Veröffentlicht 21. Oktober 200618 j Bin im Moment gerade auf Hochtouren dran, meinen 99tu Motor zu revidieren. Da sich jetz bestens die Möglichkeit bietet, sich für das APC vorzusehen, stellen sich mir 2 Fragen...?! - Unterhalb der Ansaugbrücke hat es ein 2 Euro grosse Fläche auf dem Block, ist diese geeignet um ein Gewindloch zu bohren und wie dick ist dort das Material in etwa??? - Wie tief soll/kann ich bohren ??? Bitte um Antworten, herzlichen dank für Euer zutun!!!
21. Oktober 200618 j Etwas Geduld bitte,ich messe mal aus,wo die richtige Stelle mit ausreichender Materialstaerke ist und gebe Dir bescheid.(Dauert mindestens eine Woche). Das Ladedruckregelventil ist fuer den Betrieb mit APC ungeeignet.
21. Oktober 200618 j wurde in den 80er öfter mal gemacht beim B-Motor. Soll auch richtig geil gehen dann. Weil die grundverdichtung nur 7,2 zu 1 ist. Aber dann muss auch der Turbo mit innenliegenden Wastegate verbaut werden. Das extra Wastegate wird dann weg gelassen und das Loch im Abgaskrümmer verschlossen. ich denke das die Position dafür genau ausgemessen werden muss. Ob der Klopfsensor da hin muss weiss ich leider nicht...
21. Oktober 200618 j Der Gyula aus Wien hat doch so einen 80er-B-Motor-Turbo mit APC und LLK nachgeruestet. Ist aber selten hier.
21. Oktober 200618 j Der Gyula aus Wien hat doch so einen 80er-B-Motor-Turbo mit APC und LLK nachgeruestet. Ist aber selten hier. Gyula hat einen 81er (meinetwegen in 80 zugelassen)
21. Oktober 200618 j Stimmt. Es lebe der kleine Unterschied - 81er statt 80er: der hat dann natuerlich schon einen H-Motor. http://saab-cars.de/showthread.php?t=2765&highlight=81er
21. Oktober 200618 j B-Motor oder H-Motor? Hi? Ab wann gab es genau den H-Motor - ab Modell 82, d.h. ab 9/81 oder erst ab Modell 83, d.h. ab 9/82? Oder gab es bei Saab die Modellwechsel nicht nach den "Sommerferien", sondern zum Januar? Gruß Jevo
21. Oktober 200618 j H-Mot ab MY 81 (also, weil MY immer ein halbes Jahr frueher als Kalenderjahr, schon ab 80 zu kaufen - stimmt). Aber erst ab MY 83 gabs APC, tw. auch schon MY82, glaubich. Aber das fuehrt vom Thema ab, ich bereu schon dass ichs erwaehnt hab. . .
21. Oktober 200618 j ..und der 99er hatte auch im MY 81 noch den B-Motor,der Wechsel kam ein Jahr spaeter
21. Oktober 200618 j B-Motor? Hallo! Welchen Motor hat denn ein 900 Turbo Bj. 10/80. Bis jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass er einen B-Motor hat, aber wenn alle ab Modelljahr 81 einen H-Motor haben, müsste dieser ja auch einen H-Motor haben. Es ist aber von der Ausstattung her das alte Modell, 4-Gang, Spiegel auf den Türen, ... Sieht der Motor auf den ersten Blick anders aus? Woran erkenne ich das? Am Sitz der Wasserpumpe? Die Fahrgestellnummer müsste die Info ja auch hergeben? Bis zu welcher Nummer wurden denn die B-Motoren verbaut? Wo kann ich das nachgucken? Danke + Gruß Jevo
22. Oktober 200618 j Deiner hat doch die "alte" Wapu über Zwischenwelle und den Zündverteiler noch nicht direkt am Zylinderkopf, oder?
