Klubertz
Alle Beiträge von Klubertz
  1. super danke für die tipps, fensterheber gehen, das waren tatsächlich die sicherungen hinten und bei der ahk hab ich mir den schaltplan aus der pdf datei angeschaut und mal eine seite des rücklichtes angeschlossen und zumind sind bis auf ein kabel alle leitungen mit saft ca. 0,39 volt belegt, nurdie eine leitung scheint dann für den anderen blinker zu sein, nur kommt mir das rel. wenig strom vor ??? weiß jemand wofür der doppelstecker der mit strom belegt ist dient (rot/grün)
  2. nennt sich genau anhängerblinküberwachung mit abschaltrelais für nebleschlußlicht PAG GF 30 photo kommt morgen...
  3. sorry ich meine kein steckrelais, meins hat 10 kabelausgänge ...
  4. schon :D aber das ist kein relais :D und jetzt die frage der belegung des relais ...
  5. danke, aber ich habe ein größeres extra realiskästchen... und wenn ich das richtig verstanden habe muß ich den saft an den rückleuchten/blinker anzapfen und dann zur ahk verbinden ? nur weiß ich ich nicht wie die kontakte des relais belgt sind ....
  6. hat denn jemand eine idee zu der mittelkonsole ?
  7. ja gerd, nicht so wirklich :D, mir ist überhaupt nichts so klar wozu und wie das blinkerrelais angeschlossen wird
  8. ich habe heute meine elektrischen fesnterheber nachgerüstet und hab die schaltkonsole an den in der mittelkonsole vorverlegten anschluß stecker angeschlossen, aber der ist komplett tot, meine sicherungen vorne im hauptkasten sind alle ok, aber da geht gar nichts, gibt es noch irgendwo eine andere sicherung dafür etwas was man anschließen muß ? 2. Frage zu meiner neuen AHK westafalia, da mir die einbauanleitung für die elektrik fehlt. weiß jemand wie das blinkerrelais angeschlossen wird ?
  9. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    den dichtring zu tauschen nichts gebracht, das suppt trotzdem rein... dann werd ich mal sucehn :D
  10. komme aus königswinter, habt ihr schonmal ein treffen zustande gebracht? wär auch interssiert an einem treffen ev. einigt man sich auf vorgebirge..
  11. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das hab ich mir auch schon gedacht, den ring haben die mir bei skandix angedreht, weil die meinten es gäbe da keinen simmering...
  12. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    so hab den dichtring reingefummelt, aber ich meine zweifel ob, der dichtring die ursache für das öl im verteiler ist, glaube eher das öl kommt über die welle und muß doch ein simmering sein ?
  13. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    d.h. wenn ich die merkwürdig aufhängung runter hab ist derv verteiler lose ?
  14. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    also hab heute den Verteilerkopf runter genommen und ab da geht s nicht weiter; hat jemand eine Zeichnung wo der Dichtring sitzt ?
  15. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mit hupen kenn ich mich schon aus :biggrin:
  16. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wo ist das problem, hab bis dato nur an volvo 480 rumgeschraubt und da gab es sowas nicht, also klärt mich auf !
  17. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    glaub dieser silentblock fehlt bei mir ...ist der wichtig ? was ich nur nicht ganz verstehe ist das werkzueg zum herausziehen '?
  18. Klubertz hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    der simmering macht mir doch etwas kschmerz, da er vaussieht als wäre an der getriebeseite größer als auf der anderen seite...
  19. Klubertz hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    ich habe vor den Dichtring zum verteiler und den simmering des Schaltgestänges am Getriebe tauschen hat jemand eine ziechnung wo die dichtungen sitzen bzw. wie man die tauscht....
  20. wieso wenn die verzögerung durch die bremsen stärker ist, blockieren die räder schneller und somit reagiert das abs schneller... ich wollte schon wissen welche scheiben was taugen, also zimmermann nicht und ate wohl ?
  21. wieso soll das mit dem abs so abwegig sein, wenn die gelochten scheiben besser verzögern dann mißt das abs ev. bald blockierende rädern und reguliert... leutec werdet ihr euch nochmal einig wg. der bremsen :D
  22. wahrscheinlich weil auch durch die drehung die löcher noch mehr luft wegfächeln und das regenwasser abtransportieren... stimmt das denn mit dem abs etc. ?
  23. mir sagte mal jemand das bei abs und besseren bremsscheiben das plus an bremskraft wieder durch dasc abs aufgehoben wird. was gibt es denn sonst für möglichkeiten um die bremsleistung zu erhöhen ? stahlflexbremsschläuche?
  24. Klubertz hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    taugen diese sportbremsen v. zimmermann gelocht, bei der abs ausführung überhaupt was ? und welche beläge passen am besten dazu ?
  25. stimmt passen gut zusammen, man machte den kofferraum des 9er auf und parkt ein :biggrin: hier mal ein video davon:http://de.youtube.com/watch?v=7peqkkVvwZ4
