.
Gelöst von 9001983
Am 12.4.2026 um 16:51, CHRlS hat gesagt:
Danke. Das ist natürlich bekannt.
Aber bei Skandix werden im Allgemeinen keine Originalteile verkauft, wenn es nicht ausdrücklich dabei steht.
Grüße
Am 12.4.2026 um 17:02, CHRlS hat gesagt:
Das mit Schwedenteile habe ich auch schon versucht. Das sind aber nicht die Teilenummern für die enthaltenen Teile. Zumindest kommt bei mir bei Suche immer nur die Ölfalle oder der komplette Satz.
Und blaue Schläuche will ich auch nicht.
Trotzdem Danke.
Wo erwartest du solche Saab-spezifischen Teile "originaler" als bei einem spezialisierten Händler wie Skandix zu bekommen? Und wenn dort nur eine Ausführung angeboten werden, bedeutet dass, dass es schlicht keine alternativen Ausführungen gibt.
  • Lösung
Die Einzelteilliste verrät Hedin.
jedoch fehlt der O- Ring 9138108 für den Öltrichter, da jetzt von Proparts. Beim Saaboriginalteil ist der dabei.
Außerdem ist der seltsam gefertigt, der 710 er Deckel ist nicht mehr in Endstellung waagerecht.
Am 12.4.2026 um 18:04, patapaya hat gesagt:
Originalteile werden von Hedin Parts vertrieben. Schwedenteile kann dort bestellen, was es noch gibt.
Skandix vertreibt viele Teile bei denen nicht klar ist, wer der Hersteller ist.
Im Übrigen habe ich ja klar formuliert, dass ich versuche, es aus verfügbaren Einzelteilen zusammenzustellen.
Und kein Original-Set suche.
Dass es schlicht keine Alternativen gibt, scheint mir bis jetzt nicht klar.
Im Übrigen finde ich deine Antwort weder hilfreich noch höflich.
Am 12.4.2026 um 18:06, 9001983 hat gesagt:
Das habe ich gesucht!
Vielen Dank 9001983!
Gerne. Meiner Meinung nach geht aber am Trichter nichts kaputt, eben außer dem O-Ring. Wenn Du diese Ausführung jedoch noch nicht hast, muß der Trichter natürlich besorgt werden. Am besten ein Originalteil, wenn auch gebraucht. Und dann bleibt der Deckel auch gerade. Das Propartsteil habe ich wieder ausgebaut und durch ein Originalteil ersetzt. Auch wichtig: Die Gummidichtung am Ölpeilstab ist steinhart und kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Diese oder den ganzen Stab dringend austauschen.
Bearbeitet von 9001983
Am 12.4.2026 um 16:52, TobiasMall hat gesagt:
War aus deinem Thread nicht ersichtlich. Hier wurde oft erst gefragt, bevor bei Skandix/Schwedenteile/eSaabParts geschaut wird.
Am 12.4.2026 um 17:08, TobiasMall hat gesagt:
Die gibt es in blau,rot und schwarz. Weshalb nimmst du die nicht in schwarz?
