Alle Beiträge von Leon96
Benzinpreise
Ich hab gestern glaube ich das erste mal in meinem Leben Super Plus für über 1.70€ an der hiesigen Tankstelle gesehen. Und E10 für 1.569 Okay, es war natürlich Berufsverkehr. Aber dennoch. Uff..... Und komplett egal wer die Wahlen gewinnt. Das ist ja erst der Anfang. Freue mich aber auf jeden Fall auf den nächsten Frankreichurlaub. Voll tanken für 40€...
Kurze Nachfrage Bremssscheiben
Wenn das 2002 in der Signatur das Modelljahr ist (sprich Facelift), dann ist deine Annahme korrekt. P.S Bestell aber richtig. Ich Trottel hatte warum auch immer hinten das Verschleißkit vom V6-Benziner bestellt. Der hat aber andere Bremsbeläge.
1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
Passiert. Wir hatten hier gerade einen in der Stadt den ich auf irgendwas zwischen 160-200km/h berechnet habe. Dass jemand so schnell ist, dass die Frame-Rate nichtmal mehr richtig zum Leitlinien reicht weil zu niedrig passiert selten
Zeitweise keine Leistung (zu wenig Ladedruck)
Also das wäre mir jetzt Neu. Skandix, WIS und Knowledgebase im Forum sagen etwas anderes und in meinen Aero haben 4 verschiedene Autohäuser ebenfalls ausschließlich 6er Kerzen verbaut. 7er sind es bei den Biopowermodellen und eigentlich bei fast jedem Tuner der Leistungssteigerung anbietet. Die genannten 7er Kerzen funktionieren plug und play gut und bedenkenlos ohne jegliche Probleme wahrscheinlich mittlerweile tausendfach über hunderttausende Kilometer in der Praxis von Leuten so gemacht ohne Probleme. Aber die Info, dass Saab sagt 7er Kerzen halte ich für falsch.
Die Kerzen aus Post #21 kannst du problemlos in der Konstellation B2x5-Motor / Mitsubishi-Turbolader verwenden. Also BCPR7ES-11 Kosten das Stück auch nur 2€ und da tut es auch nicht weh bei jedem Ölwechsel auch die Kerzen zu erneuern. Sowieso sinnvoll weil man bei der Gelegenheit auch direkt mal das Kerzenbild regelmäßig zu Augen bekommt. Sehe keinerlei Notwendigkeit ob der Leistungssteigerung den Elektrodenabstand auf 0.8mm zu verkürzen. Ich fahre 1.1mm Ein paar ganz vereinzelte Misfires auf Benzin (285PS) und auf E85 (245-255PS) oberhalb von 5800u/min stehen immer mal wieder drin. Aber solange sich die Anzahl der Misfires im entsprechenden Lastbereich nach 4stelligen Kilometern im einstelligen oder ganz niedrig zweistelligen Bereich bewegt mache ich mir darüber keinen Kopp. Wenn Fehlzündungen ein Problem sind wird das den obersten Drehzahlbereich bei Volllast betreffen. Dann kann es Sinn machen den Elektrodenabstand zu verkürzen. Ja. Normalerweise sollte man das Problem mit dem Serien-FPT-Lader aber nicht haben weil man damit eher nicht in den Leistungsbereich kommt wo das zum Thema wird und eine Verkürzung des Elektrodenabstandes notwendig wird. Also die genannten Kerzen kaufen. Nix dran verstellen. Einbauen. Fertig.
Saab aus Schlaf erweckt
Bestimmt Standplatten. Sicher auch kein Fehler mal zu schauen wie alt die Reifen überhaupt sind. Wenn die zwischendurch mal neu gekommen sind kann man es erstmal mit rausfahren probieren. Wenn die eh schon alt sind, dann 1x Neu Zum Rest werden andere dir sicher auch noch helfen
Motor bei Fahrt aus, das wars. Kein Start mehr möglich.
