Lichtmaschine oder was?
Hallo :-) da bin ich wieder...
So langsam schäm ich mich ja ein bisschen, wegen meiner Fragerei...
Folgendes: Gestern ging die Ladekontrolllampe erst bei ca. 3500 U/min aus, blieb dann auch aus.
Heute braucht sie noch ein paar Runden mehr und geht wieder flackernd an, sobald ich im Fahrbetrieb die Drehzahl erhöhe. Im Standgas bleibt sie aus.
Kann mir jemand was dazu sagen? Weil so kenn ich das gar nicht...
Vielen Dank schon mal, David
Würde sagen 'Kohlen runter' => neuen Regler holen & einbauen => alles wieder fein
Genau das!!
und ich würde sagen: naaaaaaa, suche benutzen :D
Andere Möglichkeit:
Riemenscheibe.
Unruhigen Lauf kann man bei laufendem Motor sehen.
Steven
Hallo :-) Folgendes: Gestern ging die Ladekontrolllampe erst bei ca. 3500 U/min aus, blieb dann auch aus.
Heute braucht sie noch ein paar Runden mehr und geht wieder flackernd an, sobald ich im Fahrbetrieb die Drehzahl erhöhe. Im Standgas bleibt sie aus. Kann mir jemand was dazu sagen? Weil so kenn ich das gar nicht...
Schaust Du bitte mal hier:
http://www.forum-auto.de/technik/technik_lichtmasch.htm
Viel Spass beim Reglertausch ! ;-)
Gerd B.
Wenn man erst mal die alten Kohlen runterbaut und die so richtig schön "verbraten" sind dann liegts aller Wahrscheinlichkeit nach an denen.
offTopic/
@Metallsucher:
Wird uns diese Zine-Szene jetzt länger heimsuchen :confused:
jep.
Danke, so dreht nur einer durch.
Ohrrr menno klaus, wo ist denn Dein schöner Tatra geblieben?? :(
Der T87?Sommerpause auf der Festplatte.
Ich brauch jetzt ein kühles Blau
Hmmm, Winterpause könnte ich ja verstehen, aber Sommerpause ... ;)
Mit dem kühlen Blau kann ich Dir nur zustimmen ... obwohl ein kühles Blondes auch was hätte :rolleyes: ;)
Andere Möglichkeit:
Riemenscheibe.
Steven
Den Fall hatte ich auch. Und es war die Riemenscheibe!! Die ist nämlich gummigelagert und dieses Gummi wird steinhart und bröselt...
Es wird dann irgendwann so kommen, dass die Warnlampe gar nicht mehr ausgeht.
Kontrollier bitte deine Temp., denn an der Scheibe hängt m.E. auch der Wasserpumpenkeilriemen. Nicht, dass du ihn noch überhitzt!
enrico
Danke für die Tipps, ist doch immer wieder hilfreich hier. Es war übrigens der Regler, Für 19,- von Hella bei Saab (der originale soll 47,- kosten!).
Danke und Gruß, David
