Felix1988
Alle Beiträge von Felix1988
  1. Ist zwar schon ewig alt der Thread, aber da ich selbst auf der Suche war, wie ich das Kabel für den Untersitz Sub möglichst einfach in den Innenraum bekomme, habe ich erst sehr spät gesehen, dass auf rechten Seite ein Kabeltülle (Hinter dem Servo Ausgleichsbehälter) in den Innenraum geht. Vllt. für den ein oder anderen Hilfreich, da wirklich kein Loch gebohrt werden Muss. Lediglich das Kniebrett sollte weg. Ich muss auch sagen, dass ich die Untersitz Sub Lösung extrem gut finde. Habe hierzu immer wieder gelesen, dass sich ein Sub im Cabrio nicht lohnen würde. Geschlossen klingt mein System extrem gut aber auch offen macht der Sub Sinn. Wer hier mehr Infos will, gerne DM an mich. LG
  2. ich hatte den ja vor 2 Jahren unten. Da hab ich nur einen Magneten gesehen und keinen Filter. Ich häng dir mal ein Bild dazu an. Mal sehen ob beim nächsten Wechsel wieder was am Magneten hängt. Nochmal für mein Verständnis. Mit der "neuesten" Variante des Getriebes ist es prinzipiell egal welches der genannten Öle im Getriebe ist, richtig? Mein Gefühl ist wie schon beschrieben, dass mein Getriebe besser schaltete, bevor ich den Wechsel gemacht habe. Was davor drin war weiß ich nicht, aber nach hft's aussage könnte bei begonnenem Verschleiß 10w40 besser funktionieren?! Danke und LG Felix
  3. Da isser! :) Ich muss ja sagen, dass ich das Gefühle habe, das Getriebe hat sich kalt vor meinem Wechsel zu GL3+ besser geschaltet. Was vorher drin war, kann ich nicht sagen. Da ich den hinteren Deckel (Richtung Feuerwand) nochmal Abdichten muss, dann vllt. doch nochmal 10w40 rein, oder was empfehlt ihr?
  4. Diese? GL3+ hab ich drin, aber der Stirndeckel ist undicht. Deshalb muss alles nochmal raus…
  5. Ist an dem irgendwas falsch? https://www.liqui-moly.com/de/de/getriebeoel-gl4-sae-80w-p000215.html?srsltid=AfmBOoqIPQSRYfswTU1gQ8URtPnybXuJu_v6wHZP4o0Bfg0FP7YCuxrf#1020 und wäre das folgende Mannol mit dem mineralischen GL4 von LM gleichzusetzen? https://www.mannol.de/de/produkte/getriebeoele/getriebeoele1/mannol-universal-80w-90-gl-4
  6. Für die alten Hasen sicher uninteressant, für alle die das zum ersten mal machen (so wie ich) vllt. doch hilfreich: cheers! :)
  7. Felix1988 hat auf neunund90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke René! :) Ich hatte gelesen, dass es auf den Kunststoff ankommt, ob er die Temp. Beim Pulver aushält. Aber dann weißt du, dass der Kunststoff der Deckel, dass nicht aushält, richtig? Achja, der Lackcode - lässt sich sowas eigentlich auch in eine Pulverbeschichtung „übersetzen“?
  8. Felix1988 hat auf neunund90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich häng mich hier einfach mal dran, da ich nichts passendes gefunden habe. Ich möchte Super Aeros aufbereiten und lackieren lassen. Hat mir jemand den originalen Farbcode, oder entsprechende Info, sodass der Lackierer am Ende möglichst gut den originalen Farbton trifft? Macht es aus eurer Erfahrung einen großen Unterschied, ob man pulvern lässt, bzgl. Haltbarkeit? (Geht Pulvern der Felgendeckel überhaupt?) Danke!
  9. Wie Klaus sagt, war eine der Wippen verdreht eingesetzt. Mir hat sich das aber auch nicht direkt erschlossen, welche das ist. Aber am Ende wars wirklich nur eine Wippe, die Falsch herum drin war. Vllt. hilft dir das Video als "visuelle Stütze" weiter.
  10. ich dachte, vllt kann ich das Getriebe auch vor dem Schutz erreichen. Ich bin ja Rookie, deshalb kommen immer wieder komische Fragen ;)
  11. Also besser den metallischen Unterbodenschutz abschrauben und dann drücken, oder? :)
  12. Trotzdem noch eine Frage. Wenn ich den Motor am Getriebe anhebe um das vordere Lager zu tauschen, kann dann die Lagerung Links und Rechts Schaden nehmen, wenn nicht ebenfalls gelöst / gelockert? Danke!
  13. Da ich auch an die vordere Motorlagerung muss, hier ein Video, dass vllt. hilfreich sein kann. Hier wird auch noch erklärt wie die linke und rechte Lagerung beim 2.1 non-Turbo gewechselt wird. Der ganze Kanal von Terje ist sehr hilfreich.
  14. Felix1988 hat auf sbothe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da ich hier wahrscheinlich auch eine gute Undichtigkeit habe: kommt mir da Getriebeöl entgegen, wenn ich die Dichtung wechseln will und keine Getriebeöl vorher ablasse?