Ja
Kontakt zu Maptun?
Ja, das ist ein E-Prüfzeichen. E9, also spanisches E-Prüfzeichen. Die Maptun-Downpipe mit EU-Kat ist soweit ich weiß auch die gleiche die Heuschmied anbietet.
Vom Opel zum Saab
Ich denke das liegt am Prüfstand. Bekannte mit Polo WRC (Schalter), Golf6 GTI Edition35 (1x Schalter und 1x DSG) und Audi A4 (Schalter) hatten auf dem Prüfstand bei FTS allesamt eine ähnlich hohe Schleppleistung gehabt. Ich war kürzlich noch auf einem V-Tech-Dyno, da waren es 29KW Verlustleistung. Da die Zeiten 100-200 aber auch plausibel sind mache ich mir da keine Sorgen. Die Leistung kommt auf der Straße an. Der Hirsch Step1 mit 280PS/400NM fährt laut Hirsch 100-200 in 17 Sekunden Allerdings mit 2 Leuten im Auto + vollem Tank und ohne Schalten (4.Gang) Das wird daher schon passen.
Vom Opel zum Saab
Heute wieder Dyno-Day. Ich habs mir ja schon fast gedacht gehabt. Weil die 100-200-Zeit war eigentlich zu schnell gewesen für "nur" 265PS. Glaube die Maptun Stage3 hat 285PS/440NM Da liege ich mit 285PS/420NM ja ganz gut. Und das ist aufm Tempomaten. Passt so. 5ter Gang gebremst. Da dauert ein Pull dann schonmal 20-30sec. Da sieht man halt jede minimale Schwankung im Drehmoment. Spüren tut man das auf der Straße nicht, fährt sich sauberer als die Seriensoftware (und besser sowieso) Abgestimmt auf E10 95 Oktan.
Ladedruck unstet / APC Ventil
So wie Phil es sagt ist es korrekt. Unbedingt abklären bei einem guten Gas-Mann ob die Dimension und Einstellung der Anlage wirklich entsprechend ist. Das Auto läuft nur in der Teilllast nach Lambdaregelung weil die Saab 9-5 KEINE Breitbandlambdasonde verbaut haben. Bei Volllast wird nach Fueltrim + Kennfeld gefahren. Reicht obenrum die Kraftstoff/Gas-Menge nicht, dann wird das Steuergerät das NICHT bemerken und NICHT nachregeln und Sprit hinzufügen weil es eben NICHT weiß, dass es zu mager ist. Sondern das wird dann einfach so lange gefahren (wenn es nicht klopft oder Fehlzündungen gibt.... Klopfen wird es auch wenn es viel zu mager ist ob der hohen Oktanzahl von LPG nicht) bis es knallt und der Motor im Arsch ist. Und das geht wenn es zu mager ist bei Volllast recht schnell....
9-5 Aero Bj 2002
Ja natürlich, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Und was passiert wenn man NACH dem Ölwechsel nicht direkt sofort 100 Kilometer später noch einen Ölwechsel macht sieht man halt in meiner Analyse. Vielleicht kommt es im NACHGANG auch darauf an was für eine Spülung man verwendet hat, gibt ja welche wo man vorm Ölwechsel 300km mit fahren soll, und es gibt ja welche wo man maximal 15min im Leerlauf laufen lässt. Wie dem auch sei, wenn man es verwendet, muss ALLES raus. Da reicht es nicht nur das Öl zu wechseln, oder nochmal nen Liter nachträglich durchlaufen zu lassen. Wenn, dann meiner Meinung nach sofort nach dem Ölwechsel ein zusätzlicher Ölwechsel. Ansonsten kann es halt so ausschauen wie oben in der Analyse. Aber ich würds halt wie gesagt nicht machen sofern das Sieb frei ist. Einfach weil die Spülung dann nicht mehr Nutzen bringt als einfach gute angepasste Wechselintervalle. Vermutlich aber mehr vermeidbares Risiko.
