DeiMudda
Alle Beiträge von DeiMudda
  1. Ja, das ist mir bewusst. Kommt auch :) Irgendwo habe ich das hier gelesen, also das jemand da Probleme hatte, ein Ventil mit 3,5bar verbaut hat (meine aus dem Sortiment von BMW, weil baugleich) und das dann funktioniert hat.
  2. Lange nichts gewesen hier. Da wollen wir mal wieder eine Ergänzung machen. Da hatte es im Mai letzten Jahres ein Reh meinen 9-3 so sehr beschädigt, dass eine Reparatur keinen Sinn gemacht hat. Also musste etwas Neues her! Gefunden wurde ein B204E in der Eifel, frische HU. Hingefahren, angeschaut und da schon die Richtigkeit des HU angezweifelt. Durchrostungen am Unterboden machten dieses eigentlich unmöglich ;) Dennoch mitgenommen. Und siehe da, die HU war gefälscht! Habe das Fahrzeug trozdem behalten. Ich bin, ohne Rechtstreit, mit dem Verkäufer einig geworden...was ein Glück. Danach erstmal alles zerlegt und insgesamt 17 (siebzehn) Löcher am Unterboden und in den vorderen Radläufen zugeschweißt. Dann alles umgebaut was ich hatte. Also die 308er EBC Bremse an der VA, Innenraum an meine Bedürfnisse angepasst, Force-ESD usw usw Großen Service am Motor gab es da natürlich auch. Weiter ging es mit dem Umbau, die Zusatzscheinwerfer von Lightpartz wieder verbaut, in dem Zuge auch den Ladeluftkühler von Do88 und die dazugehörige Ansaugung montiert. Seitenscheiben neu verklebt und generell viel abgedichtet. Software auf Stage 2 von Dion kam inzwischen auch dazu. Ebenso liegt nun auch eine Downpipe und wartet auf ihren Einbau, Im August steht ein Roadtrip rund um die Adria an, bis dahin werden alle flüssigkeitsführenden Kreisläufe zerlegt und überarbeitet. Neuer Klimakondensator, Wärmetauscher, Servoleitung und auch alle Dichtungen der Klimaanlage werden angefasst. Sthalflexbremsleitungen und Bremsflüssigkeit von EBC kommen dann auch noch hinzu. Bestimmt habe ich in der Aufzählung was vergessen, aber das reicht ja schon :)
  3. Hallöchen zusammen. Ich finde den Thread einfach nicht wieder... meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, dass wenn ich eine Downpipe verbaue, dann auch ein anderes Kraftstoffdruckregelventil verbauen sollte!?! Original ist ja 3,0bar verbaut. Kann mir da bitte jemand das passende Ventil (am besten Boschnummer) nennen?! Danke Bastian
  4. DeiMudda hat auf DeiMudda's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Im Satz 1082919 bei Skandix ist der andere O-Ring enthalten...ich habe die mal angeschrieben
  5. DeiMudda hat auf DeiMudda's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja richtig. Die Nummer 4755377 ist die vergleichbare mit der von skandix. Die habe ich...die passt aber auf das Rohr selber nicht, da ist der Durchmesser zu groß. Schon spannend🙈
  6. DeiMudda hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen. Da mir EPC nicht weiterhelfen kann versuche ich es hier! Bei mir ist ein O-Ring am Wärmetauscher undicht...wäre es der 1042975, dann wäre es einfach. Der wird mir nämlich als einziges angezeigt als O-Ring dort. Aber das ist ja der von dem Anschluss zum Wärmetauscher, ich suche aber den O-Ring von dem Anschlussstück zu dem Rohr. Also der von der Schnellkupplung zusammengedrückt wird. Bei skandix finde ich einen Komplettsatz zur Reperatur, da sind die O-Ringe (mit dem kleineren Durchmesser) auch enthalten, sonst finde ich da nichts zu! Kann mir jemand helfen?! Grüße
  7. Im Motorraum gibt es wohl zwei Rückschlagventile. Hab es wohl falsch beschrieben, eines als Tankentlüftung und das von der Kurbelgehäuse Entlüftung