  15. Felix1988 hat auf Kiel-Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ging wirklich besser als erwartet! Bis bald 😉
  16. Felix1988 hat auf Kiel-Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da ich das selbe Problem hatte, weil ich vergessen hatte die Klammer wieder zu montieren, nachdem ich den Schlossträger quick‘n‘dirty konserviert hatte: Mit einem aufgebogenen Kleiderbügel kommt man durch den Grill gut rein und kann von unten am Abschlepphaken gut reinschauen, wo man hin muss. Geht sehr gut ohne Bühne. Vllt. Hilfts jemanden ;)
  17. Sicher bin ich mir als Laie natürlich nie, was den Saab betrifft :) Das Problem wird im warmen Zustand besser meine ich, aber spürbar ist es trotzdem immer mal wieder. Für mein Gefühl am deutlichsten im 2. Gang. Vllt. können wir ja wenigstens rausfinden, ob die Kupplung sauber trennt. ;)
  18. Öl hatte ich letzten Sommer gegen Liqui Moly 4427 (GL3+) SAE 75W-80 getauscht. (Kann nicht sagen was davor drin war) Öl wurde über die hintere Klappe am Getriebe abgelassen. Vorhin hatte ich mal auf Verdacht gecheckt und gesehen, dass das Öl extrem schaumig ist. Durch den Schaum wars für mich nicht ganz so einfach zu sagen, ob jetzt genug Öl drin ist oder nicht. So wie Ichs sehe, verliert er leider etwas Getriebe Öl.
  19. Hallo ihr Alle! Da ich letztes Jahr wegen einem undichten Geberzylinder eine gute Stunde durch die Berliner Rushhour "musste" und das Schalten und Anfahren wirklich der reinste Horror waren, frage ich mich ob dadurch mein Getriebe Schaden genommen hat. Ich habe das Gefühl das seitdem vor allem der 2. Gang speziell im kalten Zustand mehr Kraft benötigt, um richtig rein zu gehen. Manchmal habe ich das Gefühl, das man fast spürt wie die Zahnräder in einander greifen und denn Gang dann "mitnehmen" und einrasten lassen. Das ist alles nur Gespürtes und es gibt keinerlei metallische Geräusche oder Zähneputzen. Sobald alles etwas auf Betriebstemperatur ist verläuft der Gangwechsel in den 2. deutlich geschmeidiger, also so wie ich es gewohnt war. Wie würdet ihr das Bewerten bzw. vorgehen? Momentan habe ich eher keine Lust und Geld für eine komplette Getriebeüberholung, wobei ich so auch ohne Probleme fahren kann. Ich gebe dem Gangwechsel sowieso immer mehr als weniger Zeit. Danke euch!
  20. Felix1988 hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Noch ein Update: Ich habe versucht das Leder an der Prallplatte zu lösen, um an den anderen Knopf zu kommen. An sich schien es auch ganz gut zu gehen, nur hat sich vom Übergang Seite zur großen Fläche ein Loch beim Ablösen gebildet. Ich konnte es glücklicherweise mit einigen Schichten Lederfarbe so flicken, dass nicht sichtbar ist. Eigtl. wollte ich von Beginn an nur den rechten Knopf reparieren, da der Linke zu heikel schien. Irgendwie will man natürlich, dass das Lenkrad nach der Überarbeitung 100% funktioniert. Man kann sich aber sehr schnelle große Probleme schaffen, ich hab echt großes Glück, dass nochmal hinpfuschen konnte. Hat jemand die Prallplatte von unten aufgeschnitten um an den Knopf zu kommen?
  21. Felix1988 hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe mich hier jetzt für Moosgummi entschieden und lediglich den rechten Knopf repariert. 5mm Dicke beim Moosgummi war etwas knapp, 6-7 mm dicke funktioniert erstmal ganz gut. Mal sehen ob der Moosgummi stabil bleibt, oder ob ich irgendwann mit Dauerhupe durch die Gegend fahre. Ohne das Leder zu erneuern, sondern lange zu fetten, dann aber nur zu schleifen und neu einzufärben, sieht das Lenkrad jetzt so aus. Für 100 Euro ein gutes Bumerang, finde ich. Auch wenn natürlich die original Lederperforation am Ring wunderschön wäre... p.s.: des fehlende Teil an der rechten Hupe haben wir jetzt 3D gedruckt. Ich muss es noch mit Leder beziehen, falls es passt, kann man es gerne bei mir ordern.
  22. Hi Rob, Auch eine gute Idee. Wie hast du das gemacht? Ich habe jetzt den Rechten der beiden Knöpfe geöffnet und das ausgehärtet Gummi durch 6mm Moosgummi ersetzt. Den Linken im Prallschutz habe ich jetzt gar nicht angefasst, weil es mir doch zu heikel ist, das Leder an der Stelle zu entfernen. Für den TÜV sollte das reichen… :) LG Felix
  23. Perfekt, danke euch für den Tipp. Dann werde ich morgen mal Herrn Wüst schreiben. Ich geh mal davon aus, dass es die C2304 Nabe sein wird.
  24. Mit der zweiten Nummer L2305 hab ich jetzt rausgefunden, dass es wohl eine 9000er Nabe ist. Fehlt mir nur noch die Info, welche der obigen Naben die richtige ist :)
  25. hier noch meine jetzige Nabe, die mit dem Bumerang-Lenkrad kam. Sie passt, aber es fehlen eben leider 1 - 2cm um mit der Verkleidung abzuschließen.