9-5 Aero Bj 2002
Ich halte Spülungen für ausdrücklich NICHT sinnvoll sofern der Motor sauber ist. Es sei denn danach wird die Ölwanne demontiert. Wenn es Dreck gibt - wird dieser gelöst, landet in der Ölwanne oder vorm Sieb - wird dieser im Öl gelöst, verbleibt über das Restöl im Motor und versaut direkt das neue Wechselintervall. Gerade für zweiten Punkt habe ich ein SUPER Beispiel von meinem eigenen Aero-Motor. Siehe rechte Spalte vs. linke Spalte. Die Werte sind exorbitant erhöht (in dem Fall sämtliche Lagermetalle). Zum Glück hatte ich 2300 Kilometern nach dem Ölwechsel vor welchem ich die Spülung verwendet hatte erneut das Öl gewechselt! Warum die Werte so hoch waren ist natürlich am Ende nicht auf einen Faktor festzumachen. Entweder es sind lediglich gelöste Verschleißmetalle die dann 2500 Kilometer schön mit durch den Motor gezogen wurden. Oder der gelöste in Schwebe gehaltene Dreck hat für höheren Verschleiß gesorgt. Oder eine Kombination aus beidem. Wahrscheinlich ist es das. Das Ölsieb war übrigens ziemlich sauber, die Spülung zu verwenden war in meinem Fall sogar totaler Quatsch. ______________________________ Wenn der Motor okay ist, heißt das Ölsieb sauber ist (so wie es bei dir ja scheinbar der Fall ist) gibt es meiner persönlichen Meinung nach absolut keine Notwendigkeit für Spülungen. Einfach ein angepasstes Wechselintervall fahren und regelmäßig das Öl wechseln und alles bleibt gut! So fix wie du das Auto bei dir auf der Grube hast. Alle 7000-9000km frisches Öl rein, kostet ja nix. Und glücklich sein. Neue Ablagerungen sind bei dem Intervall bei brauchbarem Fahrprofil nicht zu erwarten. WENN dein Sieb zu ist, wird es die Spülung eh nur verschlimmern weil noch viel mehr Dreck in Richtung Sieb wandert. Nur meine persönliche Meinung
Austausch EVAP Ventil
Aber ist das überhaupt relevant? Ich hatte darum direkt auf die -06er Version umgebaut und die Software angepasst wo es die Entlüftung über die Cobra ja überhaupt schlichtweg nicht mehr gibt. Problem gelöst Ob da jetzt 0.02bar oder 0.2bar Öffnungsdruck sind zur Drosselklappe hatte ich für mich jetzt final als nicht so wichtig abgestempelt. Die einzige Situation wo das vielleicht mal relevant wird ist wenn man dauerhaft flott mit Tempomat auf der Autobahn fährt. Aber da würde es dann auch bei der -06er Version mit Originalventilen relevant werden wenn man immer im Ladedruck bleibt. Dass das Purge-Ventil irgendwelche Beeinträchtigungen bekommt durch andere Rückschlagventile, heißt öfters kaputt geht oder da irgendwas nicht mehr funktioniert hab ich persönlich bisher noch nie gehört. Nichtmal dann, wenn das Ding noch antaktet zur Cobra (also keine angepasste Software) obwohl die Leitung entfernt wurde. Wüsste auch nicht warum/wie es dazu kommen sollte. Unsauberes Verhalten, komische Lambdawerte (das wäre jetzt eher meine persönliche Sorge gewesen) im betroffenen Bereich laut Breitbandlambdasonde konnte ich auch nicht feststellen. Auch keine merkwürdigen Lambdaadaptionen. Darum hatte ich das für mich jetzt eher in der Natur "irrelevant" abgestempelt. Ich glaube es geht bei der Geschichte vor allem auch eher darum ob ein Fehler gesetzt wird der einem dann auf die Nerven geht oder nicht.
