Spreizniete für Verkleidung
  • Lösung
Ich habe ein Cabrio 9-3 , Bj 2007. Ich brauche Spreiznieten für den Kofferraumdeckel. Ich nehme an, es sind VAICO Produkte. Bitte kennt jemand die Type bzw Bestellmöglichkeit. Ebenso würde ich die 2 Stk Spreiznieten für die Batterieabdeckung ( am Schlossblech ) brauchen. DANKE für Information.
Gelöst von Bauernvogt
Wenn ich eine Idee hätte welche du meinst.
die #4 in Saab 9-3 Parts Car Body: Internal Trunk Trunk Carpet (CV) ?
Edit: Für sowas hab ich eine Sortimentsbox mit allen möglichen Typen. Gibt es bei Ali, gab es gerade auch bei Lidl. So ein 3-etagiges transparentes Köfferchen.
Bearbeitet von Flemming
Edit:
  • icesaab hat den Titel geändert in Spreizniete für Verkleidung
Die Spreizniete für die Batteriekastenabdeckung haben die Teilenummer 12792092.
Gibt es bei den üblichen verdächtigen, aber auch günstiger (als Nachbau) vielfach im Netz - einfach mal mit der Teilenummer googeln.
Beim Kofferraum bin ich mangels Cabrio raus.
Bearbeitet von Medikus
Gibts notfalls auch beim GM-/Opeldealer des Vertrauens als "Schüttware"
Oder zum nächsten Karosseriebauer/Lackierer, die haben sowas ebenfalls haufenweise herumliegen. Ich habe am Saab einige Mercedes-Clipse & Nieten verbaut, haben einen etwas anderen Mechanismus zum Entriegeln, gefällt mir besser.
Die für den Batteriedeckel kenne ich aber nur original.
Die vom Batteriedeckel gibt es auch bei Ali Express, da habe ich 4 St. günstig erworben.
hinten am Kofferraum müssten es diese sein, 1,35€ bei Skandix 92152036
Batteriedeckel 5,64€ auch dort 12792092
Viele Grüße,
Chris
Habe bisher viele der "Spreiznieten" retten können. Wenn man den inneren Stift (Spreizelement) nicht sofort ganz durchschiebt, lassen sie sich Niet und Stift widerstandslos heraus ziehen. Habe letztens die Navi-Antenne (Haifischflosse) gewechselt und so alle Spreiznieten wieder verwenden können.
Habe leider keine Bilder gemacht, sorry.
Herzlichen Dank an ALLE für die Mitteilungen. Ich will, wegen der Optik, " originale" Spreiznieten einbauen, nachdem vor langer Zeit verschiedene eingebaut wurden. Ich werde natürlich auch bei Lidl schauen.
Jetzt weiß ich an was mich der Clip des Batteriedeckels immer erinnerte...
In den 80er VWs ist damit das Fach beim Sicherungskasten befestigt. Gleicher Gedanke wie beim Saab: Soll befestigt sein und mit einfachem Werkzeug schnell lösbar sein. Ebenso fûr rechteckige Löcher.
VW Teilenummer: 191857971
Sieht dem Saab Teil recht ähnlich... und evtl. einfacher verfügbar. Muss mal morgen im Corrado schauen ob ich das in den Saab umstecken kann --> Passung
Nochmals DANKE, Tatsächlich habe ich bei Lidl ein Box gefunden in der Spreiznieten waren, die den originalen völlig gleich sind. " originaler Anblick gerettet"
Brauchst Du noch die Clipse vom Batteriedeckel? Hab jetzt vier Stück und habe nur zwei benötigt.
