ABS Ausfall bei warmen Motor
Ich fahre jetzt mein 9-3 Cabrio BJ2000 seit einem Jahr und vor ca einem Monat hat das ABS begonnen Faxen zu machen. Bei einem Kaltstart ist erst mal alles gut, ABS funktioniert und keine Lichter am Dashboard an, nach ca. 20-30 min fahren gehen dann die ABS- und die Bremswarnleuchte an und der Tacho geht auf Null und bleibt dort. Wenn man den Wagen jedoch bevor die Lichter angehen wieder in die Garage stellt sind nach einigen Minuten die Leuchten trotzdem an. Wenn ich das ganze über Nacht stehen lasse dann geht es am Morgen wieder genau wie es soll bis man wieder 20 min gefahren ist. Den Fehler Speicher hab ich ausgelesen und es gab keinen Fehler, ich habe jedoch keinen Tech2 (weis nicht ob nur der das lesen kann). Ich habe jetzt öfter etwas über kalte Lötstellen gelesen und wollte bevor ich es zur Reparatur schicke fragen ob ihr das für den wahrscheinlichen Übeltäter halten.
Viele Grüße
Max
Erstmal fehler auslesen, geht mit Tech2.
Könnte ABS-Steuergerät sein (kalte Löststelle - aber wer weiß, wo die sein könnte?). Es könnte aber auch ein ABS-Sensor sein. Daher - Spekulation hilft erstmal nicht, nur Fehler auslesen und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen.
Irgendwie bin ich bei dieser offenbar eindeutig temperaturabhängigen Beschreibung auch beim StG, denn dafür sind die Sensoren und Kabel doch recht weit von Wärmequellen entfernt (wenn nicht ein Radlager schwergängig oder ein Bremssattel fest ist).
Aber wie schon geschrieben: erst mal auslesen mit Tech2 (!) - wenn die Lampe an war, muss auch ein Fehlercode gespeichert sein, der den Weg weist.
Weg zum Tech2 in meiner Signatur.
Ja, würde ich auch eher vermuten - aber solange wir den Fehlerspeicher-Auszug nicht kennen. Ich mag ungern mutmaßen, weil es schon oft genug vor kam, daß es dann doch was anderes war.
Ich hatte nämlich mal so einen ähnlich liegenden Fall - da war es am Ende die Lichtmaschine bzw. deren Spannungsregler, der abhängig von Temperatur unterschiedliche Bordspannung einregelte und teils bei +19V lag. Auch da steigen Systeme wie ABS aus, wegen Überspannung. Daher: Fehler auslesen!
Am 19.4.2026 um 11:17, MaxSaab93_2000 hat gesagt:
Viele Grüße
Max
Moin Max und willkommen hier im Forum
Frage - Tempomat vorhanden und falls ja - funktioniert er auch?
Am 19.4.2026 um 11:33, patapaya hat gesagt:
Das hab ich mir auch gedacht.
Am 19.4.2026 um 11:36, erik hat gesagt:
Ich glaub den Forum Beitrag hab ich gestern gelesen😂 aber ich habe eigentlich nichts am Auto geändert also. Aber vielleicht kann sich ja da auch was verabschieden.
Fehler auslesen
Muss das mit einem tech2 sein ich hab das mit nem icarsoft Vol2.0 ausgelesen und da war eben gar kein Fehler vorhanden auch nicht in der Vergangenheit.
Am 19.4.2026 um 11:42, icesaab hat gesagt:
Hi
Ne ist kein Tempomat vorhanden
Danke für die ganzen schnellen Antworten
Die Saab Community is einfach geil
Am 19.4.2026 um 11:45, MaxSaab93_2000 hat gesagt:
Das kann mit einem LiMa-Regler schon mal passieren.
Ja.
Dein Gerät kann es jedenfalls offenbar nicht.
Ok ich hab wie gesagt leider keinen Zugang zu einem tech2 und will ungern jetzt gerade so viel Geld ausgeben aber in einer Saab Werkstatt sollte ich das auch einfach auslesen lassen können
Am 19.4.2026 um 12:02, patapaya hat gesagt:
Ich schrieb doch
Sorry hab ich überlesen😅 Danke
Schon möglich, dass beim 931 da auch kein Weg um ein Tech2 führt.
Aber ganz unabhängig davon wäre es interessant wenn du mal dokumentierten könntest was dein Teil denn kann. Nur Motor SG oder zeigt es andere Steuergeräte an (den grundsätzlich scheint es das ja zu können, fragt sich nur bei welchen Modellen)? Kann man damit auch live Werte beobachten (beim 931)? ...
Am 19.4.2026 um 14:17, Flemming hat gesagt:
Ich hatte mir dieses Tool auch nur geliehen. Aber man konnte einige Sensoren live auslesen (u.a. radgeschwindigkeit, Luft Fluss, einige Verdecksensoren)
Erstaunlich.
Aber weil ich davon ausgeh, dass ein Code gespeichert sein muss, sollte man mit einem auslesen, das ABS mit Sicherheit kann.
Immer wenn ich ausgelesen habe kam am Ende kurz eine Anzeige bei der Fortschrittsanzeige, dass das ABS Steuergerät ausgelesen wird aber man konnte dann nicht die Ergebnisse dieses Scan einsehen weil das ABS tab wieder verschwand. Meiner Meinung nach gibt es dazu zwei Erklärungen, zum einen, dass keine Kommunikation mit dem Teil mehr möglich ist oder, dass der Scanner doch nicht das ABS auslesen kann.
Am 19.4.2026 um 14:56, patapaya hat gesagt:
Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen
Das kann passieren wenn das ABS Steuergerät einen Weg hat. Dann sagt die Leuchte sozusagen nicht dass ein Fehler im ABS abgelegt ist sondern selbiges kein OK meldet.
Und wenn du die Raddrehzahl lesen konntest war die Leuchte aus?!
Ja das habe ich mal getestet bevor der Motor warm war.