Superbenzin E5 oder E10 - was fahrt Ihr?
Er ist aber nicht der Erste mit der Beobachtung. Ich hatte hier mal etwas zusammengetragen. https://www.saab-cars.de/threads/benzinpreise.10673/page-78#post-1521270 Hatte die 11 Autos auf Spritmonitor die bei 100.000km eingetragenen Kilometern und mindestens 10.000km E5 UND E10-Betrieb übrig geblieben sind mal aufgelistet. Auffällig war auch dort, dass der Verbrauch (Im Mittel über die 11 Autos die die Suchkriterien erfüllten) auf E10 besser war als auf E5 Warum? Kein Plan. Aber dass Verbrauch nicht mit Energiegehalt korreliert sollte nun wirklich jedem hinlänglich bekannt sein. Aral Ultimate hat z.b auch nur eine AFR von 14.2:1 (Aussage von Aral selbst) statt 14.6:1 Müsste demzufolge rein ob des Energiegehaltes ja auch "mehr verbrauchen" als Super 95 E5 Aber so einfach ist es halt nicht! Da spielen noch viel mehr Faktoren mit rein
Ich würde wenn man 95 Oktan tankt E10 immer gegenüber E5 vorziehen. Praxis ist wohl, dass beide Kraftstoffe in den Raffinerien das gleiche Basisbenzin verwenden. Heißt, der Kraftstoff mit dem höheren Ethanolanteil hat am Ende auch die leicht höhere Oktanzahl und das ist bei Turbomotoren ja erwünscht. Ich kann leider nur Erfahrungen von neueren Motoren liefern. Ich fahre einen B235R. Gut, besserer Ladeluftkühler und Downpipe sind verbaut. Dafür aber auch +60NM und +20PS Mehrleistung. Zumindest Herbst/Frühjahr/Winter kommen auf E10 die gleichen Zündwinkel wie auf Super Plus raus. Sommer ist noch nicht getestet. Mit einem schlechten Ladeluftkühler + warmem Wetter hat man wenn man nur an das Gaspedal schon denkt 50°C Ladeluft. Und wenn man dann wirklich drauftritt teilweise noch viel mehr. Dass da dann 95 Oktan schonmal klopft und 98 Oktan besser wäre ist natürlich klar.
Also ich will jetzt nicht lügen. Aber mit einem Jahr kommst du da definitiv nicht hin. Länger!!! Und seit Anfang an immer für 2990€ ohne jegliche Veränderung.
Saab 9-5 2.3 Turbo Griffin Aero Autom.
Mir fallen da ehrlich gesagt keine Worte ein. Hoffentlich machst du es nur wenn du alleine fährst damit etwaige Mitfahrer bei einem Unfall nicht von dir erschlagen werden können Die Rettungskräfte haben natürlich trotzdem ihren Spaß wenn sie die Überreste neben dem Auto zusammensuchen dürfen. Sorry, kanns nicht unkommentiert lassen. Ansonsten, ja, Tech2 ist die Lösung. 500€ gibt man dafür auch nicht aus. Siehe Hilfeliste Forum wenn du nett fragst oder sonst gegen einen kleinen Betrag beim FOH, das ist ja fix gemacht. Mit der TrionicSuite sollte es glaube ich auch gehen. Siehe hier:
Pleuellagerschaden Saab 9-5 2.3T
Vielleicht aktuelle KGE, ein super Fahrprofil und 10tkm-Intervall. Es gibt halt 10.000km-Intervalle die haben 120 Motorstunden. Und es gibt 10.000km-Intervalle die haben 300 Motorstunden. Am Ende des Tages ist das ein extrem massiver Unterschied in der Ölalterung und auch was Verlackungen angeht. Warum findet man in der Praxis fast nie Motoren die so ausschauen? Nun ja... welcher Vielfahrer kauft a) einen Leistungsstarken Benziner und b) wechselt dann tatsächlich 3x im Jahr das Öl Verdammt wenige. Und selbst wenn... wie oft kommt es dann vor, dass so ein Motor überhaupt geöffnet werden muss
chiptuning 1,9 tid: wurde ich reingelegt?
