Probleme nach Wechsel des Bremskraftverstärkers
Ich habe heute mit einem Freund zusammen den BKV am 9-5 Aero (Bj, 2000 / Automatik) gewechselt.
Mit ein bisschen Gefummel hat alles geklappt, oder sagen wir mal fast:
Die Rückfahrt ergab fehlenden Ladedruck (komplett), keine Tempomatfunktion und das Gefühl der Wagen bremst irgendwie immer ganz leicht (was aber auch am fehlenden Ladedruck liegen kann).
Die Bremse ist jedenfalls frei, schieben lässt er sich in N ohne Probleme.
Unterdruckschläuche glaube ich eher nicht, weil ich die soweit alle nachgesehen hatte. Mein Verdacht ist der Pedalschalter - oder hat jemand noch eine andere Idee?
Die Bremse selbst ist übrigens spürbar "bissiger", was mich auch etwas irritiert.
Wenn die Checkengine Leuchte aus ist würde ich als erstes Mal nach dem Taster / Schalter am Bremspedal schauen. Wenn das verstellt wurde und sich nur ein leichtes treten erkennt, dann ist der Tempomat aus.
Am 14.10.2026 um 20:05, Skagen70 hat gesagt:
war der Motor da an oder aus? Wenn er aus war, macht der BKV auch nichts, da kein Unterdruck anliegt.
Mit eingeschaltetem Motor wiederholen.
Was sagen denn trivial die Bremsleuchten (bei eingeschaltetem Motor bzw. vor jemandem herfahren)?
Feder am Pedal ausgehakt?
Bearbeitet von phil23
Am 14.10.2026 um 21:40, Flemming hat gesagt:
Ja, CE ist aus. (Wäre die bei Falschluft (Schlauch ab o. ä.) direkt an?)
Daher auch die Idee mit dem Schalter, denn wenn der falsch eingestellt ist, müsste müsste die Trionic ja ständiges Bremsen vermuten was zusätzlich zum Tempomaten den fehlenden Ladedruck ohne CE erklären würde.
Am 14.10.2026 um 22:16, phil23 hat gesagt:
Er war aus. Es ging mir dabei aber vor allem darum, ob die Schubtange vom HBZ richtig sitzt und nicht ständig Druck auf dem Bremssystem ist.
Am 14.10.2026 um 22:29, Skagen70 hat gesagt:
die kann man doch einstellen.
War bei meinem alten AERO auch so.
Musste den BKV wechslen , weil er zischte. Beim neuen passte dann die Schubstange nicht.
Die musste paar Umdrehungen reingedreht werden.
CE kommt i.d.R nicht bei einem defekten Schlauch. Erst wenn dieser defekte Schlauch einen Fehler verursacht. Z.b an der Drosselklappe , wenn die nicht weiß was die machen soll.
Bearbeitet von Saab-Frank
Am 15.10.2026 um 11:38, Saab-Frank hat gesagt:
Die Stange vom BKV die auf den HBZ drückt? Die war hier nicht einstellbar - auch bei dem alten nicht. Die Stange zwischen Pedal und BKV natürlich schon, und die haben wir eigentlich auch richtig eingestellt.
Es hat sich aber soweit eigentlich geklärt:
  1. Waren die Schalter tatsächlich nicht richtig eingestellt.
  2. Die Feder / Bügel am Pedal war nicht montiert
Ladedruck ist wieder da, Tempomat auch.
Zur Bremse selbst:
  1. Auto aus und N-Stellung: lässt sich problemlos schieben
  2. Auto an und N-Stellung: lässt sich problemlos schieben
  3. Auto aus und aufgebockt: Rad lässt sich drehen, schleift aber minimal
Nach 10 km Fahrt ist die Felge handwarm, es riecht oder qualmt auch nichts.
Ich gehe mal davon aus, dass das leichte Schleifen normal ist. Wie gesagt: das Rad lässt sich problemlos von Hand drehen (Motor war aber aus).
Da reicht schon eine normale Bremsung zum Anhalten und die Nabe etwas zu erwärmen. Ich meine ich hatte gerade erst mit einem Pyrometer gemessen, weitgehend per Motorbremse und dann nur den Rest mit der Bremse. Da war die Nabe bzw. der Topf der Bremsscheibe unter 30°C.
Jetzt hat mich jemand bekloppt gemacht, ob nicht die Ausgleichsbohrung im HBZ "verschlossen" ist.
Daher heute Abend Probefahrt gemacht:
Erst 3-4 km mit 2-3 Bremsungen (davon eine am Berg): Bremsscheibe 100°
Dann etwa 5 km mit ganz wenig Bremse (fast gar nicht): Bremsscheibe etwa 85°
Dann schnell (bis 100km/h) etwa 8 km mit vielen Bremsungen, auch bergab: Bremsscheibe 200°
Dann das gleiche nochmal: schnell etwa 8 km, nochmal viele Bremsungen: Bremsscheibe 200°
Und dann nach Hause, ebenfalls viel gebremst und schnell gefahren: Bremsscheibe 200°
Nach allen Fahrten Rolltest gemacht: Motor an, Automatik auf N und dann geschoben - in allen Fällen ohne Probleme
Die Felge wurde natürlich immer wärmer, liess sich aber auch am Ende gut anfassen ("angenehm warm").
Hätte sich eine verschlossene Ausgleichsbohrung (und damit erhöhter Druck im System) schon bemerkbar machen müssen?
Du hast die Anlage doch normal entlüftet, oder? Das funktioniert doch nur wenn der Zulauf frei ist. hmmmm
Am 15.10.2026 um 22:23, Flemming hat gesagt:
Nein, die Anlage war gar nicht erst leer. Ist zwar eng. aber der Platz reicht völlig aus, wenn man den HBZ vorsichtig(!) ein kleines Stückchen zur Seite / nach vorne zieht. Der Kabelsalat an der Stirnwand und der Sicherungskasten sind da mehr im Weg.