22. Oktober 200618 j Hallo! Welchen Motor hat denn ein 900 Turbo Bj. 10/80. Bis jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass er einen B-Motor hat, aber wenn alle ab Modelljahr 81 einen H-Motor haben, müsste dieser ja auch einen H-Motor haben. Es ist aber von der Ausstattung her das alte Modell, 4-Gang, Spiegel auf den Türen, ... Sieht der Motor auf den ersten Blick anders aus? Woran erkenne ich das? Am Sitz der Wasserpumpe? Die Fahrgestellnummer müsste die Info ja auch hergeben? Bis zu welcher Nummer wurden denn die B-Motoren verbaut? Wo kann ich das nachgucken? Danke + Gruß Jevo FIN 9080.....B-Motor YS3A.....H-Motor
22. Oktober 200618 j B-Motor? Danke! Die Fahrgestellnummer fängt mit 9079 an und anhand der Bilder ist auch zu erkennen, dass es sich um einen B-Motor handelt. Dann gab es im Baujahr 10/80 (Modell 81) doch noch die B-Motoren im 900 Turbo, oder der stand seit Frühjahr 1980 auf "Halde". Gruß Jevo
22. Oktober 200618 j Danke! Die Fahrgestellnummer fängt mit 9079 an und anhand der Bilder ist auch zu erkennen, dass es sich um einen B-Motor handelt. Dann gab es im Baujahr 10/80 (Modell 81) doch noch die B-Motoren im 900 Turbo, oder der stand seit Frühjahr 1980 auf "Halde". Gruß Jevo Stand auf Halde,ist ein 79er
22. Oktober 200618 j Hi hft! Oh, dann stand der aber lange herum. Ist das bei Saab üblich, dass zwischen Herstellung und Erstzulassung so eine Lücke klafft? Ist ja auch ein langer Weg von Schweden bis hierhin! Gruß Jevo
22. Oktober 200618 j Sucht doch mal auf Saabcentral, dort im 99er-Forum. Da hat einer seinen 78er 99 Turbo mit APC nachgerüstet. Gruß, Erik
22. Oktober 200618 j Saabcentral? Hi Erik! Was ist saabcentral? das kenne ich noch nicht - ein Forum? Bitte gebe doch mal die ganze Adresse bekannt. http://www.saabcentral.de ist es nicht! Gruß Jevo Habs gefunden: saabcentral.com
22. Oktober 200618 j http://www.saabcentral.com Ist eine Englisch-sprachige Seite mit großem Forum. Meiner Meinung nach recht gut, aber wie immer in großen Forum sollte man die Beiträge beim lesen immer ein wenig "filtern"... Der Thread mit dem 99 Turbo mit APC ist der hier: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=8962&page=1&pp=20 58 Seiten! Irgendwo da drin ist auch was zu dem APC-Umbau, wenn ich es recht im Kopf habe. Bin im moment zu faul, den ganzen Thread zu durchforsten um die entsprechende(n) Seite(n) zu finden... Aber es war auf jedenfall dieser User (nutcase), der APC nachgerüstet hat... Gruß, Erik
22. Oktober 200618 j Ah, doch gerade drüber gestolpert. War doch ein extra Thread von nutcase: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=56908&highlight=apc Gruß, Erik
22. Oktober 200618 j Autor ...hmm, ein Foto mit anderem Lader, etc. hab ich bis jetzt leider noch nirgens entdeckt, hat da irgenwer etwas ???
22. Oktober 200618 j Hi! Habe ich ebenfalls irgendwo bei Saabcentral gesehen. Da gibt es einen Australierer, der mit einem 99 Turbo Rallye fährt. Der hat komplett auf den Lader von einem H-Motor-8V-900er umgerüstet. Geht meines Wissens sehr einfach. Hatte das mal verglichen. Den Auspuffkrümmer vom H-Motor (8V) kann man auch an den Kopf vom B-Motor schrauben bzw. umgekehrt. So könnte man dann wohl auch einfach den Krümmer+Lader von einem 8V-APC-Motor an den B-Motor schrauben... Gruß, Erik