In Kugelschreiber aufgeschrieben sind die Werte etwa 20.000km zuvor (aus den oberen Protokollen). Hier ist klar zu sehen Injektor D knapp außerhalb der Toleranz. Weitere 45.000km später hier mal Werte aus dem OP-COM, in dem Fall waren die Werte etwas aussagekräftig, zumindest der (eh bekanntlich) platte Injektor war identifizierbar. Wobei eine reine Rücklaufmengenmessung im Leerlauf natürlich auch keine extreme Aussagekraft hat. Aber trotzdem; wenn man mal die Korrekturwerte im Leerlauf mit der Rücklaufmenge im Leerlauf vergleicht sieht man, dass es überhaupt keinen Zusammenhang zu geben scheint. Der mit der höchsten Positivkorrektur ist das vollste Gefäß. Der mit der zweithöchsten Positivkorrektur ist das leerste Gefäß Und hier dann mit NEUEM Injektor auf Bild 4 Wobei ich leider schief gehalten hab. Gefäß 3 wäre so ungefähr an der 3er-Linie vermutlich. Erneut Bosch-Service hatte ich mir gespart. Wenn das Auto nochmal 50-70tkm macht ist auch irgendwann mal gut gewesen. Dank Corona hat sich die Jahresfahrleistung eh von 40tkm aus 12tkm reduziert.
Welcher Boschdienst? Bei 35€ schicke ich da ab jetzt auch meine Injektoren hin. Beim hiesigen Boschdienst bin ich mit Prüfprotokoll bei 120€ für nen Satz Injektoren wenn ich sie ausgebaut anliefere. Bzw beim Motorschaden entsprechend 240€ für alle 8 Injektoren. Stell gerne mal die Werte hier rein, wäre durchaus spannend mal zu vergleichen! Beteilige mich da auch mal gerne. Gebrauchtmotor nach Motorschaden. Der Motor hatte 11 Jahre und 176.000km Injektoren vom Motorschadenmotor 12 Jahre und 223.000km 4 Injektoren waren übrig. Injektor D vom Motorschadenmotor erwies sich 20.000km nach den angehängten Protokollen im Rahmen einer Fehlersuche als "knapp außerhalb der Toleranz", Die Bilder dazu im nächsten Post. (Hatte noch mal 4 Injektoren von einem Schlachtmotor zum Diesel-Segment Bünde ( gebracht, da waren alle 4 Injektoren schlecht und zwei davon wirklich richtig hinüber. Finde das Protokoll leider nicht mehr. Der Motor hatte 10 Jahre und 160.000km. Alles Z19DTH)
9 5 Aero schneller als 9 3 Aero V6 ?