  8. Guten Morgen. Hat jemand von euch im Kopf welchen Durchmesser die beiden Rückschlagventile haben? Sind es 6mm?!
  9. OK, jetzt habe ich es auch verstanden. Das wäre natürlich zu einfach gewesen dabei zu bleiben... Nun muss ich schauen wie ich das gelöst kriege :)
  10. Leider nämlich nicht. Die Anschlüsse werden in das Gehäuse gesteckt und dann mit einer Schraube verschraubt. Sonst wäre das alles ja kein Problem
  11. DeiMudda hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde. Ich möchte mir einen universellen Ölkühler in meinen 9-3 I mit demnächst B204L Motor verbauen. Nun stellte sich mir die Frage nach den Anschlüssen für den originalen Ölkühler. Gibt es da Adapter, bzw kann man die verschließen?! Habe da leider nichts weiter gefunden zu. Um Vorzugreifen. Der originale Ölkühler ist nicht mehr vorhanden und die originalen Schläuche sind ca 30cm nach dem Filtergehäuse abgeschnitten worden. Danke für eure Antworten
  12. DeiMudda hat auf stani's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann ist dein Wärmetauscher wohl nicht ganz dicht. Hatte das bei meinem 9-3 I auch
  13. Das ist natürlich richtig. Dann schaue ich mal das ich meinen überholen lasse und mir die Leitungen bei Skandix neu bestelle. Dann habe ich da ruhe und wie du schon sagst, es passt ohne Doktor zu spielen.
  14. Aber dann bezahlt man bestimmt auch fantastische Preise, oder?!
  15. Und da ist wohl das Problem. Hab das originale Teil nirgends gefunden. Daher muss ich auf einen universalen Kühler umbauen. Also erstmal alles einbauen und dann schauen welchen man verbauen kann....zumindest scheint es mir gerade so.
  16. Ich habe bei meinem 9-3 die 308 EBC Bremsscheiben mit Red Stuff verbaut. Zusätzlich Stahlflexbremsleitungen mit "normaler" Bremsflüssigkeit. Der Unterschied ist deutlich spürbar! und nur zu empfehlen.
  17. Nun steht nächsten Monat ein Motorumbau an. Es wird de B204L Nun benötige ich einen neuen Ölkühler. Da meine Frage in die Runde. Wenn es nicht der originale Ölkühler sein soll, was würdet ihr mir empfehlen?
  18. Und dann fahre ich fleißig damit weiter, nutze alle drei und zur Not habe ich eine schwarze Abdeckung für den Mittleren. Also alles gut und die Anlehnung an die alte Rallyeoptik ist weiter gegeben :)
  19. Wissen tue ich das, aber aus verschiedenen Gründen mache ich mir da keine wirklichen Sorgen drum.
  20. Und nun geht es mal wieder weiter. Zwischenzeitlich ist eine 308er Bremse montiert (inkl. EBC Scheiben), es sind drei Zusatzscheinwerfer an der Front montiert und ein paar Kleinigkeiten sind erledigt. Zwischen den Tagen stand ein kleiner Roadtrip Richtung Kroatien an. Tja...der Saab steht noch dort Denn die Benzinpumpe hat direkt nach der Ankunft das Arbeiten eingestellt. Und das große Problem dort...zwischen den Tagen ist niemand in einer Werkstatt am Arbeiten:eek: Also kommt der Saab irgendwann mit einem Sammelttransport hinterher und wird dann auch noch auf einen 2.0 T umgebaut. Möchte dann doch etwas mehr Spritzigkeit beim Fahren
  21. DeiMudda hat auf DeiMudda's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Fenster sind bei meinem auch neu eingeklebt, da ist alles trocken. Es kommt irgendwie aus der Dachhaut... weiß nur nicht wo
  22. DeiMudda hat auf DeiMudda's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es muss eine Dichtstelle am Übergang Dach zur Seitenwand sein bei mir. Was anderes kann es nicht mehr sein.
  23. Selber Problem habe ich bei meinem 9-3 1 auch. Ich bilde mir ein, dass es von Richtung Tank kommt. Nehme ich den Deckel (unterhalb der eigentlich vorhandenen Rückbank) ab, steckt "gefühlt" dort dann der Geruch auf. Eine Undichtigkeit konnte ich auch nicht feststellen. Ebenso ist es meist dann, nach dem ich kurzfristig den Wagen unter Volllast habe. Bin auch noch gespannt wo die Ursache dann zu finden ist
  24. Lange war es ruhig :) Nun sind viele Kleinigkeiten passiert... Innenraum ist leergeräumt, Stahlflexbremsleitungen, EBC-Bremse verbaut (noch 288; eben könnte ich einen Satz Halter für den Umbau auf die 308er Bremse ergattern. Die wird aber erst kommen, wenn die 288er runtergearbeitet ist), teilweise wurde die Beklebung verändert. Heute wird das Getriebeöl noch erneuert. Aber das Auto läuft und läuft. Letzte Woche ging es nach Österreich (insgesamt 3000km), ab nächster Woche fährt der Saab wieder in Richtung Mallorca und dort rechne ich inkl allem mit ca 5500-6000km in zwei Wochen). Im Herbst wollen wir für die Hinterachse noch eine Domstrebe bauen. Es geht also immer in immer weiter und ich fahre das Auto unglaublich gerne :)
  25. Danke fürs Verweisen :) Nun stellt sich für mich eine Frage. Wo, bzw wieso, läuft das Wasser denn ins Fahrzeug wenn der Ablauf dicht ist!?! Das erschließt sich mir nicht.
