Saaboteuer
Alle Beiträge von Saaboteuer
  1. Hat die defekte Riemenscheine auch Geräusche gemacht oder eiert die nur ?
  2. Auf Verdacht LiMa oder WaPu zu tauschen, halte ich auch nicht für gut, bei der ganzen Arbeit, dachte auch an so ein billig Stethoskop. Das ganze kam nach einer Vollastfahrt auf der Autobahn.
  3. Leider nicht, die Riemenscheibe hat bei mir aber auch keinen Schwingungsdämpfer seit ca 5000km. Der ganze Kurbeltrieb wurde aber vorher feinstgewuchtet mit der Riemenscheibe oder kann es trotz allem die Lima sein auch, wenn sie sich leicht und ohne Geräusche dreht von Hand, bzw. die WaPu, hört sich leicht mechanisch an und wird laut beim gasgeben, aber wenn etwas am Kurbeltriebe defekt wäre, würde er doch nicht ohne Riemen komplett normal laufen !?
  4. Servopumpe getauscht, ist immer noch da, wie gesagt beide Umlenkrollen sind neuwertig und Riemen, Lichtmaschine dreht sich leicht und leise, Wasserpumpe dreht sich wie wenn man 2 Gummistücke reibt oder halt die Riemenscheibe / Lagerschaden
  5. Beim lenken, ändert sich das Geräusch nicht, Wasserpumpe war vor 2 Jahren auch neu gekommen.
  6. Hi, kann einer Servopumpe drehzahlabhängig jaulen, auch wenn die Servoflüssigkeit ok ist, keine Leitung undicht ist und die Servolenkung ganz normal funktioniert, habe das Problem, seit einer Vollastfahrt auf der Autobahn, Riemen zum Test angenommen, dann ist es weg, beide Umlenkrollen und Spanner sind neu.
  7. Gibt es den Daten über die 3 Heckspoilervarianten, wegen z.B Anpressdruck und Vor, sowie Nachteile der Heckspoiler ?
  8. Hi, ich habe mehrere Scheinwerferwischermotoren, darunter auch einige defekte, aber die wo ich auf funktion geprüft habe und dann verbaut habe, laufen unterschiedlich schnell und bleiben auch nicht in ihrer Endstellung gleichmäßig stehen, woran liegt das und was kann man machen dagegen ?
  9. Also im gesamten, CW - Wert des Viggen + die Stirnfläche, bleibt der Luftwiderstand, trotz allem besser als beim Standart und Aero Bodykit ?
  10. Hi, stimmt es wirklich das sich der CW Wert, durch den Viggen Bodykit verbessert, die Stoßstangen und Schweller sehen gerade nicht danach aus, verglichen zu den Serieteilen ?
  11. Ich werde mir die Tage das mal angucken ;-)
  12. Ja, an die Benzinpumpe komme ich dran, Serviceklappe ist verbaut ;-)
  13. Hi, wer hat Erfahrungen mit dem großen TD04-30T Turbolader, mit Billet Verdichter ?
  14. Der 902 Tacho ist anders, mit Tech 2 sind alles zu weit entfernt. Kann man den den Geber ausschließen, so das nur Tacho und Kabelbaum, bei meinem Fehler in Frage kommen ?
  15. Tech 2 habe ich leider nicht, ist Bj. 1998 93-1 mit 185PS
  16. Hi, meine Tankuhr am 9-3 spielt verrückt, entweder zeigt sie komplett leer an oder komplett voll, ab und zu auch den realen Inhalt, die 3 Phasen, wechseln sich ab, während der Fahrt, was ist die Ursache ?
  17. Hi, habe das Skandix RackbraceKit für meinen 93-1, also die Lenkradverstärkung. Beim Einbau beim Dom, wird die Verstärkungsstange, mit oder ohne das Kunststoff verbaut oder direkt Metall auf Metall ? Ich habe selbst wenn ich den Kunsstoff dazwischen lassen ca 1-2mm Luft noch zum Dom, die Frage ob man mit einer Unterlegscheibe als Distanz verwendet oder nichts und die Schraube so fest dreht, bis die Verstärkungsstrebe am Dom sitzt ?
  18. Saaboteuer hat auf AndiSchwab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was soll die Komplettanlage in 3 Zoll ab Turbo kosten bei Heuschmalz mit Eintragung in Edelstahl ?
  19. Wenn muss es ein originaler sein, am besten noch mit Leder, Klimaautomatik, Rosfrei soweit und wenn möglich mit den 154PS, statt 185/200PS Version, aber so einen zu finden sehr sehr schwer. Die Frage dann wo so einer mit neuem Tüv und allem wie ich beschrieben habe preislich liegen wird, KM sind mir in dem Fall egal.
  20. Hi, ich suche schon lange nach einem Saab 93-1, als Coupe, Schaltgetriebe und mit T5 Motor, es ist nichts mehr zu finden von diesen Modellen, in dieser Kombination! Wie kann das sein und wo sind diese ?
  21. Gab es den eine Bratwurst, wenn es doch positiv war ?
  22. Also gab es keine Bratwurst dabei, war nur eine Frage
  23. gab es diesmal keine Bratwurst mehr oder sonst etwas dabei ?
  24. ..und hattest du Schmerzen gestern bei der Impfung ?