Vertu dich da aber nicht. Ich finde für die Fahrzeuggröße, Gewicht und Stirnfläche durchaus, dass die 9-5 eine gute Veranlagung haben trotz der "relativ geringen Leistung" Verhältnismäßig flott unterwegs zu sein. Genug andere Fahrzeuge der Baujahre waren bei vergleichbarem Leistungsgewicht langsamer. Selbst Serie schon, auch wenn natürlich stark durch die 20sec Overboost und den schlechten LLK kastriert. Mit ner Stage1 am 9-5 Aero mit LLK und Downpipe bewegt man das Schiff schon dazu 100-200 in etwa Sekunden zu fahren. Trotz 2 Personen und vollem Tank. Und das finde ich ist für so ein großes Auto schon respektabel. Wenn man z.b mal schaut wie schnell ein Hyundai i30N ist :biggrin:
5,5 Sekunden ist vor allem am Ende eine Traktionsfrage. Da braucht es bei einem Frontkratzer richtig heiß gefahrene gute Reifen (keine normalen Straßenreifen, besser sowas wie Michelin Cup2), und man muss es drauf haben mit der allerletzten Brutalität zu schalten. Sorry, dass ich mich hier jetzt auch am OT beteilige, messen aber oft Zeiten mit ner professionellen GPS-Box. Mein Kollege fährt bei 1350kg/330PS Fahrzeuggewicht, Frontantrieb, DSG, heiß gefahrenen Michelin Cup2 und Lounch Control die 5,4-5,6 Sekunden reproduzierbar. Rekord 5,3sec Die Gangabstufung ist für die Übung 0-100 dabei ziemlich ideal, ab dem 2ten Gang kommt die Leistung auch komplett ohne Wheelspin bzw Regelung in den Asphalt. DSG schaltet eh schneller als es von Hand jemals geht. Kenne auch eigentlich so gut wie kein Fahrzeug ohne Sperre oder Semi-Slicks oder Slicks das reproduzierbar klar besser als diese Zeit fährt. Wäre schon ein Ding, wenn der 9000 das damals auch konnte mit nur 225PS.
Ja, früher. Lange her. Denn warum sollte man auf Volllast auf den schlechteren Kraftstoff umschalten? Das macht gar keinen Sinn. LPG verbrennt bei einer richtig eingestellten LPG-Anlage kälter als Benzin! Und für Saab gibt es z.b beim 9-5 spezielle LPG-Software wo die Oktanzahl sogar noch genutzt werden kann. Würde mich nicht wundern, wenn es das beim moderneren 9-3 nicht auch gäbe. Bei einer anständig ausgelegten und eingestellten LPG-Anlage spricht man von Leistungsverlust im geringen einstelligen Prozentbereich. Bei Autos die mit der Oktanzwahl was anfangen kann kann sich das sogar aufheben oder sogar umkehren. Die Zeiten wo Autogas nicht Vollgasfest ist, umgeschaltet werden muss, Leistungsmangel auftritt und so weiter sind seit mindestens 15 Jahren vorbei. Wenn das Auto auf LPG spürbar schlechter läuft als auf Benzin spricht das entweder für eine völlig veraltete Gasanlage von vor 15-25 Jahren oder schlichtweg für einen technischen Mangel an der Gasanlage oder schlechter Einstellung. Auf jeden Fall etwas was überprüft gehört wenn man noch lange Spaß an dem Auto haben möchte.
Das Problem heutzutage ist... dass viele Leute schnelles fahren direkt mit unangepasstem fahren assoziieren obwohl es grundverschiedene Dinge sind. Einfach weil böse gesagt die 3 aus 100 Quotenidioten den Ruf einer ganzen Gruppe in den Dreck ziehen. Aber das passiert genau wie du sagst nicht nur bei "Schnellfahrern" sondern liegt vermutlich LEIDER in der Natur des Menschen Das passiert genauso bei " die Radfahrer fahren alle über Rot " " die LKW machen alle Elefantenrennen " " die LKW überholen im Überholverbot " " die LKW-Fahrer sind alle während der Fahrt abgelenkt " " AMG-Fahrer knallen nachts immer durch die Stadt " " Bei GTI-Fahrern würde einem bestimmt auch was einfallen " " Die Autofahrer nehmen keine Rücksicht auf Radfahrer " " Radfahrer benutzen die Radwege nicht " " Motorradfahrer rasen auf der Landstraße " Das ließe sich endlos fortsetzen. Aber das Resultat ist immer gleich. Am Ende werden ganze Gruppen von Verkehrsteilnehmern als böse pauschalisiert obwohl es nur ein geringer Prozentsatz wirklich ist. Das ist auch ein klarer Fall von "Gegeneinander statt Miteinander" und das wird im Straßenverkehr leider immer schlimmer und schlimmer Genauso ist es leider! Danke übrigens auch für die prompte Bestätigung der These Pauschalisieren ist schon was sehr schönes
