Kabelbruch in der Kofferraumklappe vom CV
nachdem ich heute morgen meine Kofferraumverkleidung ausgebaut habe und die Kabel in der Klappe "durchgeklingelt" habe, bin ich nun etwas schlauer.
Das Massekabel der dritten Bremsleuchte und das Kabel von den Rückfahrleuchten haben Kabelbruch. Den Kabelbaum wird es weder neu noch für gute Worte irgendwo geben.
Und ein gebrauchter wird wahrscheinlich auch nicht so toll sein. Den einzigen Vorteil, den ich bei einem gebrauchten sehe, ist, daß ich den revidieren kann, ohne meinen vorher auszubauen.
Ich setze das mal in die "Teile suchen" Rubrik ein.
Grüße an alle Garagenschrauber, die keine Heizung haben,
Peterg
Warum nicht flicken?
Wenn die Leuchten sowieso kaputt sind, auspinnen, neue Strippen reinziehen und wieder einpinnen.
Ist jetzt kein Hexenwerk.
Am 4.11.2026 um 16:47, Urbaner hat gesagt:
Genau das habe ich ja vor. Aber da ich z.Zt. nur das Cabrio habe, suche ich einen "alten" Kabelbaum, den ich dann aufhübschen, sprich revidieren kann. Also neue Kabel rein, neue Stecker und so weiter. Und wenn der "Neue" fertig ist, wird einfach nur getauscht.
Ich hab zuletzt einzelne Adern aus Robototerkabel, also hochflexibel, genommen und im Wagen nur den Bereich der Durchführung plus ca. 15cm zusätzlich auf jeder Seite ersetzt. Zugabe, damit die Lötstelle im Bereich ohne Bewegung liegt.
Am 4.11.2026 um 15:44, peterg hat gesagt:
Peterg
Grüße zurück in die kalte Garage. Geht mir auch. Meist kommen so lästige kleine Dinge in der Winterzeit.pepsi
Am 6.11.2026 um 10:37, Alpenflitzer hat gesagt:
Ich kann ein Dieselheizung in stationärem Gehäuse empfehlen. Nur für eine sichere Ableitung der Abgase nach draußen sorgen! Gibt es inzwischen recht günstig aus China, sind wohl mehr
oder minder Nachbauten der Eberpächer. Oft mit BT oder Funkfernbedienung.
Am 6.11.2026 um 15:35, Flemming hat gesagt:
So etwas hat ein Kumpel von mir als Zeltheizung in einer Zarges-Box, sogar autark mit integriertem Tank und Batterie.
Am 6.11.2026 um 16:12, peterg hat gesagt:
Ja, Tank, Pumpe und Bedienteil haben die meist drin. Batterie hab ich zunächst eine alte Autobatterie genommen, später dann ein dickes 13,8V Labornetzteil. Und zu dem Set noch ein 2m Wellrohr um die Abgasleitung zu verlängern, das mitgelieferte Stück war etwas arg kurz.
Mit so einem Ding heiz ich meine Werkstatt classic_laugh...funktioniert recht gut, ich bastel mir da demnächst noch einen Abgaswärmetauscher, den ich dann mit kleiner 12V Pumpe an einen aussortierten Heizkörper tüdel...um nicht so viel Abwärme zu verschenken.
Vorsicht! Denk an einen Kondenswasser Ablauf! Sonst füllt sich der WT mit der Zeit und baut dann einen Gegendruck auf. Der Abgasstrang darf keine Säcke für Kondenswasser bilden. Also entweder Abläufe oder immer abwärts.
