Schlechter Warmstart
bei meiner 240Tkm - Renovierung meines 1.8t biopower (mit Hirsch) kam heraus, dass der Turbo aus dem letzten Loch pfiff und ersetzt werden wollte. Es gab auch eine Undichtigkeit am Krümmer, also alles abgebaut. Beim Zusammenbau ist dann ein Stehbolzen des Abgaskrümmers abgebrochen. Also Kopf herunter etc. Hat alles geklappt, war ein ziemlicher Aufwand. Die Batterie war lange abgeklemmt.
Jetzt ist es so, dass er kalt wunderbar anspringt. Sobald der Motor warm ist, braucht er ziemlich lange, bis er anspringt. Man muss jetzt schon 10 Sekunden orgeln. Danach fährt er normal. Ich habe die Vermutung, dass nicht genug Benzin(E85) - Druck vorhanden ist. Aber kalt funktioniert es ja, wenn er gestanden hat. Wenn man ausmacht und direkt wieder anlässt springt er auch gut an. Ich bin also ziemlich ratlos. Kann es sein, dass irgendwo eine Luftblase im Common-Rail hängt, die nur böse ist, wenn die Fuhre warm ist? Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder hat sich die Trionic durch das lange Abklemmen der Batterie verstellt?
Gelöst von eisensturm
Am 2.11.2026 um 15:15, Scotty57 hat gesagt:
Kurbelwellensensor?
Wäre nicht der erste der mal kaputt geht ……
Anmerkung: Der Benziner hat kein Common-Rail, ist schließlich kein Diesel.
Kraftstoffsystem prüfen und mal die Signale vom KWS prüfen.
Warmstartverhalten passt ziemlich gut zu einem sterbenden Sensor.
Vielen Dank, werde ich prüfen und berichten.
Wie @Urbaner schon sagt, ohne Common. Also nur Rail. Und dann auch nicht Luft sondern Benzindampf. Das kann passieren wenn der Benzindruck nach dem Abstellen nicht gehalten wird und dann Benzin verdampft. Ließe sich prüfen durch messen des Raildrucks. Der Fällt nach dem Abstellen um ein, zwei Zehntel , bleibt dann aber recht lange konstant.
Aber ich würde auch erstmal dem KWS ins Visier nehmen. Oft hilft dann eine kühlende Dusche mit etwas Wasser auf den KWS. Wenn das hilft dann weiß man, dass der fällig ist. Wenn dem so ist, beim Vorgängermotor wird dringend zu original Bosch geraten, vermute, dass das beim B207 ähnlich aussieht. Alten Dichtring mit entfernen, zwei sind doof. Gibt neue Fehler.
KWS ist gewechselt, der war es nicht. Der alte war nicht mehr dolle, also war das kein Verlust. Fährt sich jetzt noch brachialer. Benzindruck nicht gehalten kann ja eigentlich nicht sein, denn wenn er kalt ist, springt er wirklich sofort an. Allerdings läuft er für ca 40 Sekunden sehr unrund, stabilisiert sich dann und fährt danach wie ein Uhrwerk. Das macht er auch beim Warmstart, bloß springt er erst nach 10-15 Sec Anlasser an. Holpert ein wenig, aber nicht so lange wie beim Kaltstart und läuft dann rund. Vielleicht muss ich einfach 'mal wieder Benzin tanken.
  • Lösung
Ein undichter Benzindruckregler kann solche Symptome machen. Kenne das zumindest vom 9000.
Bearbeitet von eisensturm
Habe den Druckregler bestellt. Inzwischen konnte ich das Symptom eingrenzen. Wenn das Auto am Hang mit Front nach unten steht, springt er gut an. Steht die Front nach oben, braucht er 15-20 Sekunden. Das passt eigentlich. Ich werde berichten.
Es wird schlimmer, egal wie er steht. Aber jetzt habe ich im eSID beobachten können,, dass der Flexfuelfühler spinnt. Normalerweise soll der nur nach einer Änderung von mehr als 25% Tankvolumen einmal anschlagen. Hat er früher auch gemacht. Jetzt war das Tanken schon lange weg und trotzdem hat sich der im eSID angezeigte Anteil an Alkohol ständig verändert. Irgendwas stimmt da nicht. Normalerweise müssten jetzt 75% Alk drin sein. Er zeigt aber nur 55-62% an. Das kann schon die Trionic durcheinander bringen.
@eisensturm Bingo!! Druckregler getauscht, alles gut! Schon wild, was das alles für Auswirkungen haben kann.
